babar2508
Message par babar2508 » 11 juin 2019 19:42
J en ai trouvé une autre😉
babar2508
Message par babar2508 » 12 juin 2019 21:57
Si des modos passent dans le coin, ca serait peut etre bien de remplacer le titre par « réfection moteur M9R » car ca n’a plus rien a voir avec le titre même si cette opération va en faire partie a la fin 😁
Sinon , j’avance doucement mais surement ... entre les soucis du quotidien , (avec l’envoi de ma mère aux urgences ce matin pour une hernie inguinale, manman va bien 😉) etc.... ca n’avance pas vite mais bon , ca va se faire quand même 😉
J’ai remplacé la vis a la tête abîmée sur la bielle par une neuve , une douille de 11 en 6 pans neuve en poche j’ai pu faire tous les serrages de bielles au couple et a l’angle 😉
J’ai également reposé aujourd'hui les arbres équilibreurs en suivant la méthode que m’a envoyé notre Jean Louis national sans qui j’aurais perdu un temps fou a trouver dialogys et l’installer , bon si on me le partage je ne dirais pas non , j’ai régulièrement besoin de ces genres de documents ...j’en suis friand 🤪
Par la suite , j’ai reposé la pompe a huile avec un joint neuf au niveau de la crépine , le couvercle en plastique noir sous la pompe a huile et un pignon /chaine neufs.
Et j’ai fini par poser la semelle par dessus la pompe a huile , avec du mastic adapté de chez renault , le couple de serrage des vis n’est d’ailleurs pas indiqué , j’ai donc adapté en fonction de la vis .
Voici quelques photos du travail 😉
babar2508
Message par babar2508 » 12 juin 2019 21:58
Deux autres photos
babar2508
Message par babar2508 » 12 juin 2019 22:01
Demain matin , je compte bien poser le joint de culasse et la culasse , une particularité sur ce moteur , il faut mettre un pois de mastic sur les deux oreilles de chaque coté du joint de culasse pour faire l’étanchéité avec la partie distribution qui est baignée dans l’huile 😉
Ensuite , il va falloir remonter les arbres a cames dans le couvre culasse avant de le reposer sur la culasse en le collant au mastic /colle mais pas sur que j’ai le temps demain matin.....
Modifié en dernier par babar2508 le 13 juin 2019 09:19, modifié 1 fois.
Message par Jean-Louis » 13 juin 2019 06:52
Bonjour Christophe,
je regarde pour partager le fichier via le net, j'ai les "outils" mais pas la méthode et je vais demander au membre de les "amisdudiag " qui m'a aider d'avoir la bonne méthode.
babar2508
Message par babar2508 » 13 juin 2019 09:18
Ok trés bien , bonne opération :grin:
Pour ma part , je vais chez renault chercher des douilles de centrage pour la culasse , l’ouvrier aui s’est occupé de la culasse les a saccagé .... :carton:
Bon ça vaut 0,85ht pièce moins la remise qui va bien , il va me redonner des sous :smokin:
Message par veralinux » 13 juin 2019 10:07
Je réitère babar2508: Beau boulot :up: :up: :clap: :clap:
babar2508
Message par babar2508 » 13 juin 2019 13:10
Merci :grin:
Message par EAime » 13 juin 2019 13:31
J'en reste sans voix !!!
Mais ça va me servir, je vais probablement rentrer prochainement un Espace "1" 2.0 QUADRA avec distri HS, et culasse à remplacer.. Je vais me faire la main la-dessus ! ;-)
babar2508
Message par babar2508 » 13 juin 2019 15:16
Ca sert a ca les forum :grin:
Si t’as besoin d’infos , je serais a même de te répondre :smokin:
babar2508
Message par babar2508 » 13 juin 2019 15:45
Message par Misho » 13 juin 2019 19:06
13 juin 2019 13:31
Je pense que tu auras affaire à un bourrin d'une finesse de conception et d'usinage un poil moindre que le M9R :grin:
Belle prise en tout cas ! :roi:
Message par EAime » 13 juin 2019 19:27
Il est donné, avec un donneur d'organes (un haut de gamme, le 2000-1)
Mais il faut aller le chercher (dans le sud) !
Message par Gils » 14 juin 2019 00:23
Babar, tu es au TOP !! :up: :jap:
Je suis content de voir que des gens font tout pour faire perdurer ce vaisseau amiral !
Encore une fois, BRAVO :clap: :clap:
babar2508
Message par babar2508 » 16 juin 2019 15:22
Au top,je ne sais pas, mais on essaie de faire au mieux 🤪
Là , j’ai pas pu y toucher depuis la dernière fois que j’ai posté , je fais parti d’une association et on avait un gros spectacle de deux jours ...donc on verra demain aprèm pour la pose de la culasse que je n’ai pas eu le temps de faire jeudi mais elle est propre , les plans de joints sont propres mais pour certains je dirais que certains endroits sont usés par le joint métallique , est ce que les vis n'étaient pas assez serrées ou pas je ne sais pas , les joints d’une matière autre que metal étaient bien mieux, au moins ca n’abimait pas les portées ...
Il me reste a remonter les goujons que j’ai enlevé pour nettoyer les plans de joint., hormis ca , la culasse est dégraissée.
Message par veralinux » 16 juin 2019 15:41
13 juin 2019 13:31
EAime si tu veux faire escale en Creuse pour"couper" la route en deux, tu es le bienvenu à la maison ;-)
Modifié en dernier par veralinux le 16 juin 2019 18:33, modifié 1 fois.
Message par EAime » 16 juin 2019 16:25
Bonjour Alain,
Je prends note !
Merci !
Eric
Message par veralinux » 16 juin 2019 17:05
Pas de quoi Eric, ce sera avec plaisir ;-)
babar2508
Message par babar2508 » 17 juin 2019 09:39
Et sinon , vous pouvez régler votre logistique en mp svp .😉
Message par veralinux » 17 juin 2019 10:06
Ben ça, ça vient après, faut bien un début... ? Agacé babar2508 ?
