par 800dr » 14 août 2011 18:46
salut,
le disque tient par 2 vis TORX, pas par l'écrou central.
Regarde les photos sur la première page du post
Vel59
par Vel59 » 14 août 2011 18:54
Oui je ces bien ! Mais l'info que je recherche est le diametre de cette ecrou.
Merci.
par papyts » 14 août 2011 22:03
si tu parles de l'écrou de cardan je pense ( pas sur ) que c'est du 36.
à l 'arrière c'est du 36, ça c'est sur. si tu veux comparer......
si tu cherches la douille qui va bien en 1/2 il faut aller chez nortoto.
qualité testée en 35 mm...la rallonge plie avant la douille
Vel59
par Vel59 » 14 août 2011 22:14
Ok merci douille de 36. Je vais voir ca a brico dépôt.
par papyts » 15 août 2011 12:34
chez brico dep ils s'arretent à 32 ou alors faut prendre le coffret camion et dans ton magasin du coin le 36 c'est en serie camion ....en 3/4 de pouce...donc faut le cliquet ou barre en T qui va bien... ou un adaptateur...
ou alors il faut qu'il fasse la marque KS TOOLS
http://www.millmatpro.com/millmatpro-do ... _114_.html
norauto vend aussi en ligne....
par jj-34 » 15 août 2011 12:51
Y a du 36 en individuel chez mon Leclerc Auto à St Aunès .....
Papyts tu n'as pas bien exploré le magasin
par 800dr » 16 août 2011 13:53
Yannick62 a écrit :Oui je ces bien ! Mais l'info que je recherche est le diametre de cette ecrou.
Merci.
ET oui..... pose la bonne question, tu auras la bonne réponse
Vel59
par Vel59 » 16 août 2011 15:31
Elle les ...en plus d'un lien ! Part contre ca me dit pas si ces bon ou non
par papyts » 16 août 2011 19:16
jj-34 a écrit :Y a du 36 en individuel chez mon Leclerc Auto à St Aunès .....
j'ai acheté la douille de 36 chez nortoto pérols ou lattes ? enfin en face d'Auchan.....dans un élan de folie je peux aller vérifier mes plaquettes...et regarder cet écrou....mais ça sera pas sur un 2.2 dci..
par papyts » 16 août 2011 22:24
euuuh, oui bon, ben.... alors c'est du 32
ça se trouve partout.
Vel59
par Vel59 » 16 août 2011 23:18
L'ecrou cardant sur nos v6, c'est du 36 ou 32 ? Ca tourne bourique ... Personne a la bonne infos ?!
par jj-34 » 17 août 2011 12:19
papyts a écrit :j'ai acheté la douille de 36 chez nortoto pérols ou lattes ? enfin en face d'Auchan.....
Pérols, mais la confusion est aisée, donc pas de carton rouge ce coup, juste un jaune ...... et hop il est midi, je vais m'en jeter un, même la piscine est trop chaude ........ va falloir y mettre des glaçons aussi
par papyts » 17 août 2011 16:35
ok pérols mais tu chicannes ( comme le gars qui a refait le tracé routier
c'est du 32 à l 'avant sur la mienne mais j'ai pas de v6.
Vel59
par Vel59 » 17 août 2011 20:01
Oui je confirme 32 av
Vel59
par Vel59 » 18 août 2011 11:58
Probleme de disque ... pas moyen de le faire venir !
la mass rien a faire ... une solution peut etre ?
xallias
- Membre Carminat
par xallias » 18 août 2011 13:49
Si tu as bien défait les vis, Je pense qu'il faut frapper plus fort avec la masse.
Vel59
par Vel59 » 18 août 2011 15:54
Ouf il est venu mais le disque a pris des coups
Je frappé pas assez fort ...
xallias
- Membre Carminat
par xallias » 18 août 2011 16:12
Ces le premier on ose pas apres sa va plus vite.
Par contre ces clair que le disque est vachement marquer apres il ne faut pas le remonter.
darshan
- Véhicule : 3.5 V6 BVA initiale
par darshan » 14 sept. 2014 19:22
J'ai pas les photos qui s'affichent ?
Avant ça marchait.
