MIKAEL 968
- Véhicule : VELSATIS 2.0T
par MIKAEL 968 » 07 janv. 2017 17:30
alaing6694 a écrit :Rebonjour,
Pour Mikael, je suis un ancien de chez Renault , et le lecture de vos messages et la replongée que j'ai effectuée dans le Manuel de Réparation que j'ai récupéré en tête du forum m'ont réveillé des souvenirs:
-le réglage du carrossage du train Ar s'effectue grâce à la fixation supérieure du porte fusée qui n'est pas une vis toute simple ,mais un excentrique et c'est pour cela que si on la desserre ou la dépose il faut bien repérer sa position angulaire et l'y remettre si l'on veut avoir une chance que le carrossage reste bon.
- le réglage du para AR se fait en bougeant les fixations sur caisse du palier de bras longitudinal de chaque coté ,mais il faut un outil spécial pour cela.
voirTrain AR Vel Satis.pptx
Super . Merci pour l'info , je comprends mieux maintenant
. Je vais quand même l'envoyer le faire pour finaliser tout ça .
Encore merci .
patou 77
- Membre Privilège
- Véhicule : VS 3.5 V6 de 2003..KLM ça bouge tout le temps
par patou 77 » 07 janv. 2017 18:41
MIKAEL 968 a écrit :patou 77 a écrit :Bonjour .
Bonjour , c'était juste la rotule en bout de tirant qui avait du jeu , aucune trace de choc , il y avait un petit jeu dans celle ci tout simplement comme un rotule de direction ou de suspension rien d'étonnant
Ensuite je lis qu'un réglage arrière est possible , par curiosité , vous jouez sur quelle vis ? je n'ai pas vu de réglage de carrossage ou autre
Bonjour .
Je le redis .. Faite comme vous le voulez .
Moi c'est se que l'ont m'a toujours appris
par 800dr » 08 janv. 2017 13:46
Outil spécial si l'on veut, c'est une simple barre avec un filetage qui permet de rapprocher ou d'écarter les platines.
Dans la réalité, il faut de toute façon mettre la VS sur un banc de réglage de parallélisme dévisser les platines et tapoter avec un maillet jusqu’à ce que le banc indique la bonne valeur et basta.
alaing6694
par alaing6694 » 07 févr. 2017 14:06
Suite du sujet"glong/glong"AR:
Le changement des paliers de Barre anti-devers a été super efficace et a suffit pour calmer le bruit.
Par contre le SAV Renault s'est illustré : erreur sur le 1er devis sur la référence du palier(palier de train AV 8200272592),erreur sur le 2ème devis(palier de barre pour Espace diam 22 8200156358)signalé par téléphone;erreur à la commande et constat sur véhicule démonté que c'est bien une barre de diamètre 21 qui est sur VS 3.5 et donc recommande des paliers 82000156357;Tout cela a immobilisé ma VS 3 jours au garage pour 4 vis à desserrer....heureusement qu'il y avait d'autres choses à faire (dont un arrêt de porte qui claquait).
Merci des infos trouvées sur le forum et ce sujet
- Membre Privilège
- Véhicule : v6 3,5L
par roroHD » 09 févr. 2017 23:40
c est moins cher ici
http://www.ebay.fr/itm/NEU-ORIGINAL-LEN ... Swq19XBgj-
pensez a prendre vos pièces en allemagne c est bien moins cher et fiable
je vais vous donnez une astuce
dans ebay vous mettez juste la ref de la pièce en recherche et vous trouverez ce que vous voudrez ,mais prenez que sur l'allemagne le reste pas confiance et ca va assez vite a livrez
mon cardan et mon alternateur viennent de la bas et je roule avec depuis des années
alaing6694
par alaing6694 » 10 févr. 2017 00:15
Pas mal le coup de ebay Allemagne : le bras inférieur pour 155+16= 171€ , alors que malgré ma réduction personnel Renault, je ne peux l'avoir qu'à 199 € . Bravo le tuyau.
Mais je n'en ai pas eu besoin pour régler le bruit.
- Membre Privilège
par roroHD » 10 févr. 2017 00:27
ouaip et va voir pour un cardan ou alternateur tu va fliper
le cardan de mémoire je l ais payer 180 euros sans échange standard neuf étiqueter Renault !! l alternateur entre 150 et 180 neuf aussi chez renault 700 je crois !
RenvelSat
- Véhicule : VelSatis 2.2 dci 150 cv Carminat Phase 2
par RenvelSat » 22 août 2017 13:02
Je viens de tenter le changement des grosses biellettes arrières et impossible de sortir la partie reliée au bras de suspension. Elle est comme soudée au bras. Je pense devoir passer par l'étape chalumeau ...mais je n'en ai pas donc passage chez M. Renault pour le faire... Dommage, les autres n'ont posé aucun problème.. bon, pour une fois qu'elle y va ....
