Page 12 sur 16
Re: [TUTO] Vidange BVA SU1
Posté : 11 nov. 2016 09:59
par Oregos
Merci pour le tutoriel, j’ai fait ma vidange de BVA avant les 100 000kms.
A gauche l'huile neuve, à droite l'huile avec 100 000kms dans le cornet.
Pour info, 1litre d'huile de boite neuve pèse 815g.
J'ai pris de la Mannol « ATF Multivehicule 3309 » qui respecte la norme ATF T-IV et surtout la norme JWS3309 (Norme préconisée par le constructeur Aisin Warner pour la AW55-50 qui est le petit nom donné à nos SU1).
4€/L livré en en prenant 10L
Posté : 28 nov. 2016 07:57
par Pedro Lito
J'ai une question au sujet de cette vidange de boîte.
Lorsque je réalise ma vidange, et mon remplissage à 3,3L je me trouve au niveau d'huile 75°C.
Lorsque je roule ce niveau monte et dépasse le trait.
Est-ce normal ?
Posté : 28 nov. 2016 08:15
par Baccaraboss
Salut, oui c'est normal, d'où l'importance de faire le niveau seulement quand la température de l'huile est de 75 degré
En dessous de 75 le niveau sera bas et au-delà de 75 le niveau sera haut
Posté : 28 nov. 2016 08:20
par Pedro Lito
Baccaraboss a écrit :Salut, oui c'est normal, d'où l'importance de faire le niveau seulement quand la température de l'huile est de 75 degré
Difficile en effet de savoir à quelle température on se trouve... J'ai roulé pendant 15 minutes et mon niveau se trouvait bien au dessus des traits... Je ne sais pas à combien quelle est la température de "croisière".
Je referai une mesure dans la semaine.
Posté : 28 nov. 2016 08:26
par Baccaraboss
Pedro Lito a écrit :Baccaraboss a écrit :Salut, oui c'est normal, d'où l'importance de faire le niveau seulement quand la température de l'huile est de 75 degré
Il est impératif de mesurer la température à la valise et de gaire le niveau moteur tournant, si la procédure n'a pas été respecter tu risques la dégradation de ta boîte
Posté : 28 nov. 2016 12:41
par Pedro Lito
Baccaraboss a écrit :Pedro Lito a écrit :Baccaraboss a écrit :Salut, oui c'est normal, d'où l'importance de faire le niveau seulement quand la température de l'huile est de 75 degré
Je suis peut-être très mauvais dans la mesure des niveaux mais j'ai beaucoup de mal à le faire. Le niveau n'est jamais au même endroit sur la jauge. Pas vous ?
Posté : 28 nov. 2016 13:04
par grez
Bonjour Pedro Lito, le tuto qui a été fait par notre ami 800dr a été fait pour ne pas se prendre la tête. Tu remets exactement la quantité d'huile que tu as retiré...soit 3,3 litres. Ensuite tu peux renouveler l'opération, si tu juges que l'huile est vraiment encrassée avec quelques centaines de kms entre les vidanges.
Posté : 28 nov. 2016 14:48
par Pedro Lito
grez a écrit :Bonjour Pedro Lito, le tuto qui a été fait par notre ami 800dr a été fait pour ne pas se prendre la tête. Tu remets exactement la quantité d'huile que tu as retiré...soit 3,3 litres. Ensuite tu peux renouveler l'opération, si tu juges que l'huile est vraiment encrassée avec quelques centaines de kms entre les vidanges.
Bonjour c'est bien ce que j'ai fait en effet. Après faire une vidange sans s'assurer du bon niveau ça ne me donne qu'à moitié confiance.
Posté : 28 nov. 2016 22:14
par Oregos
J'ai fait trois vidanges successives en remettant exacement la même quantité d'huile que celle retirée.
J'avais l'impression d'avoir bien trop d'huile en contrôlant le niveau après coup.
J'ai fini par utilisé une tige metallique graduée faite maison pour lire le niveau car avec la jauge c'était impossible. Il faut faire vite pour retirer la jauge et lire le niveau, l'huile retombe rapidement rend la lecture impossible.
