[Résolu] Ça démarre…. Pas
Re: [Résolu] Ça démarre…. Pas
Message par Misho » 14 févr. 2026 19:25
Sur le 1e graphique c'est flagrant : le débit d'air mesuré s'écroule avant les durées d'injection puis le régime.
=> soit le papillon se ferme trop pour tenir le ralenti (mais alors le calculateur devrait le rouvrir, ce qui n'est pas le cas), soit le débitmètre remonte mal les débits trop faibles et le calculateur réduit l'injection en conséquence jusqu'au calage.
=> débitmètre HS :dingo:
Pour moi tout est cohérent du côté des sondes lambda. A froid et durant les premières secondes, le mélange est toujours [ultra-]riche et/car les sondes lambda ne sont pas opérationnelles car pas chaudes, donc 0,1-0,3V tant que le moteur tourne est OK - à mon avis le 0,00V qui suit le calage est une "valeur bidon" remontée quand le moteur est arrêté.
Ca serait intéressant d'avoir côte à côte :
- régime moteur
- consigne papillon
- position papillon mesurée
- débit d'air mesuré
pour voir qui est l’œuf et qui est la poule :grin:
kennisman
Message par kennisman » 20 févr. 2026 21:49
C'était le débitmètre!
( Triscan 8812 14000 ) Sur 3.5 Ph2 Initiale
Merci pour votre aide :love:
kennisman
Message par kennisman » 26 févr. 2026 13:28
Ma petite astuce pour bricoler à l’aise : un reste de ruban led, 2 petites pinces de chez Lidl pour l’accrocher et deux pinces pour se brancher sur la batterie!
