Minos
- Véhicule : Initiale 3.5
Minos
par Minos » 06 juil. 2021 08:21
Les 2 derniers commentaires sont inversés mais in french, tu devrais trouver sans pb
tuit
- Véhicule : 3.5 v6
par tuit » 08 juil. 2021 14:01
Minos a écrit : ↑23 juin 2021 09:42
J'ai reçu l'ELM127.
Tuit, peux tu me dire quelle version tu utilises pour Pyclip et Ecu Tweaker ?
Pyclip plante dès le démarrage avec une petite fenêtre qui indique "crash".
Pour Ecu Tweaker, je n'ai pas encore eu la patience d'attendre la fin du scan mais il a l'air de fonctionner.
Quel soft je dois prendre pour virer le "tutut!!!" à la fermeture automatique des portes ?
Pour effacer mon défaut "Surveillance anti-pollution système défaillant", le TORQUE a suffi (il fonctionne).
Pour info, j'ai remis 1 demi plein de sp95e10 et + de 150 bornes sans réapparition du défaut.
On dirait que le pourcentage d’éthanol n'a pas plu à la belle
Pas facile à jauger parce que je pense que d'une pompe à l'autre, les pourcentages de concentration en sp95 dans l'éthanol ne sont pas les mêmes. Et aussi entre les saisons les pourcentages bougent à la même pompe.
Je vais passer à 70/30% au prochain plein pour voir (j'étais plutôt à 80/20%...)
Bonne journée,
Bonjour Minos,
Desolé je n'avais pas vu ton message. J'utilise pyclip 180+, pour ecu tweaker je ne sais pas quelle version j'ai. Pour pyclip il marche sans aucun souci tout comme ECU tweaker.
Merci pour ton retour d'experience sur pyclip, je vais peut etre desactiver le klaxon aussi sur la mienne
VelSatis85
- Véhicule : VelSatis2lTurbo
par VelSatis85 » 01 sept. 2023 18:13
Le même problème accoup etc puis la le voyant mil c'est allumé une fois la batterie débranché et rebrancher plus de défault c'est surtout en froid et parfois en roulant a chaud mais que quelque fois je pensai à la pompe a essence inecteur et même calister mais je pense que c'est plus les sondes lambda qui déconne du coup je vais voir pour les changers on verra bien
Minos
par Minos » 25 oct. 2023 07:36
J ai changé un seul injecteur il y a quelques temps.
Voyant antipollution defaillant et broutage...
Lorsque je freinais doucement pour m arrêter, la voiture avait un comportement bizarre avec des petites secouses jusqu'à l arrêt.
En fait, elle tournais sur 5 pattes (ou presque).
Defaut combustion à la valise et on avait le choix entre bobine et injecteur.
Pour la bobine, il suffit d en permuter 2. Pour l injecteur aussi mais + de boulot
