[TUTO] Démontage lecteur de carte
hervé
Message par hervé » 23 janv. 2012 22:20
Je suis tombé en panne de démarrage, un bref coup de démarreur à chaque appui sur le bouton start.
J'ai fini par réussir à démarrer en maintenant le bouton start enfonçé.
Après avoir cherché sur le forum j'ai vu que c'était connu et que c'était un contact du lecteur de carte, un post sur les Laguna décrit bien la panne et la façon de réparer mais rien sur la dépose sur une Velsatis.
http://www.renault-laguna.com/forum/dep ... t2617.html Remerciement à son auteur.
Message par nono22 » 23 janv. 2012 22:51
bien vue hervé . Image
merci a toi pour cette info . Image
Dehaynin
Message par Dehaynin » 24 janv. 2012 09:21
Super, merci
Si quelqu'un a la même chose pour les phases 2....
Pascal 2N1
TaupeGueune
Message par TaupeGueune » 26 janv. 2012 16:20
C'est pareil sauf que tu tires sur le morceau à l'arrière au lieu de celui à l'avant ;)
Message par papyts » 28 janv. 2012 17:56
il y avait des images faites par fontchips.
desbs
Message par desbs » 09 sept. 2012 11:40
Merci pour ce tuto excellent. J'ai réparé la position accessoires mais je suis toujours obligé d'appuyer longtemps sur le bouton start. Y a t-il qqchose que j'ai oublié.
Cédric
desbs
Message par desbs » 09 sept. 2012 11:45
Cédric
hervé
Message par hervé » 09 sept. 2012 22:42
Es tu sur que la carte percute le contact accessoire ?
Mets la carte en position accessoire, la radio et l'écran gps doivent s'allumer et s'éteindre quand tu enlèves la carte.
wyrde
Message par wyrde » 10 sept. 2012 16:12
Super tuto Hervé !
bravo à toi !!!
on a la même voiture... trop bien :)
Quand min verre est vide j'le plein
Quand min verre est plein j'le vide
titi94
Message par titi94 » 08 oct. 2016 00:48
comme d habitude je n ais accès a rien depuis la mise a niveau , du forum , grrr
Message par papyts » 13 nov. 2017 16:11
pour débrancher la connectique bleue c'est original. ca fonctionne un peu comme les anciennes bouteilles de limonade :drink:
il a un comme un fer à cheval an plastique noir qu'il faut faire basculer pour désolidariser la connectique bleue du morceau bleu qui est soudé au bloc carte. il faut appuyer sur le bout de la prise bleue pour que la bascule soit aisée.
