Posté : 06 mars 2007 22:58
par marron glacé
LV a écrit :Bonjour à tous,
suite au son médiocre de l'auditorium cabasse monté dans ma Vel satis de 2002, sur les conseil de certain forumeurs de planète Renault, j'ai entrepris de découper la plaque d'isolant située derrière le Haut parleur de chaque portière.
Le résultat est epoustouflant.
J'ai découvert un son excellent par rapport a ce que c'était. ca ne vibre plus dans les basses et on gagne en netteté.
Voici donc le reportage photo du demontage des garnitures.
les photos sont prises sur la garniture conducteur qui est la plus compliquée car il y a la platine de LV avant et arr et la comande de retroviseurs.
comptez environ 10 min en moyenne pour celle la et 5 min pour les
autres.
tout dabord de quoi avons nous besoin en materiel?
un torx de 20
un torx de 27
un petit et un gros tournevis plat.
un peu d'huille de coude :D
à l'aide du petit tournevis plat, declipser la comande de retroviseur en la sortant par le bas.
à l'aide du gros tournevis degager la platine de comande des LV av/ar.
declipser le cache ecrou (a l'aide du petit tournevis plat,) situé dans la comande d'ouverture de porte
declipser (petit tournevis plat) la partie amovible de la poignée de porte:
ca tient grace a ca:
les trois vis torx qui tiennent la garniture:
une fois les torx enlevées, le panneaux ne tient plus que par les clips plastiques de portières trés fragiles:En prevoir quelques uns au cas ou.....)
declipser a la main le panneaux de porte en tirant avec la main au niveau des clips.
une fois le panneau declipsé, le tirer vers le haut pour le degager du rail de maintient au niveau de la vitre.
voici le panneau deposé ou on remarque le trou realisé derrière l'emplacement du haut parleur:
enfin pas entierement car il y a le systeme de verouillage et je n'y ai pas touché.
mais pour faire l'opperation qui m'interessait cela suffit.
Pour le remontage, refaire les etapes dans le sens inverse en prenant bien soin de :
remettre l'agraffe sur le panneau de carrosserie(elle reste sur le panneau de porte au demontage):
remettre les deux agraffes sur la partie amovible de la poignée de porte(elles restent dans la partie fixe et apres impossible de remettre la partie amovibleen place:
Pour remettre cette partie amovible de la poignée de porte, positionner dabord la base de celle ci dans son emplacement puis reclipser, ca va tout seul :lol:
minse la photo est de travers :-/
je rectifierai plus tard :D
voila c'est fini
je n'ai pas detaillé l'opperation qui consiste a decouper au cutter l'isolant car ca tout le monde sait faire :D
si vous avez une Vel Satis et que le son est minable, qu'il gresille des que l'on monte celui ci, cherchez pas !!il faut faire ca et apres c'est le jour et la nuit!!!
si vous avez d'autres questions, n'hesitez pas!!! 8)
Merci pour cet excellent reportage !
Re: [TUTO]Dépose des panneaux de portes pour HP Cabasse
Posté : 10 juil. 2018 12:49
par simlion
Très bon tuto. :clap: Merci. Question sur une phase 2 la plaque isolante est différente , un simili polystyrène. L action donnera t elle les mêmes résultats ?
Posté : 10 sept. 2025 09:05
par pocosso
encore un très bon tuto !! merci le fofo 💪
je pensais que le démontage était identique à L'Espace 4 🫣
il y a quelques différences non négligeables, j'avais commencé à démonter mais le panneau ne venait pas, donc plutôt que de tout arracher, je suis venu vérifier par ici 😁
merci encore pour toutes les photos !!! 👍👏
pour l'isolant phonique sur phase 2 (mousse noire), suffit de tirer doucement et couper progressivement la colle au milieu avec un cutter
ça se fait doucement mais sûrement et ça permet de laisser de la colle de chaque côté
et tout reprendra ensuite sa place au remontage.
