Page 8 sur 10
Posté : 12 avr. 2015 17:12
par claude05
Installation d'une fiche Jack 3,5 mm aux grace au tuto de Kristouf ça fonctionne nikel
Merci Mr Kristouf :up:
Posté : 01 juil. 2015 10:49
par Faith37
Merci à Bertrand07 et The Prisonnier pour leurs tutos sur le démontage et la réparation de la commande de climatisation arrière ! :smile:
Merci aussi à tous les contributeurs pour cette multitude de tutos, très bien réalisés, et très utiles! :clap:
Posté : 03 juil. 2015 18:16
par Garage MDM
Validé... :up:
Posté : 27 juil. 2015 15:56
par jeam65
Merci infiniment à tous ceux qui se sont donné la peine de créer les divers tutos...absolument génial...... :clap: :clap: :clap: :jap:
Posté : 27 juil. 2015 20:28
par Garage MDM
La Bible du VELSATIEN, c'est ici il faut le savoir...! :up:
VIS DE PURGE LDR SUR UNE 3.5
Posté : 17 nov. 2015 19:17
par magnaval
Bonjour, après vérification, une seconde vis de purge est placé sur le haut côté gauche du radiateur lorsque l'on se trouve devant la voiture côté intérieur moteur, sous un plastique d'angle noir.
Il s'agit d'une vis en plastique noir à tête cruciforme.
Après dévissage de ce dernier, de l'air était présent donc si quelqu'un pouvait vérifier mon information mais je crois qu'il faut purger également cette vis en plus de celle de la tuyauterie de chauffage habitacle située dans le moteur sous le papillon comme montrée dans le tuto qui cela dit est très instructif.
Re: Tutos au format PDF : à emporter !
Posté : 22 avr. 2016 01:26
par Hacoeur
bonjour, je ne suis pas un super mécano, vidange, changement de bougies, pas de problème, par contre j'aimerai savoir si le nettoyage du boitier papillon sur ma VS 2l T est identique à ce tuto ?- Nettoyage du boitier papillon sur Mégane RS par Ashavin38 / Forum Mégane RS, si oui, en le débranchant vais-je avoir une erreur au tableau de bord ?
merci de votre aide :-)
PS: j'ai comme symptômes des trous à l'accélération et une accélération pas franche, je trouve aussi que le ralenti n'est pas tellement stable.
Bonne journée à vous
Posté : 27 juin 2016 15:08
par Jeson71
Bonjour a tous,
Je narrive pas a telecharger les document au format pdf je ne compred pas pourquoi, les liens sont t'il toujours valable ?
Merci davance. :drive:
Posté : 27 juin 2016 15:38
par grez
Jeson71 a écrit :Bonjour a tous,
Bonjour Jeson71
Peut tu être plus précis ? Dis nous ce que tu fais, pour ne pas y arriver.
Posté : 29 juin 2016 23:28
par Jeson71
Je clique sur le liens, il souvre avec le format pdf,mais le message suivant s'affiche : impossible d'ouvrir le fichier
Merci d'avance
Posté : 30 juin 2016 09:31
par grez
Jeson71 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
As-tu "Acrobat reader" installé dans ton PC ?
Posté : 30 juin 2016 09:54
par Jeson71
Bonjour, non je suis sur une tablette
Posté : 30 juin 2016 13:45
par grez
Jeson71 a écrit :Bonjour, non je suis sur une tablette
Il faut installer le logiciel acrobat pour androïd ou autre qui lise les "PDF"
Posté : 30 juin 2016 16:37
par allroadusa
Je viens de faire le test sur Android et Chrome :
Quand on clique sur le lien du tuto, Android bascule de suite sur l'appli PDF et "oublie" de réclamer l'authentification nécessaire (en clair le popup user/mdp n'apparait pas). Du coup, l'ouverture du fichier échoue.
En revanche, quand fait un appui long sur le lien, puis "ouvrir dans un nouvel onglet", alors la redirection provoque l'apparition du popup d'authentification. Après avoir renseigné le user et password, alors le téléchargement commence.
Posté : 30 juin 2016 19:58
par Jeson71
Salut oui exact je comptais poster apres mon travail jai trouver ca ce matin, merci beaucoup :)
Posté : 02 déc. 2016 18:49
par fabland
Salut ,
Je viens de changer mes plaquettes arrières , un coup d'oeil au tuto et hop , par contre j'avais pas de repousse piston donc pince multiprise et petit serre joint , pas de soucis ça fonctionne bien , pas de risque de mordre sur le soufflet de piston en prenant un minimum de précautions .
Posté : 02 déc. 2016 19:26
par fabland
Par contre la plaquette côté piston n'était pas posé correctement , elle n'était pas fixé sur celui-ci à l'aide du ressort .
Posté : 07 déc. 2016 15:42
par Jeson71
Bonjours, Jai un 3.0 dci v6 je souhaite changer la courroie d'accessoire mais sur le tuto ca a rien à voir avec le 3.5 Auriez vous un tuto ? merci
Posté : 07 déc. 2016 15:54
par grez
Bonjour Jeson71, si tu ne le vois pas dans la liste, c'est qu'il n'existe pas...peut-être l'occasion d'en faire un. :up:
Re: TUTORIAUX au format PDF : à emporter !
Posté : 29 avr. 2017 08:58
par KENZAS
Mes codes de connexion ne fonctionnent pas pour cette rubrique.
Faut-il créer de nouveaux codes? Si oui quelle est la procédure.
Merci.
