moi
- Véhicule : vel satis 3.5 V6 ethanol
par moi » 29 mars 2013 12:30
partout sur le net ibay, oscar, webdeal y'en a partout.
Ca déménage !!!!!!!
gio41
par gio41 » 29 mars 2013 12:35
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Nouveau membre
Yannick
par Yannick » 03 juin 2013 15:19
Nono, pourquoi y-a-t-il 2 ref dans ce que tu donnes? Ce genre de pièce est elle en stock chez roro à ton avis? Comme je vais faire la vidange, je me sers de votre exp!
- Membre d'honneur
par nono22 » 03 juin 2013 18:41
il y à très souvent plusieurs ref. d'origine pour le même produit donc c'est la même chose pas d'inquiétude . Normalement rinault devais l'avoir en stock , si non tu la trouve dans tout les magasin de pièces autos , pas les norauto ni feuvert
eux ne doivent pas l'avoir .
Yannick
par Yannick » 12 juin 2013 12:47
bon j'ai voulu acheté cette biellette, pas de bol c'est à commander!
bon je l'aurais vendredi.
Au passage, je suis allé voir chez Roro, 75€ le bout
quand chez le fournisseur d'à coté, c'est 30€....
je suis stupéfait
hyppolyte
par hyppolyte » 12 juin 2013 14:15
ben t'as pas fini d'être stupéfait et je dirais même stupéfié par le prix des piéces rino
Yannick
par Yannick » 18 juin 2013 15:52
et sinon cette bielette se situe ou car je n'arrive pas à la voir.....
- Membre d'honneur
par nono22 » 18 juin 2013 20:30
Yannick a écrit :et sinon cette bielette se situe ou car je n'arrive pas à la voir.....
dessous à l'arrière du moteur Au milieu , il faut enlevé la plaque en tôle et tu le voie directe ! .
Yannick
par Yannick » 18 juin 2013 21:13
Merci Nono j'ai réussi à la trouver! Par contre l'écrou de 21 est serré à bloc j'y ai même cassé une clé du père
je ressayerai demain en attendant le WD40 dégrippant agit....
- Membre d'honneur
par nono22 » 18 juin 2013 22:34
Yannick a écrit :Merci Nono j'ai réussi à la trouver! Par contre l'écrou de 21 est serré à bloc j'y ai même cassé une clé du père
c'est grippé pas de chance , fait le moteur chaud , ça va peut-être dilaté le métal et plus facile pour le débloqué a voir .
Yannick
par Yannick » 19 juin 2013 20:57
Mission accomplie, ce fut physique mais c'est bon et pas pour rien car le caoutchouc coté écrou de 21 était bien fatigué.
sinon sur mon carnet d'entretien, il a été changé support moteur MP121 et ceci à plusieurs reprises, est ce la même pièce? car au magasin ils ont aussi utilisé cette appellation
bon demain elle va rouler à voir les changements...
toujours un grand merci à vous pour toutes ces infos
nil33
- Véhicule : V6 3.5 PRIVILEGE
par nil33 » 27 mars 2015 21:31
salut nono
tu n aurais pas encore les photos par hasard . parce que imagesack
a+
VEL SATIS 3.5 V6 245
HONDA VFR 750 100CH
Garage MDM
- Véhicule : 2,2L DCI 2004 & 3,5L V6 2003
par Garage MDM » 28 mars 2015 14:45
Plus de clichés, qui s'y colle pour la MAJ...?
Merci par avance.
Michel
Par VELSATIX, pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête...!
cortex911
- Véhicule : Velsatis 3.5 v6 2008 initiale ; MEGANE 3 RS
par cortex911 » 25 avr. 2015 14:27
Bonjour à tous !
Une petite questio car je viens d'acheter cette pièce.
Lors du démontage, il n'y a pas besoin de soutenir le moteur ou la boîte ?
Merci par avance !
clad
- Véhicule : 3.0L V6 dCi Initiale Paris
par clad » 25 avr. 2015 17:08
Si il faut soutenir un peu c'est plus simple pour la repose , ça économise les bras
R21 2L Turbo 1987 toutes options // 10000 km Prépa + carto E85
VelSatis 3.0L V6 dCi Initiale 2007 // 260000 km
YZF R6 2003 // 48000 km
- Membre d'honneur
par nono22 » 25 avr. 2015 23:25
cortex911 a écrit :Bonjour à tous !
Merci par avance !
le moteur et la boite ne descend pas , il bouge simplement d'avant en arrière , donc pas besoin de le soutenir , tu bouge un peut a la main le moteur pour le présenté en face du trou de la biellette de reprise de couple .
cortex911
par cortex911 » 26 avr. 2015 10:42
Merci de tous ces conseils ! Il n'y a plus qu'à le faire maintenant
Merci !
Garage MDM
par Garage MDM » 26 avr. 2015 14:51
Pour info, RINO, commercialise un renfort de fixation avec la biellette, à prendre d'office.
A+
skider
- Véhicule : Velsatis 3.5 V6 phase 1 2003
par skider » 27 avr. 2015 21:13
Garage MDM a écrit :Pour info, RINO, commercialise un renfort de fixation avec la biellette, à prendre d'office.
A+
Mettre un renfort alors que cela fait plus de 10 que la velsatis roule sans.
C'est un peut étrange.
