par grez » 30 juin 2016 09:31
Jeson71 a écrit :Bonjour,
Je clique sur le liens, il souvre avec le format pdf,mais le message suivant s'affiche : impossible d'ouvrir le fichier
Merci d'avance
As-tu "Acrobat reader" installé dans ton PC ?
Jeson71
- Véhicule : Velsatis V6 3.0
par Jeson71 » 30 juin 2016 09:54
Bonjour, non je suis sur une tablette
par grez » 30 juin 2016 13:45
Jeson71 a écrit :Bonjour, non je suis sur une tablette
Il faut installer le logiciel acrobat pour androïd ou autre qui lise les "PDF"
allroadusa
- Admin
par allroadusa » 30 juin 2016 16:37
Je viens de faire le test sur Android et Chrome :
Quand on clique sur le lien du tuto, Android bascule de suite sur l'appli PDF et "oublie" de réclamer l'authentification nécessaire (en clair le popup user/mdp n'apparait pas). Du coup, l'ouverture du fichier échoue.
En revanche, quand fait un appui long sur le lien, puis "ouvrir dans un nouvel onglet", alors la redirection provoque l'apparition du popup d'authentification. Après avoir renseigné le user et password, alors le téléchargement commence.
Jeson71
par Jeson71 » 30 juin 2016 19:58
Salut oui exact je comptais poster apres mon travail jai trouver ca ce matin, merci beaucoup
fabland
- Véhicule : 2.0 DCI initiale 2009 + 2.2 dci 2006 carminat 140 fap
par fabland » 02 déc. 2016 18:49
Salut ,
Je viens de changer mes plaquettes arrières , un coup d'oeil au tuto et hop , par contre j'avais pas de repousse piston donc pince multiprise et petit serre joint , pas de soucis ça fonctionne bien , pas de risque de mordre sur le soufflet de piston en prenant un minimum de précautions .
fabland
par fabland » 02 déc. 2016 19:26
Par contre la plaquette côté piston n'était pas posé correctement , elle n'était pas fixé sur celui-ci à l'aide du ressort .
Jeson71
par Jeson71 » 07 déc. 2016 15:42
Bonjours, Jai un 3.0 dci v6 je souhaite changer la courroie d'accessoire mais sur le tuto ca a rien à voir avec le 3.5 Auriez vous un tuto ? merci
par grez » 07 déc. 2016 15:54
Bonjour Jeson71, si tu ne le vois pas dans la liste, c'est qu'il n'existe pas...peut-être l'occasion d'en faire un.
KENZAS
- Véhicule : VEL SATIS 2.0 DCI 175 FAP VERSION 3
par KENZAS » 29 avr. 2017 08:58
Mes codes de connexion ne fonctionnent pas pour cette rubrique.
Faut-il créer de nouveaux codes? Si oui quelle est la procédure.
Merci.
Hacoeur
- Véhicule : Vel Satis 2l T 2002
par Hacoeur » 29 avr. 2017 09:30
Bonjour, il suffit de rentrer ==> velsatis
Et en mot de passe ==> initiale
Préférez un ordinateur, personnellement ça n'a jamais fonctionné sur mes smartphones
KENZAS
par KENZAS » 30 avr. 2017 18:36
Merci pour cette rapide réponse.
Toujours aussi performants.
Cordialement.
anjouvelsatis
- Véhicule : 2.2 dci 150 expression
par anjouvelsatis » 06 janv. 2018 17:31
comment faire pour télécharger tutoriaux au format PDF
car quand je clip sur le tutoriaux ont me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe
par grez » 06 janv. 2018 18:24
anjouvelsatis a écrit : ↑06 janv. 2018 17:31
Il suffit de lire 2 messages plus haut et tu verras la réponse que tu attends.
anjouvelsatis
par anjouvelsatis » 06 janv. 2018 19:21
ashley28
- Véhicule : 3,5 V6 BVA phase 2
par ashley28 » 03 févr. 2018 09:39
Comment ouvrir ces tutoriaux je n'est pas accès à la page d'identification ( velsatis/initiale) ?
- Full Options
- Véhicule : 2L turbo
par Jean-Louis » 03 févr. 2018 10:22
Sur la page 1
ashley28
par ashley28 » 03 févr. 2018 11:00
Quand je clique sur un des tutoriaux la page suivante en anglais me permet pas l'accès ?
- Full Options
par Jean-Louis » 03 févr. 2018 12:00
ashley28 a écrit : ↑03 févr. 2018 11:00
Rien compris ?
ashley28
par ashley28 » 03 févr. 2018 14:44
Quand je clique sur un tuto celui ci ne s'ouvre pas c'est une page avec message de rejet en anglais qui apparait?
Comment fait on pour entrer le mot de passe velsatis initiale ou? je n'est pas la main je ni comprend rien je vieilli mal ?
