[Résolu] Surchauffe avec clim 3.5L V6
Message par Gils » 17 août 2020 20:41
Bonsoir à vous.
J'ai regardé, mais pas trouvé la réponse à mon soucis ci-dessous...
Pendant mes vacances, moteur en fonction mais à l'arrêt (ou dans les bouchons) avec clim, la température moteur est montée vers 110° limite max. :shock:
Je me suis arrêté et j'ai coupé la clim, ce qui a fait baisser immédiatement l'aiguille, c'est connu. Pas besoin de couper la clim si je roule, sauf trop longtemps à l'arrêt.
Le niveau de liquide de refroidissement n'a pas bougé, pas d'odeur non plus ni fuite. Les deux ventilos fonctionnent bien, mais difficile à dire si la deuxième vitesse fonctionne bien, elle. Ça tourne vite, mais assez vite ?
Je ne sais pas si c'est lié à la chaleur (ou trop d'huile) mais j'ai le liquide de direction assistée qui a légèrement débordé du bouchon.
Je suis rentré de nuit par précaution.
Avez-vous eu ce cas ? Connaissez-vous la cause ?
Comme Eric, 2 ou 3 petits soucis, mais 2300 km A/R nickel, avec le plaisir de conduire :grin:
Mon autre soucis, c'est le manque ou pas de ventilation d'air au milieu de la console centrale avant... Je vais trouver le sujet et demander aussi vos conseils...
Merci d'avance ! ;-)
Modifié en dernier par Gils le 31 mars 2021 18:43, modifié 1 fois.
olivdu59
Véhicule : 3.5 V6 initiale
Message par olivdu59 » 18 août 2020 07:36
Bonjour Gils,
J'ai eu le même problème sur un de mes véhicules ( pas une Renault mais le principe reste le même ! ).
En fait, c'est ton radiateur de clim ( condenseur ) qui peut être HS.
S'il ne refroidit plus correctement le fluide, le radiateur moteur chauffe plus ( surtout à l'arrêt ).
Les deux radiateurs sont collés l'un à l'autre et la chaleur se transmet...
Pas certain à 100% mais c'est une première piste !
Bonne journée.
Message par EAime » 18 août 2020 09:34
Bonjour Olivier,
Merci du tuyau, ça peut servir ! :up: :up:
olivdu59
Message par olivdu59 » 18 août 2020 20:52
Bonsoir Eric,
Merci :grin: ... si ça peut servir c'est déjà ça !
Message par Gils » 18 août 2020 21:14
olivdu59 a écrit :
18 août 2020 07:36
Bonjour Gils,
Bonne journée.
Bonjour à vous.
Merci Olivier :up: J'ai des symptômes de condenseur H/S, en effet (froid long à venir, pas très froid, surchauffe...) alors que la recharge a été faite en ce juillet. Je soupçonne en plus une fuite, puisque ma dernière recharge date de juillet 2019 et il a été remis une bonne moitié de charge cette année :bof:
A trouver.
Comme je n'est pas pu voir si j'ai deux vitesses sur les ventilos, j'ai pensé aussi au pressostat pour le déclenchement des vitesses de ventilo.
Il faut que je teste à nouveau avec la clim à fond pour voir de près...
Une chose que je ne savais pas, c'est qu'il y a 250 ml d'huile dans le compresseur de clim. J'ai vu ça sur une facture de l'Espace4 prochain de Mathieu. Je me suis renseigné et il y a bien de l'huile, 250 ml et l'huile serait PAG 46.
On en apprend tous les jours :grin:
J'espère que cette huile n'est pas à vie, comme la BVA :lol: , sinon il va falloir penser à vérifier avant de changer...
A+
Message par Gils » 31 mars 2021 18:48
Bonjour.
J'ai récupéré la V6, et c'était bien le condenseur fêlé, d'où la légère fuite de gaz sur un an.
Merci Olivier pour ton diag ;-)
Problème résolu :up:
olivdu59
Message par olivdu59 » 01 avr. 2021 11:35
Bonjour Gils,
Merci à toi pour ce retour :up:
Content que ton problème soit résolu !
curuccio
Véhicule : 3.5 V6 Privilège Phase 2
Message par curuccio » 01 avr. 2021 15:04
Mince, il aura fallu 7 mois pour récupérer la voiture, on commençait à désespérer !!! :lol:
Voluptés d'essence...
Message par Gils » 01 avr. 2021 20:05
curuccio a écrit :
01 avr. 2021 15:04
:grin: :grin:
Je n'ai emmené la voiture au garage qu'il y a environ 2 semaines, et j'en ai profité pour le faire en même temps que mon alternateur qui m'a lâché net, + cardan et plaquettes :lol:
