[TUTO]Changement disque et plaquette AR
nono22
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Message par nono22 » 01 août 2010 20:18
Voila pour le changement de disque et plaquette Av
Modifié en dernier par nono22 le 07 juin 2012 13:41, modifié 9 fois.
xallias
Message par xallias » 01 août 2010 21:26
Merci nono. ;-)
nono22
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Message par nono22 » 01 août 2010 22:01
xallias a écrit :Merci nono. ;-)
c'est un régal de vous mettre des tuto :smile:
j'ai oublié pour le serrage de l'écrou du disque , ne pas trop le bloqué ,juste que se qu'il faut pour que le disque est pas de jeux voila ;-)
moi
Message par moi » 02 août 2010 10:22
Impec comme d'hab Nono, tu mets quoi en couple de serrage pour l'écrou de 36 et les goujons ?
Ca déménage !!!!!!!
Message par Jean-Louis » 02 août 2010 10:45
La cible de l'abs/eps est donc dans le roulement ?
nono22
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Message par nono22 » 02 août 2010 10:58
pour le couple de serrage , c'est mon pif :roi: il se trompe pas ;-) , il faut savoit dosé voila
vs 75
Message par vs 75 » 02 août 2010 10:59
:clap: :clap: :clap:
toujours 245 cv ... mais US !
nono22
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Message par nono22 » 02 août 2010 11:01
Jean-Louis a écrit :La cible de l'abs/eps est donc dans le roulement ?
oui jean-louis il se trouve derrière le disque et le plastique qu'il faut enlevé ;-)
Message par Jean-Louis » 02 août 2010 11:18
Ok merci pour l'info Nono
fanfan
Véhicule : 2.2L DCI 150CV Privilège
Message par fanfan » 02 août 2010 18:04
nono60 a écrit :
moi a écrit :
nono60 a écrit :c'est un régal de vous mettre des tuto :smile:
Ecrou de fusée 28 daN.m
Vis de fixation de support d’étrier 10,5 daN.m
Vis de fixation d'étrier de frein (colonnettes) 2,8 daN.m
Vis de roue M12 x 150: 11 daN.m ou M14 x 150: 13 daN.m
idem pour l'avant avec en plus: vis de fixation du disque AV 1,5 daN.m
Pour compléter ton super tuto, Nono :clap:
Modifié en dernier par fanfan le 01 oct. 2010 18:46, modifié 2 fois.
moi
Message par moi » 02 août 2010 18:53
fanfan a écrit :
nono60 a écrit :
moi a écrit : Impec comme d'hab Nono, tu mets quoi en couple de serrage pour l'écrou de 36 et les goujons ?
Vis de fixation du disque 1,5 daN.m
Merci Fanfan :jap:
Ca déménage !!!!!!!
papyts
Message par papyts » 02 août 2010 19:33
vis de fixation du disque...yen a pas c'est tout d'un bloc, un peu comme un tambour de frein, avec roulement au milieu.
sinon beau tournevis facom...le "bon à tout faire" :clap:
c'est bizarre cette grosse absence d'usure sur le bord...j'ai le même phénomène on dirait que les plaquettes sont trop petites....
fanfan
Message par fanfan » 02 août 2010 19:43
papyts a écrit :vis de fixation du disque...yen a pas c'est tout d'un bloc, un peu comme un tambour de frein, avec roulement au milieu. .
C'était pour les disques AV bien sûr :oops:
Vis de fixation du disque AV 1,5 daN.m
nono22
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Message par nono22 » 02 août 2010 20:41
et oui pour l'usure , même chose que l'avant ? , les plaquettes sont de bonne dimension , a pas compris :shock:
il étais temps que je les changes , ils étaient au bout limite ferraille .
papyts
Message par papyts » 03 août 2010 10:18
zont mis des plaquettes de laguna sur des disques ....de VS....ou alors les disques sont identiques sur lag....et c'est l'ingénieur qui s'est vu réfuser sa copie par la haute direction financière....
ouais bof, le freinage à l'arrière c'est 20 % du freinage total.....sur les 406
c'est des tambours.....avec plein de poussière au démontage..miam miam :ninja:
nono22
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Message par nono22 » 03 août 2010 20:36
papyts à écrit
c'est des tambours.....avec plein de poussière au démontage..miam miam icon_ninja
oui oui papyts les plaquette sont les même que la laguna II , espace IV , mégane et nissan ;-) .
bon je reposte les photos du tuto , en haut ils on disparu :shock:
voila pour le changement de disque et plaquette Av
commencé par enlevé l'étrier du haut et plaquette , enlevé le câble de frein a main et enlevé le support étrier du dessous , puis enlevé l'écrou de 36 du disque et l'enlevé , attention il y a une rondelle derrière ne pas oublié de la replacé a sa place , si non esp et abs serra abimé .
pour enlevé le disque , sortir le cabochon et l'écrou de 36
pour remonté les plaquette a laide d'un serre joint rentré le piston a font en le faisant tourné en même temps que le poussé .
...Image
Uploaded with ImageShack.us
et voila 40 mn par roue :up: :cool:
Modifié en dernier par nono22 le 30 sept. 2010 21:51, modifié 4 fois.
papyts
Message par papyts » 04 août 2010 14:51
c'est un peu la panique les photos sur le premier post....
nono22
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Message par nono22 » 04 août 2010 15:07
papyts a écrit :c'est un peu la panique les photos sur le premier post....
et oui il à un souci :bof:
marron glacé
Message par marron glacé » 04 août 2010 17:09
t'es un champion nono :clap: !
:up:
nono22
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Message par nono22 » 04 août 2010 19:45
marron glacé a écrit :t'es un champion nono :clap: !
:up:
merci mon amis marron glacé ;-)