J'ai utilisé un thermomètre à sonde via l'orifice de la jauge.
En fait le niveau était impeccable !
Moralité : se méfier de la jauge qui touche les bords !
Posté : 16 déc. 2016 23:04
par Herve17
Bonsoir
Ma VS est une 2.0dci 175 fap BVA de 2010.
Le lien ci dessous n'indique pas que le 2.0 dci peut être en BVA, alors qu' il indique BVA5 (SU1) pour le 2.2
et BVA6 (SU4) pour le 3.0.
http://www.planeterenault.com/UserFiles ... 300606.pdf
Ma VS est t' elle avec SU1 ou SU4 ?
Comme je dois trouver un garage (Je suis dans le 95: L'isle Adam )pour la vidange, je souhaite en savoir suffisamment pour évaluer son niveau de compétence.
Le dernier interrogé (garage NoNo) me dit "on va changer la crépine" etc.... donc je change de trottoir.
Si c'est une SU4, est ce le même process que pour la SU1.... cad même contenance d'huile ? vidange de 3.3l ? remplissage par bouchon de la jauge etc...
Merci pour vos informations, j'en suis encore à la découverte et connaissance de ma VS
Hervé17
Posté : 19 déc. 2016 22:48
par Oregos
Pour le 2.0 dci bva 2010, la fiche technique indique 6 rapports.
C'est facile à vérifier au volant, le rapport engagé s'affiche au tableau de bord en mode manuel.
Posté : 19 déc. 2016 23:01
par Herve17
Merci oReGoS
J' ai presque honte.... je ne me sers pas du mode manuel.
Hervé17
Posté : 21 déc. 2016 23:50
par chevrons
Messieurs, en réalité le 2.0 dci n'est ni équipé de la boite SU1 ni de la SU4 mais de la boite AJ0.
Cette boite est sortie en 2006. Elle est fabriquée par Jatco et non Aisin Warner comme les SU0/SU1/SU4.
Sur les Velsatis :
SU1 (BVA5 Aisin Warner 55-50 SN) : 2.0T / 2.2 dci / 3.5 V6 / 3.0 dci (P9X_701)
SU4 (BVA6 Aisin Warner TF 80 SC) : 3.0 dci (P9X_715)
AJ0 (BVA6 Jatco JF613E) : 2.0 dci
En bonus le lien vers le sujet de la vidange de la boite AJ0 sur ma Laguna 3 :
https://forumvelsatis.fr/phpBB3/viewtop ... 09#p136209
Posté : 27 déc. 2016 17:43
par Herve17
Merci Chevrons pour ces infos et ton TuTo TyP ToP
N' ayant ni la compétence, ni garage pour effectuer la vidange; peut être est' il
judicieux de s' adresser à un concessionnaire Nissan qui à cette maintenance BVA
inscrite à son "catalogue" ..... et probablement la compétence.
Qu'en pensez vous ?
Hervé17
Posté : 25 juil. 2018 09:11
par cortex911
Posté : 25 juil. 2018 12:56
par EAime
Dans l'Espace "4", j'ai mis de la RAVENOL,
Dans la VS, c'est la MANNOL, sur conseil d'ici.
Et ma boite fonctionne parfaitement, surtout depuis le changement de D.H. !!
Posté : 26 juil. 2018 08:12
par cortex911
Merci,
C'est quand même fou l'écart de prix !
Posté : 27 juil. 2018 11:46
par Oregos
Oui, les différences de prix sont incroyables.
J'ai fait un triple rinçage sur la SU1 de ma Laguna II, j'ai pris de la PEMCO cette fois car j'ai pas trouvé de Mannol...
10L pour 38€ livré.
Posté : 07 août 2018 15:32
par cortex911
J'ai acheté la MANNOL que je viens de recevoir, bientôt la première vidange de la bête ! Et quelques photos biensur
Posté : 12 août 2018 10:58
par cortex911
Savez vous comment est graduée la jauge de niveau de la bva ?
Merci !
