patpauoli
- Véhicule : A la casse
par patpauoli » 20 juil. 2018 12:13
Bonjour.
Je cherche un spécialiste capable de me faire un diagnostique complet de la voiture.
Nombreux messages d'alerte.
Problèmes d'injection, de ESP.
Mise en sécurité du moteur.
Cordialement Patrick.
:mur:
par Jean-Louis » 20 juil. 2018 12:54
Je pense que le premier diag, tu peux le faire toi même en mesurant la tension batterie à vide et en charge(moteur tournant).
par Brun77 » 21 juil. 2018 20:08
Salut Jean Louis et pat
Ohhhhh que oui le coupable doit être la batterie
par EAime » 21 juil. 2018 21:34
+ 1 !!
patpauoli
par patpauoli » 21 juil. 2018 21:54
Bonsoir
Je vais tester demain et vous tient au courant
Je devrais avoir quoi comme tension correcte ?
par grez » 22 juil. 2018 00:19
Bonjour patpauoli,
Utilise la fonction "recherche" avec tension batterie, et tu vas trouver le sujet abordé maintes fois.
patpauoli
par patpauoli » 06 août 2018 15:18
On a surveillé la tension en roulant et elle fluctue beaucoup.
Dès qu'elle chute trop la voiture se met en sécurité.
On va se pencher sur l'alternateur.
patpauoli
par patpauoli » 25 août 2018 12:53
J ai connecte un voltmetre sur l'alternateur et je mesure une tension fluctuante entre 13,3 et 13,7 qu'en pensez vous ?
par EAime » 25 août 2018 14:36
Je ne pense pas me tromper en te disant que ton alternateur donne des signes de fatigue !
par Jean-Louis » 26 août 2018 06:37
13.3V n'est pas suffisant, il faut 14.4V
par galips » 26 août 2018 07:34
la tension régulée doit être comprise entre 13.5 v et 14.8 v.
par Jean-Louis » 26 août 2018 07:36
C'est bien ça limite inf et sup
par Jean-Louis » 26 août 2018 10:52
Chose certaine c'est que ce n'est pas les balais que tu appelles charbons pour le reste j'ignore mais juste le groupe ventilo je pense.
par galips » 26 août 2018 12:07
par galips » 26 août 2018 12:21
patpauoli
par patpauoli » 26 août 2018 12:28
Le mieux c'est quoi changerr le régulateur à 40 ou mettre un alternateur neuf à 150 ?
par Jean-Louis » 26 août 2018 14:16
Peux-tu faire deux mesures ?
Tension batterie moteur accéléré.
Tension alternateur.
Tension entre le + batterie et alternateur.
Juste pour valider le PB d'alternateur.
patpauoli
par patpauoli » 26 août 2018 14:34
Ça marche je fait ça ce soir
