Broutage Moteur 3.0 DCI 180 CH 2002 BVA Initiale
mdb
Véhicule : RENAULT VELSATIS 3.0 DCI
Message par mdb » 04 juin 2017 23:41
Bonsoir à tous
J'ai besoin d'avoir des avis d'experts de velsatis 3.0 DCI 180 ch!
Voila je m'explique,je roulé sur l'autoroute pendant 120 km la voiture roulé nikel, d'un seul coup dans une montée la voiture à commencer à brouter.....comme si l'arrivée d'essence ce faisait mal,je décélère et je accélère la voiture remarche très bien.....après rebelote ça recommence! j'ai l'impression des que je la sollicite un peu elle se met à brouté,à priori le phénomène n'a pas l'air de se produire à froid!il faut dire qu'a froid je n'accélère pas trop non plus,j'ai le respect de la mécanique à froid!j'ai l'impression que le broutage s'effectue de temps en temps comme un yoyo,par contre aucun voyant allumé au tableau de bord!
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci à vous tous pour éclairer mes lumières!
NB: j'oubliai quand le phénomène se produit elle crache un peu noir,est après plus rien plus de fumée noir....
MDB
Message par grez » 05 juin 2017 09:16
Bonjour mdb,
1ère chose simple à faire, changer le filtre à gas-oil. Après...on creuse un peu plus. ;-)
mdb
Message par mdb » 05 juin 2017 09:44
Bonjour Grez
Merci de ton retour,as tu la référence de cette pièce que je puisse la commander sur Oscar par exemple....
Merci d'avance
Bonne journée à tous
MDB
Message par grez » 05 juin 2017 13:26
Bonjour mdb,
J'ai eu ce problème, il y a 2 semaines, avant d'imaginer le pire, j'ai commencé par le plus simple, j'ai changé mon filtre à gas-oil et tout est redevenu comme avant. Avant le dernier plein j'avais roulé pour la 1ère fois, jusqu'à la réserve. (A ne jamais faire car cela fait remonter les saletés du fond de réservoir) Tu en trouves en grande surface (filtre gas-oil pour Velsatis) le même pour toutes Velsatis. Carrefour, Feu vert etc... Surtout ne pas mettre de gas-oil excelium, le gas-oil grande surface est très bien. ;-)
mdb
Message par mdb » 05 juin 2017 14:14
Merci Grez pour les infos!
Message par Jean-Louis » 05 juin 2017 18:07
Bonjour à Tous,
A mon Avis Grez, les pompes immergées aspire par le bas donc les saletés aussi !!
Message par galips » 05 juin 2017 19:09
plutôt que des saletés,je pense à de l'eau provenant d'un phénomène de condensation.
mdb
Message par mdb » 05 juin 2017 19:33
Bonjour Galips
Effectivement l'ancien propriétaire roulé très peu avec le véhicule,donc un phénomène de condensation peu s'amplifier le faite de ne pas rouler....je pense lui refaire un plein, avec du gasoil ordinaire est changer le filtre à gasoil des cette semaine,je vous tiendrai au courant pour vous dire si il y a du mieux ou non.....
Merci à vous
MDB
Message par grez » 05 juin 2017 21:44
Jean-Louis a écrit :
05 juin 2017 18:07
Bonjour à Tous,
Bonsoir Jean-Louis,
Autant pour moi, mon filtre étant tout noir et très sale, j'en avais déduit que... mais il avait 30 000 kms, quand même, je l'avais zappé lors de la dernière révision, parmi tous les autres filtres. :oops:
mdb
Message par mdb » 06 juin 2017 20:23
Bonsoir
Petit retour d'expérience,j'ai changé le filtre à gasoil,le VS marché beaucoup mieux sans être non plus au top mais changement quand même.....mais malheureusement ce soir elle se remet à déconner quasi comme avant....... en un peu mieux!quelqu'un à une solution?le compartiment en plastique qui entoure le filtre à gasoil peu être défectueux?
D'autre part pour la vidange de BVA,quel marque d'huile prendre?quel viscosité?besoin d'un passage de la valise à faire après la vidange?faut-il changer le joint et le bouchon de vidange?à part l'huile de boite,pas de changement particulier d'un filtre au niveau de la BVA ou autres?
Merci d'avance aux experts
Bonne soirée à vous tous
MDB
mdb
Message par mdb » 09 juin 2017 22:16
Bonsoir
Voila du nouveau pour mon problème de broutage,j'espère que ça pourra servir à du monde du forum.....
J'ai fais la grosse révision de tout les filtres,vidange......j'ai acheté 3 bidon de bard....hal pour injecteur + un peu de WD dans le réservoir 3/4 plein est au bout de 120 km de route et de 4 voies elle re fonctionne normalement! pourvu que ça dure!!!
Bonne soirée
A+
kavalfran
Message par kavalfran » 30 oct. 2018 19:46
bonjour a vous je me greffe sur le sujet car bien entendu j ai le même ( cela faisait longtemps que j avais pas été embéte, environ 2 semaines)
elle broute des 1500 tours en accélération , cest assez impressionnant comme si le gasoil arrivé pas ou que c etait bouché je lui ai fait faire un decalaminage au cas où et c est toujours pareil , j ai impression que c est au changement de rapport de la boite auto
à la valise ressort un defaut " vanne EGR " mais elle est bouché physiquement donc je sais pas trop ou chercher
merci de votre aide preciseuse
Benj53
Véhicule : VelSatis 3.0 DCI INITIALE
Message par Benj53 » 09 déc. 2018 12:56
Bonjour a tous... bon je suis le suivant sur la liste, exactement les mêmes symptômes.
Étant donné que ce n’est pas mon véhicule principal, je ne me suis pas du tout penché sur le problème si ce n’est qu’après une rapide lecteur de défaut injection je n’ai rien relevé...
Je vais tenter un remplacement+nettoyage du boîtier de filtre à GO
BENJAMIN
Véhicules à la maison:
Megane 2 Rs pack C-diff
Megane 2 DCi 120 Luxe privilège
Renault 8 type R1132 (typée R1136)
Kangoo 1.9D Rte
VelSatis 3.0 Dci Initiale
vince05610
Véhicule : 3.0 dCi & 3.5 V6
Message par vince05610 » 10 déc. 2018 12:54
Effectuez un nettoyage du système d’injection en direct, sans passer par le réservoir ou le filtre.
C’est assez fréquent comme panne sur ce moteur.
Message par mathieu63 » 10 déc. 2018 13:37
Comment on fait?
Message par grez » 10 déc. 2018 18:55
@mathieu63
En allant sur les tutoriels, la manip est expliquée. ;-)
Message par mathieu63 » 10 déc. 2018 19:19
Oki pardon j ai pas chercher je demandé juste une précision. Je regarde de suite 😁
Message par Rauman » 11 déc. 2018 00:05
Bonjour à tous ;-)
En lisant votre sujet et en faisant quelques recherches sur certains forums, ils conseillent comme produit le Mecacyl HJD peut-être que vous connaissez déjà.
Sinon il y a un manchon réf. 8200206861 qui poserait quelques problèmes d'admission d'air, à vérifier bien sûr ?
Je vous mets un lien vers le forum de Caradisiac qui parle de ce produit et de ce manchon photo à l'appui, ça peut être une piste ?
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 518885.htm
