bananya35
- Membre Privilège
par bananya35 » 13 mai 2013 19:03
voila une autre photo de la jauge avec le niveau en fonction de la temp de l'huile
Vel Satis initial 3.5 v6 245cv 2002 transformé en ph2 avec boitier additionnel et filtre green by nono60
moi
- Véhicule : vel satis 3.5 V6 ethanol
par moi » 13 mai 2013 19:23
salut, tu as mis quoi comme huile alors ? tu l'as achetée ou ?
Ca déménage !!!!!!!
bananya35
- Membre Privilège
par bananya35 » 13 mai 2013 19:27
j'ai acheter chez renault sous la ref 015400 a 54.86eur les 4litres
par 800dr » 14 mai 2013 19:59
bananya35 a écrit :voila une autre photo de la jauge avec le niveau en fonction de la temp de l'huile
sur la photo, on voit bien le type d'huile: ATF T-IV
bananya35
- Membre Privilège
par bananya35 » 14 mai 2013 21:30
oui j'ai eu du mal a la prendre net cette photo
Yannick
par Yannick » 14 mai 2013 22:03
Pareil pour prendre le dessus du bouchon en photo afin de connaitre le type d'huile sans rien démonter
[/img]
A suivre pour moi, le mécano va faire la première et je me chargerais de faire la seconde dans qq centaines de km
par jj-34 » 14 mai 2013 23:52
Voulez vous que je rajoute ces nouvelles tofs et mode d'emploi clip au tuto ?
Yannick
par Yannick » 15 mai 2013 07:07
Si cela peut aider pour d'autre, aucun problème !
Ça va être un manuel ce forum, j'adore
bananya35
- Membre Privilège
par bananya35 » 15 mai 2013 07:47
jj 34 je pense que sa peux bien aidez
800dr si il est toujours ok
par jj-34 » 15 mai 2013 11:04
Par curiosité, sur la jauge de la bva, quelle est la distance entre le repère 35° et 75° ( à peu près ) ?
Ca dilate beaucoup ?
bananya35
- Membre Privilège
par bananya35 » 15 mai 2013 12:00
je dirais 5cm
par papyts » 15 mai 2013 14:16
superbe photo
c'est incroyable la différence de niveau entre 35 et 75 degrés.
sans la fabuleuse valise , je me demande si on peut faire le niveau pil poil
( la jauge laisse cependant supposer qu'il y a une marge )
bananya35
- Membre Privilège
par bananya35 » 15 mai 2013 19:46
moteur et boite chaud je dépasse de beaucoup le maxi normal ?????
par 800dr » 15 mai 2013 20:07
bananya35 a écrit :moteur et boite chaud je dépasse de beaucoup le maxi normal ?????
non, pas normal, sauf si ta VS n'est pas garée sur un VRAI plat. Combien d'huile tu as mis après la vidange: normalement tu mets 3.3litres et c'est OK
bananya35
- Membre Privilège
par bananya35 » 15 mai 2013 21:31
800dr a écrit :bananya35 a écrit :moteur et boite chaud je dépasse de beaucoup le maxi normal ?????
3.3 j'ai rajouter! pile poile! et la voiture est bien droite
christophe_autos
- Membre Carminat
par christophe_autos » 17 mai 2013 23:32
Super ce topic mais juste une question:
SU1 c'est Aisin Warner 55 50SN sur V6 3.5 essence?
par 800dr » 18 mai 2013 13:56
oui
par 800dr » 18 mai 2013 13:57
[quote="800dr"]oui sur toutes les VS en BVA 5 vitesses
Yannick
par Yannick » 23 mai 2013 11:22
Salut à tous,
Je m'apprête à vidanger ma titine, mais ou trouver un récipient gradué de capacité suffisante pour être le plus précis, car en 1l j'ai mais 5l je n'ai pas cela et je vois pas ou trouver
Sinon bien que cela ne va pas lui faire de mal, la vidange va t elle améliorer mon pb qui est qu'au départ d'un trajet tout baigne et cela peut importe l'état du traffic ou la nature du trajet par contre après 2 heures d'autoroute si j'ai le malheur d'avoir des bouchons -genre arrivée sur Paris vers 19h - la au bout de 5min et quelques accélérations/ralentissements elle devient très brutale dans son comportement, j'ai mal pour elle a chaque fois
Une autre piste en plus de vidanger 2 fois la boîte? Pas boîte hs quand même???
Douphie
- Véhicule : 106 Xsi / Pajero Cab / Clio 2 Ph. 2 1.6 16v / Fuego 1.6l GTL
par Douphie » 23 mai 2013 11:49
Pour ma part j'ai pris le verre doseur dans la cuisine
