Page 3 sur 4
Posté : 25 avr. 2015 17:08
par clad
Si il faut soutenir un peu c'est plus simple pour la repose , ça économise les bras
Posté : 25 avr. 2015 23:25
par nono22
cortex911 a écrit :Bonjour à tous !
Une petite questio car je viens d'acheter cette pièce.
Lors du démontage, il n'y a pas besoin de soutenir le moteur ou la boîte ?
Merci par avance !
le moteur et la boite ne descend pas , il bouge simplement d'avant en arrière , donc pas besoin de le soutenir , tu bouge un peut a la main le moteur pour le présenté en face du trou de la biellette de reprise de couple .
Posté : 26 avr. 2015 10:42
par cortex911
Merci de tous ces conseils ! Il n'y a plus qu'à le faire maintenant
Merci !
Posté : 26 avr. 2015 14:51
par Garage MDM
Pour info, RINO, commercialise un renfort de fixation avec la biellette, à prendre d'office.
A+
Posté : 27 avr. 2015 21:13
par skider
Garage MDM a écrit :Pour info, RINO, commercialise un renfort de fixation avec la biellette, à prendre d'office.
A+
Mettre un renfort alors que cela fait plus de 10 que la velsatis roule sans.
C'est un peut étrange.
Posté : 29 avr. 2015 20:33
par Garage MDM
Une OTS de trop...!
Posté : 03 juin 2015 22:03
par skider
Remplacement de ma biellette ebay par une Renault
Mise en place du renfort que Renault ma dit de prendre.
Sauf qu'il y as un petit soucis de montage je n'est pas de trous n'y d'emplacement pour mettre la deuxième vis.
Posté : 10 juil. 2015 15:16
par sacha18
faut il enlever le cache en plastique sous la voiture ou la pièce est accessible sans enlever le cache?
Posté : 10 juil. 2015 16:40
par Douphie
Oui il faut enlever
Posté : 10 juil. 2015 16:59
par roroHD
j ais pas compris ton histoire ?
le trou pour le renfort ou le SB ??
c est la première fois que j entend parler de renfort ce qui est une bonne chose file nous la ref stp
le renfort c est bien ça va éviter de trop tirer sur les autres sb
Posté : 10 juil. 2015 20:19
par sacha18
merci de la réponse, j'imagine qu'avec le 2.0 T c'est pareil?
Posté : 11 juil. 2015 11:24
par skider
Chez Renault il appel cela un tirant anti glissement.
82 00 479 924.
C'est juste pour renforcer la fixation sur le moteur, comme le support et en alu, je pense sur le duré de vie des silent bloc cela n'as aucune influence.
Posté : 12 juil. 2015 11:14
par hyppolyte
Cette pièce n'est pas adaptée à l'année de ton véhicule ...
elle doit être fixée en haut ...
tu peux leur ramener et te la faire rembourser...
Posté : 12 juil. 2015 12:11
par skider
C'est un pièce que j'ai commander par mon travail donc pas de retour possible.
Posté : 16 juil. 2015 11:52
par fenoamby
La référence est la même pour une 2.0T ?
J'ai trouvé des liens sur oscaro mais ce ne sont pas les mêmes références...
http://www.oscaro.com/support-de-boite- ... 573-277-gt
Posté : 16 juil. 2015 16:29
par nono22
les biellettes de reprise de couple apparentement sont les même sur tout les type moteur de Velsatis et Esapce IV .
Re: [TUTO] Remplacement biellette de reprise de couple sur 3.5 l.
Posté : 02 janv. 2018 14:06
par darkie
J'ai un petit acoup quand je passe les vitesses (pourtant boite franchement vidangée), je pense que je vais la changer aussi!
https://www.oscaro.com/support-de-boite ... 6649-249-p
Ca m'a l'air d'être la seule et donc la bonne
Posté : 02 janv. 2018 14:21
par darkie
En fait non, y'en a 12 des biellettes dans la catégorie support moteur!!!
Y compris des quasi données...
https://www.oscaro.com/support-moteur-m ... 5251-247-p
Quelqu'un aurais la référence Renault pour une VS 3.5 V6 BVA de 2002?
Posté : 12 janv. 2018 00:29
par roroHD
Posté : 11 févr. 2018 16:42
par 800dr