RenvelSat
par RenvelSat » 28 août 2017 11:47
Retour de chez Renault jeudi soir et le bruit est toujours présent. En regardant la fixation du tirant de suspension gauche, je m'aperçois qu'il est "décalé" de 3 mn vers l'arrière. Je desserre les 5 boulons pour le remettre doucement en place, je resserre. Toujours le même claquement. Retour chez Renault, (ils avait oublié de changer mon liquide de frein), et là un mécano me montre la biellette droite et le dis qu'elle est HS et que le claquement se répercute sur toute la barre stabilisatrice arrière. Je rentre chez moi, commande 2 nouvelles, je les remonte et là plus rien !! Les "anciennes" avaient 10 000 km a peine mais il a suffit d'un nid de poule pour décaler le bras et exploser la biellette... Cout de l'opération 541 euros pour la révision complète (vidange + filtres) , montage des grosses barres et changement du liquide de frein. Ma VelSatis est redevenue ce qu'elle était, un Pullman
alaing6694
par alaing6694 » 28 août 2017 12:20
Peux tu me préciser la référence des biellettes que tu as rechangées pour que je comprenne le sujet?
RenvelSat
par RenvelSat » 28 août 2017 13:37
Il s'agit des 2 petites biellettes qui sont directement reliées à la barre stabilisatrice arrière. Pas les torsadées, ni les grosses ...
jlgris
- Véhicule : Velsatis initial 3l dci
par jlgris » 21 janv. 2018 10:14
Bonjour,je voudrais savoir comment faire pour enlevé la grosse biellette car du côté de la suspension impossible de l'enlever même au marteau? Es qu'il faut un arrache merci pour une réponse
jlgris
par jlgris » 21 janv. 2018 10:41
- IMG_1101.JPG (6.8 Kio) Vu 6680 fois
RenvelSat
par RenvelSat » 25 janv. 2018 14:17
Le mécano de chez Renault m'avait confirmé qu'il fallait y aller au marteau. Avec le temps, c'est comme soudé ...
jlgris
par jlgris » 04 févr. 2018 12:49
Bonjour,et merci pour la réponse je vais le faire au marteau mais sa ma l'air délicat je vais voir merci encore
Horus
- Véhicule : Vel Satis 2.0 dci 150 cv privilège
par Horus » 16 sept. 2018 21:52
alaing6694 a écrit : ↑07 févr. 2017 14:06
J'ai egalement ce bruit de tonneau à l'arrière de mon vel satis.
J'ai déjà changé les bielettes de barre stabilisatrice qui etaient hs mais le bruit persiste.
Est ce que les silent bloc de barre anti devers dont parle Alain sont ceux ci
https://m.piecesautodiscount.fr/product ... sateur.htm
J'aimerais essayer avant de changer les grosses bielettes car celles ci sont coûteuse. D'ailleurs peut on s'assurer qu'elles sont bien hs avant de les changer?
alaing6694
par alaing6694 » 16 sept. 2018 23:41
Bonjour Horus,
Je crois que la pièce qu'il y a sur ton image de PiecesAutoDiscount est la bonne car en ouvrant le code OEM on a bien la référence 8200156357.
Mais avant de commander , je ferais une petite vérification au pied à coulisse (accessibilité en se glissant sur le coté de la roue)que le diamètre de la barre stabilisatrice est bien de 21 mm , car je suis sûr que sur ma 3.5V6 c'est ça ,mais sur ta 2.0 DCI ,je n'en suis pas sûr .
J'ai vérifié chez PiecesAutoPro , pour une 2.0 DCI (BJ03) c'est bien la même pièce qui est proposée.
Chez RENO la pièce m'a été facturée 12,93€ HT en 2017.
Bonne réparation en te souhaitant que cela guérisse la tienne comme cela a été le cas sur la mienne.
- Full Options
- Véhicule : 2L turbo
par Jean-Louis » 17 sept. 2018 06:30
bonjour,
Pour le 2.0L je ne trouve que la ref en 21 qui est 82 00 156 357
alaing6694
par alaing6694 » 17 sept. 2018 10:16
merci Jean-Louis , cela te fait un message de plus à ton compteur....
par EAime » 17 sept. 2018 12:23
Modifié en dernier par
EAime le 17 sept. 2018 12:39, modifié 1 fois.
Renault Vel Satis Ph2 - 3.5L V6 Initiale - 2006 - 245 000km
Renault Espace "3" - 3.0L V6 PRV - RXT - 1998 - 142 000km
Toyota YARIS 1.5 Hybride Lounge - 2011 - 98 000km
BMW R850RT 2003 - 127 000km
