[TUTO] Porte qui claque la solution à 4€
Daniel57
Véhicule : velsatis 2l turbo initiale
Re: TUTO Porte qui claque la solution à 4€
Message par Daniel57 » 18 déc. 2016 16:53
slt tu les a déjà montés c'est les mêmes?
Acid-Burn
Véhicule : Velsatis 2.2dci Initiale
Message par Acid-Burn » 26 déc. 2016 23:29
Oui ce sont exactement les mm.
Velsatis ph1 Initiale 2.2dci 150Cv - 2004
Daniel57
Message par Daniel57 » 27 déc. 2016 08:46
ok merci.
Message par darkie » 04 juin 2018 10:20
Acid-Burn a écrit :
26 déc. 2016 23:29
Alors, mon retour suite à la commande chez notre vendeur Polonais sur ebay:
Non, ce ne sont pas (plus?) exactement les mêmes.
Le "bras" de tirant en lui même n'as pas la même forme (les creux ne sont pas au même endroit) et la patte qui se visse sur la carrosserie est un petit peu plus grande. Donc elle ne se fixe pas sur la petite plaque dans le caoutchouc.
Sur les photos plus haut, ça se voit: l'origine à un bout arrondi, la ebay a le bout carré. De plus, le trou de cette plaque n'est pas au même endroit.
J'ai un peu galéré à interchanger les deux "bras" de tirant, mais ça passe (on vire l'axe de la roulette du haut, et on fait basculer celle du ressort, pour tourner le bras dans son logement et le sortir).
Le contre effet c'est que les roulettes métalliques sont plus dures et ça craque légèrement en tout bout de course à l'ouverture.
C'est mieux en tous cas que la version en galets plastiques...
Message par roroHD » 10 juin 2018 13:43
ont peut avoir la ref des roulettes les amis merci :cool:
Oregos
Message par Oregos » 10 juin 2018 15:06
@ roroHD : J'ai pris mes roulettes chez BriKo Dépôt
Oregos
Message par Oregos » 06 sept. 2018 15:57
Pour compléter le dossier sur les tirants de porte, j'ai changé ceux de ma Laguna II car la réparation fut infructueuse. Je l'ai ai pris chez Nordautoparts sur Ebay et j'ai reçu des tirants entièrement métallique pour 44.60€ la paire livrés (pourtant tout noir sur la photo).
Je précise qu'ils n'ont pas de sens (gauche droite) car il n'y a pas de détrompeur. Pas de soucis au montage.
Oregos
Message par Oregos » 06 sept. 2018 16:16
Message par Jean-Louis » 06 sept. 2018 17:09
Merci pour l'info qui va servir j'en ai aucun doute.
christophe6891
Véhicule : Vel Satis 2L Turbo 2003
Message par christophe6891 » 09 sept. 2018 20:17
J'ai pris les miens chez Renault.....pas donnés .....mais le clac a disparu pour un moment .
Christophe
echap33
Véhicule : velsatis 2.0
Message par echap33 » 22 oct. 2019 19:01
Ce tuto est il valable pour les phase 2? Est ce les mêmes galets? Merci.
Velsatis 2.0L Initiale 2007 avec 34000 km d origine.
Message par 800dr » 22 oct. 2019 19:40
Oui c'est les mêmes normalement, et même les laguna
houst0033
Véhicule : velsatis 2,0t
Message par houst0033 » 13 mars 2020 22:24
Bonsoir et merci pour ce tuto! Je me suis collé à mon problème de « clac-clac » à l’ouverture/fermeture de ma portière passager et plus de bruit! J’ai pris des roulettes en diamètre 14 (Il n’y avait que sa de dispo) et sa ne passe pas, obligé de mettre du diamètre 13. Fonctionnement impeccable maintenant, et très facile à réaliser!
Pour info c’est sur une Velsatis de 2006 donc phase 2, je confirme idem pour phase 2.
Jacky11
Message par Jacky11 » 15 mars 2020 10:05
Je connaissait la procédure de réparation, mais je ne sais pas ou trouver les galets à changer!!!
Merci si quelqu'un sait ou en acheter.
Message par 800dr » 20 mars 2020 20:02
Bonjour c'est page 3
Leroy merlin ou bricodepot
Mais en ce moment ils sont fermés 😭.
reste la solution maison en cherchant dans les vieux cartons au fond du garage.....
Message par Gils » 21 mars 2020 12:43
Bonjour.
Pour ceux qui ne peuvent pas bricoler, sinon il y a ça en neuf à 21€.
J'en ai mis un il y a un ou deux ans, et pas de soucis, en plus, les galets sont en métal. Un peu de graisse en plus, et hop, reparti pour 15 ans :grin:
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=82 ... s&_sacat=0
