Ma vel satis ne démarre pas
Re: Ma vel satis ne démarre pas
Message par Jean-Louis » 14 févr. 2019 09:30
Le verrou envoie un code au calculateur injection qui si reconnu autorise le démarrage
reg94
Message par reg94 » 14 févr. 2019 09:47
oui, c'est ce que j'ai vu sur les docs techniques, je pense que seule la clip pourra me dire d'où vient le pb, verrou ou liaison avec le calculateur? car mon voyant antidémarrage reste désepérément allumé fixe... :cry:
Message par Jean-Louis » 14 févr. 2019 10:32
Il doit y avoir un fusible sur le calculateur qui a pu sauter lors du branchement de la batterie.
Je suis tjrs à l'hôpital donc pas de document, opération prévue demain.
reg94
Message par reg94 » 14 févr. 2019 11:26
Ok, merci, c'est gentil :up:
bon courage pour demain et bon rétablissement :zen:
:wink:
Message par Rauman » 14 févr. 2019 12:01
@ reg94 ;-)
En attendant de diagnostiquer ta Vel Satis avec la clip, tu peux lire ce que dit la Revue Technique sur Rensatis, il y a plusieurs pages à lire (dont effets client) et ça peut te permettre de mieux cerner ton problème :
http://www.rensatis.com/antidemarrage-1002.html
Message par Jean-Louis » 14 févr. 2019 12:02
Message par Jean-Louis » 14 févr. 2019 15:00
Je ne vois qu'un PB lié à la décharge batterie donc un fusible lors de la mise sous tension mais peux me tromper.
reg94
Message par reg94 » 17 févr. 2019 15:32
des nouvelles,
un copain est venu ce matin avec sa clip; aucun défaut majeur enregistré, seuls les défauts liés à la déconnexion de la batterie apparaissent et ont été enlevés.
Nous avons contrôlé les fusibles et relais du compartiment moteur (juste derrière la batterie): ras
Nous avons enlevé l'habillage du dessous du tableau de bord pour y sortir le boitier fusibles/relais accouplé à l'UCH, car d'après le MR, il y a un relais, le N° 21 qui est un relais antidémarrage: nous l'avons dégarni, et, excité, il claque. nous l'avons quand même échangé avec un identique sur le boitier et rien, le voyant antidémarrage reste désepérément fixe à la mise du contact. Les fusibles sont bons.
peut-être y a t-il un autre boitier relais/fusibles qui nous a échappé (est ce qu'il y en aurait pas un sous le cache batterie au niveau du calculateur injection?) :drink:
est ce possible que le calculateur injection se soit déprogrammé avec ces manip où la batterie a été enlevée un moment?
j'envisage, même si je n'y crois pas trop, d'acheter des relais et de les changer tous, sinon, ça risque d'être le remorquage chez Renault avec une sacrée douloureuse en perspective... :carton: :roll: (je pense qu'il est possible que la clip officielle Renault "voie" des anomalies qu'un clone de clip ne détecte pas)
si vous avez des idées; :smokin:
je vous remercie. ;-)
babar2508
Message par babar2508 » 17 févr. 2019 20:25
La clip ne sert pas qu’a lire les defauts , elle sert aussi a depanner , voir les états des differents capteurs actionneurs etc...
Dans ton cas , il faut regarder dans la partie qui donne l’etat de l’antidemarrage , s’il est actif ou inactif .
reg94
Message par reg94 » 18 févr. 2019 00:31
Merci pour ta contribution
Je ne sais pas si il est possible de faire ce que tu indiques avec une clip non officielle (clip chinoise) mais de toutes facons, nous n'avons pas la methode pour faire ca.
babar2508
Message par babar2508 » 18 févr. 2019 06:44
Biensur que tu peux , ma clip est une chinoiserie et ca ne pose aucun probleme , il suffit d’aller chercher a differents endroits .
Si j’ai le temps aujourdhui je te dirais ou il faut aller , je me connecterais sur la mienne.
reg94
Message par reg94 » 18 févr. 2019 11:55
Merci,
le copain qui m'a aidé hier a discuté avec un gars de chez Renault, et pour lui, le système antidémarrage s'est mis en sécurité à cause de ma batterie HS, et c'est donc un passage obligatoire chez Renault pour le déverrouiller.
Il y a 3 ans, j'avais la batterie précédente qui était tombée rideau, mais l'antidémarrage n'avait pas fait des siennes, bizarre, qu'en pensez vous?
Message par Rauman » 18 févr. 2019 23:09
@ reg94 ;-)
Depuis que tu as chargé et rebranché ta batterie, as-tu essayer de la re-débrancher, d'attendre 15 mn que tout repasse à zéro (genre reset), de re-brancher la batterie, d'attendre encore un peu et voir si ça démarre ?
reg94
Message par reg94 » 19 févr. 2019 01:42
Oui, je l'ai fait, mais ca ne change rien au verrouillage de l' antidemarrage. :sad:
hyppolyte
Message par hyppolyte » 19 févr. 2019 08:42
reg94 a écrit : ↑
18 févr. 2019 11:55
qu'en pensez vous?
Je débranche la batterie réguliérement et jamais eu de problème .
reg94
Message par reg94 » 22 févr. 2019 15:30
Bon, vu que je sèche complètement sur ce fichu antidémarrage, je vais faire appel à un dépanneur pour me l'emmener chez un agent Renault.
Ce ne sera pas dans l'immédiat, mais dans les 15 jours à venir, et vous tiendrai au courant de la solution au problème.
A +. ;-)
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 22 févr. 2019 16:43
moi je me demande si ton debimetre déconne pas ??
débranche et rebranche le bien regarde si il est pas crade ou fil ,cosse abimé
si il est mal branche ou défectueux la voiture démarre pas ;-)
reg94
Message par reg94 » 22 févr. 2019 16:47
je peux toujours regarder, mais je ne vois pas le rapport entre un problème de débimètre et le verrouillage de l'antidémarrage, de + un défaut aurait été lu à la valise ce qui n'est pas le cas.....
merci
Message par Jean-Louis » 23 févr. 2019 08:02
+1
Reg
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 23 févr. 2019 08:41
ok j ai relu tout le sujet , c est une histoire de dingue :bof:
a mon avis faudrait repasser un coup de clip et aller plus loin genre actionneur on dirait que des information ont été effacer
tu a essayer de démarrer sur position "N"
essaye ça aussi > tu monte dans la voiture ,tu ferme avec la carte tu me la carte et démarre
je donne tout les petits trucs et astuces on sait jamais mais je pense que avec la valise en cherchant bien ya un truc de désactiver ;-)
