Problème d'emballement du moteur
Laurent928
Véhicule : Vel Satis 170 ch
Message par Laurent928 » 07 sept. 2018 14:19
Bonjour à tous
Je viens de vivre 2 expériences flippantes sur autoroute.
Entre le passage de la 5ème et 6ème le moteur se met brutalement en régime maxi en butée en zone rouge durant 4 à 5 secondes sans aucune explication. Ça hurle !!!
Du coup j'attends au point mort que cela s'arrête (si je remets une vitesse à ce moment là je fais tout exploser).
Puis l'aiguille du compte tour redescend dans les tours.
A noter que lorsque j'accélère puis lâche l'accélérateur, le compte tour met souvent 1 à 2 secondes avant de redescendre, même à faible vitesse.
Cela viendrait il de là ?
Voila si quelqu'un a connu pareille mésaventure, je suis preneur d'un éventuel diagnostic et de vos précieux conseils ;-)
Je vais finir par casser mon moteur.... j'ai vérifié au niveau de l'huile, le niveau est normal, donc cela ne peut pas venir d'un trop plein d'huile.
Slts
Message par Jean-Louis » 07 sept. 2018 15:54
L'emballement moteur pour trop d'huile c'est pour les diesels pas pour toi mais c'est arrivé combien de fois ?
Un bon conseil si ça arrive encore stop moteur avant de chercher une autre VS
Message par EAime » 07 sept. 2018 17:15
Laurent928 a écrit :
07 sept. 2018 14:19
Bonjour à tous
Slts
Ca sent le volet papillon encrassé....
Message par Jean-Louis » 07 sept. 2018 17:22
Non une prise d'air qui engendre ce "Philomène" :grin:
Message par EAime » 07 sept. 2018 18:21
Pas faux ! ;-)
Laurent928
Message par Laurent928 » 08 sept. 2018 08:05
Merci pour vos retours. C est arrivé 2 fois en quelques mois. Comment trouver une prise d'air ? Par un passage à la valise ? DSL pour mes questions stupides mais je n'y connais rien en mécanique...
Message par Jean-Louis » 08 sept. 2018 08:19
Quand tu parles d'emballement c'est combien au compte tour ?
Laurent928
Message par Laurent928 » 08 sept. 2018 13:22
Eh bien ca monte à 7.000 tr/mn soit l'aiguille en butée de compte tour.
Ca le fait lorsque je suis par exemple à 130 km/h en 6ème, je débraye pour redonner un peu de puissance en 5ème et au moment du changement de vitesse là tout s'emballe jusqu'à 7.000 tr/mn puis après quelques secondes (qui sont d'interminables heures pour moi..; :bof: :bof: !!!) le régime se stabilise. Est-ce qu'il y a un rupteur sur les 2L turbo essence qui joue son rôle ? je ne sais pas trop...
Message par Jean-Louis » 08 sept. 2018 13:48
Ben justement il aurait dû limiter le régime et visiblement ce n'est pas le cas pour toi mais je ne sais pas à combien il limite mais tu es allé à fond de compte tour alors ???
Edit : lorsque ça arrive cale ou passe la vitesse supérieure sinon casse moteur, lors de ta mésaventure as-tu eu le tps de voir si ça crachait bleu ?
Rauman
Message par Rauman » 09 sept. 2018 10:02
@ Laurent928 ;-)
Il y a quelques explications sur ce site pour les moteurs diesel mais ça peut te donner quelques pistes de recherche de la panne sur ta Vel Satis :
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... ustion.php
Sinon pour détendre une jolie vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=IcjNEyuhOsA