Posté : 13 sept. 2025 23:04
par kichagne
Salut, super tuto, merci pour toutes les photos et les explications ! 😁
J’avais commencé à démonter le panneau sur ma Vel Satis phase 2 et je galérais aussi… là je vois mieux comment faire sans tout casser. Je vais essayer doucement comme vous dites pour la mousse noire, ça a l’air beaucoup plus safe que de tirer comme un bourrin. Merci encore pour le partage, ça va bien m’aider !
Posté : 31 oct. 2025 23:42
par Velsa33
Le trou réalisé a été fait dans le pare vapeur dont la fonction est d’isoler le panneau de portière et plus globalement l’habitacle de l’humidité résiduelle dans les portières (dotées de trous de drainage en pied)
Vous allez ainsi exposer la membrane du hp de 13cm (tweeter) à l’humidité. Elle ne va pas apprécier dans le temps.
La bonne démarche pour gagner en qualité acoustique est de :
1) remplacer les 13cm par des hp de meilleure facture (kit focal Isu 130 par exemple)
2) installer derrière le 13cm un demi saladier étanche et solidaire du panneau de portière
3) à l’arrière remplacer le tweeter d’origine par celui fourni dans le kit focal en lui donnant l’orientation allant bien pour le diriger vers les oreilles du passager , cela à droite comme à gauche. Les tweeters sont très directifs
4) à l’avant, reconduire le 2)
5) en planche de bord , remplacer les deux tweeters sous le pare brise par ceux du kit focal en utilisant les réceptacles plastiques pour avoir des tweeters orientés vers la tête du conducteur et de son passager et non pas vers le pare brise, ce qui est une aberration acoustique
Cela représente un travail certain et surtout préserver le pare vapeur !!!
Posté : 31 oct. 2025 23:45
par Velsa33
Petite erreur. Les hp de 13 cm sont des médiums !!!
Ceux d’origine montes sont de basses factures et n’ont rien à voir avec la marque Cabasse n’étant plus au passage la référence des années 1970 !!
Posté : 02 nov. 2025 14:34
par 800dr
bonjour,
les 13 sont bass/medium et effectivement pas des cabasses. les remplacer par des meilleurs est effectivement une bonne chose.
par contre aucun risque de problème d'humidité en enlevant une partie de l'isolant derrière le HP, j'habite en Normandie et j'ai jamais eu de soucis. il faut savoir que les membranes d'hp de voiture sont traités contre l'humidité. j'ai fait la modif sur mes 3 velsatis, et celle qui me reste a la modif depuis plus de 10 ans...
Posté : 07 nov. 2025 12:09
par CHAPALOU
bonjour 800dr
petite question (indiscrète) rien à voir avec les HP.
Racontes nous l'histoire de ces 3 VS. Pourquoi 3? quel utilité?
mes amitiés et....respect
Posté : 07 nov. 2025 14:16
par 800dr
Bonjour Chapalou,
Cela a commencé par l'achat par hasard d'une V6 DCI pour remplacer ma Safrane qui était à bout, promo de fin d'année d'un concessionnaire qui vidait son stock.
Après inscription sur le forum, j'ai fait connaissance avec des membres qui avait le 3.5 V6 essence, donc quand est venue l'heure de remplacer ma deuxième voiture, achat de la 1ère 3.5 V6 essence . Puis quand le V6 DCI est arrivé à la fin, j'ai repris une deuxième 3.5 V6 essence.
Et voilà ;-) :smile:
Posté : 16 nov. 2025 13:09
par RogEnVadrouille
Merci pour le tuto, super clair !
Pour ceux qui veulent tenter l’opération, ça peut aussi valoir le coup d’ajouter un léger isolant acoustique type mousse fine derrière le HP une fois la plaque découpée. Pas besoin d’en mettre une tonne, juste une couche proprement posée, et ça améliore encore la précision du son sans créer de vibrations.
C’est une petite modif rapide qui fait vraiment la différence.
Posté : 16 nov. 2025 19:17
par grez
Bonjour RogEnVadrouille,
Pense à mettre ton profil à jour, comme je te l'ai signalé sur ta page de présentation. :eek:
