Page 3 sur 5
Posté : 20 juin 2011 22:45
par marron glacé
Mince
je viens de te relire 800dr : 25.4 est bien le mini, en mesurant j'avais en tête 24.8
Posté : 21 juin 2011 18:21
par 800dr
Salut marron, t'es marron!!!hihi
Ne pleure pas mon petit, une petite promo chez Oscar ou Yaka
+ 1 à 2 heures à perdre un samedi=
Posté : 21 juin 2011 18:28
Perso je ne me fais pas chier avec la surépaisseur, je la vire(Disqueuse) et mesure ensuite puisque cette partie n'est pas en contact avec les plaquettes, no souci
Posté : 21 juin 2011 18:33
par 800dr
ça , c'est plus rapide et plus précis:
[/url]
Posté : 21 juin 2011 18:50
par Vel59
Ce tuto ( montage ) est valable aussi pour les 3l dv6 ?
Posté : 21 juin 2011 18:54
par 800dr
Yannick62 a écrit :Ce tuto ( montage ) est valable aussi pour les 3l dv6 ?
Oui, toutes les VS
La photo au dessus c'est l'arrière de la 3.0 de Madame
Posté : 21 juin 2011 19:46
par Vel59
800dr a écrit :Yannick62 a écrit :Ce tuto ( montage ) est valable aussi pour les 3l dv6 ?
Oui, toutes les VS
Merci pour cette info !
Encore une chose de plus a faire
Posté : 22 juin 2011 14:35
par marron glacé
je pollue un peu le tuto, désolé...
finalement je conserve mes disques jusqu'à la fin des plaquettes. J'ai déposé ce matin ma voiture chez rono, ils ont "réparé" le pare-brise comme des nuls (au moins ils ne factureront pas l'assurance), et ils ont "oublié" en carrosserie qu'ils devaient la déposer chez rono minute pour remplacement des disques (malgré 3 appels de ces derniers)...
je suis donc reparti avec des disques usés un pare-brise légèrement moins bien que lorsque je leur ai déposé. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en France, c'est toujours pareil : 1 fois sur 2 quel que soit le domaine le travail n'est pas réalisé correctement...
Posté : 13 août 2011 00:31
par mich58
Merci et bravo Nono
je voudrais juste apporter une petite précision au niveau du montage du disque neuf.
il est très important de nettoyer le moyeu en le débarrassant de ses résidus d'oxydation accumulés entre le moyeu et l'ancien disque.
Ces résidus peuvent créer une surépaisseur qui empechera un bon contact entre le disque et le moyeu. L'assemblage est bancale.
Ceci peut créer un effet de voile du disque et même le voiler vraiment.
En principe, le mieux est de contrôler le voile au comparateur après montage du disque et serrage provisoire avec les gougeons (sans la roue bien sur). il faut faire un montage pour fixer le comparateur sur l'étrier. (si le roulement est bon, la mesure sera bonne). Mais là faut pas rever! rares sont les mécanos qui prennent le temps de mesurer (time is money).
Posté : 14 août 2011 17:24
par Vel59
Salut,
Quel est le diametre de l'ecrou du disque svp ?
Je n'est pas de pied a coulisse pour verifier.
Posté : 14 août 2011 18:46
par 800dr
salut,
le disque tient par 2 vis TORX, pas par l'écrou central.
Regarde les photos sur la première page du post
Posté : 14 août 2011 18:54
par Vel59
Oui je ces bien ! Mais l'info que je recherche est le diametre de cette ecrou.
Merci.
Posté : 14 août 2011 22:03
par papyts
si tu parles de l'écrou de cardan je pense ( pas sur ) que c'est du 36.
à l 'arrière c'est du 36, ça c'est sur. si tu veux comparer......
si tu cherches la douille qui va bien en 1/2 il faut aller chez nortoto.
qualité testée en 35 mm...la rallonge plie avant la douille
Posté : 14 août 2011 22:14
par Vel59
Ok merci douille de 36. Je vais voir ca a brico dépôt.
Posté : 15 août 2011 12:34
par papyts
chez brico dep ils s'arretent à 32 ou alors faut prendre le coffret camion et dans ton magasin du coin le 36 c'est en serie camion ....en 3/4 de pouce...donc faut le cliquet ou barre en T qui va bien... ou un adaptateur...
ou alors il faut qu'il fasse la marque KS TOOLS
http://www.millmatpro.com/millmatpro-do ... _114_.html
norauto vend aussi en ligne....
Posté : 15 août 2011 12:51
par jj-34
Y a du 36 en individuel chez mon Leclerc Auto à St Aunès .....
Papyts tu n'as pas bien exploré le magasin
Posté : 15 août 2011 12:52
par Vel59
papyts a écrit :chez brico dep ils s'arretent à 32 ou alors faut prendre le coffret camion et dans ton magasin du coin le 36 c'est en serie camion ....en 3/4 de pouce...donc faut le cliquet ou barre en T qui va bien... ou un adaptateur...
Celle ci:
http://www.norauto.fr/Acheter-Douille-3 ... 26474.html ca allez ?
Vous confirmé que l'ecrou du cardant AVANT est bien en taille 36 1/2 ?
Merci.
Posté : 16 août 2011 13:53
par 800dr
Yannick62 a écrit :Oui je ces bien ! Mais l'info que je recherche est le diametre de cette ecrou.
Merci.
ET oui..... pose la bonne question, tu auras la bonne réponse
Posté : 16 août 2011 15:31
par Vel59
Elle les ...en plus d'un lien ! Part contre ca me dit pas si ces bon ou non
Posté : 16 août 2011 19:16
par papyts
jj-34 a écrit :Y a du 36 en individuel chez mon Leclerc Auto à St Aunès .....
j'ai acheté la douille de 36 chez nortoto pérols ou lattes ? enfin en face d'Auchan.....dans un élan de folie je peux aller vérifier mes plaquettes...et regarder cet écrou....mais ça sera pas sur un 2.2 dci..
