Moteur qui s'arrête en roulant
coolboy7966
Véhicule : velsatis 2.2 dci
Message par coolboy7966 » 07 juil. 2019 12:12
Bonjour à tous
Depuis quelques temps mon Velsatis de 2005 2.2 dci 116cv totalisant 180 000 kms, cale en roulant avec le défaut marqué en rouge "panne injection" je le redémarre comme si de rien été et c est reparti pour 100kms ou plus çà dépend. En général ce défaut apparait quand je demande de la puissance. Au niveau historique j'ai remplacé le cache culasse, il y a quelques mois pour cause de fuite, donc j ai dépose les injecteurs et toutes les tubulures, ainsi que la rampe commune, pas le choix. est ce la cause de 'apparition de ce problème?
voila mon problème, qu'en pensez vous?
je songe à la faire voir chez Renault, peut -être avec la valise vont-ils avoir des info?
Merci pour vos réponses et bonne route à tous
Message par EAime » 07 juil. 2019 15:54
Cherche ici : www.passion-espace-club.com.
Le sujet a été évoqué à plusieurs reprises, surtout en section "Espace "4" ;-)
Message par mathieu63 » 07 juil. 2019 20:42
Ou la
2,2 dci de 2006
Pour faire court:
Filtre a gasoil
Régulateur de débit sur la pompe hp
Ou les injecteurs, rampe et pompe hp mais je n y crois pas trop
Message par EAime » 07 juil. 2019 22:16
Merci Mathieu, je ne trouvais plus le sujet ! :bof: :bof:
