Pas de connexion entre prise et valise
manuel76
Véhicule : 3.5 V6 initial
Message par manuel76 » 16 mars 2020 14:33
Bonjour, j'espère ne pas me tromper encore d'endroit
Suite à des problèmes de voyants et au passage du contrôle technique, j'ai voulu faire passer ma voiture (3.5L de mai 2009) à la valise
bref quatre valises s'y sont essayées et aucunes n'a pu se connecter
Petites précisions:
Deux d'entre elles étaient des valises Renault spécialement acheté pour deux VelSatis d'un parc automobile
Et le contrôle technique n'a jamais pu en 4 passage se connecter à la voiture
Autre précision, j'ai acheté cette voiture en novembre 2012 elle avait 3ans1/2 c'était une voiture de direction avec chauffeur d'une Polytechnicienne
Alors, peut-être une astuce pour empêcher le vol du véhicule avec la valise... ou autre
Merci d'avance
VelSatis 3.5l V6 Initiale
Message par mathieu63 » 16 mars 2020 17:33
Y a pas un fusible qui protegerai l obd ?
skider
Message par skider » 16 mars 2020 19:25
Pour empêché le vol par obd certain modifie le branchement électrique en déplacent les cosses.
manuel76
Message par manuel76 » 17 mars 2020 16:12
mathieu63 a écrit : ↑
16 mars 2020 17:33
Bonjour et merci,
Très bonne question, mais je n'ai pas la réponse, si quelqu’un connait, je suis preneur
manuel76
Message par manuel76 » 17 mars 2020 16:14
skider a écrit : ↑
16 mars 2020 19:25
Bonjour et merci
Oui, c'est ce que j'ai entendu dire... mais je suis une daube en mécanique, une idée ou je puisse vérifier ou?
Message par Rauman » 19 mars 2020 17:20
Bonjour manuel76 ;-)
Quand la sonde est connectée sur la prise OBD, est-ce que les 2 voyants rouge et les 2 voyants vert sont allumés ?
manuel76
Message par manuel76 » 22 mars 2020 12:03
Oups, je ne sais pas, je vois ça au prochain essai
