xallias
- Membre Carminat
par xallias » 08 déc. 2008 16:30
Ayant une ampoule de feux de croisement HS et quitte a démonté autant tout changer.
par papyts » 08 déc. 2008 18:06
belle balle
allroadusa
- Admin
par allroadusa » 08 déc. 2008 18:08
tout à fait.
Il n'y a pas de fixation à gauche du phare ?
xallias
- Membre Carminat
par xallias » 08 déc. 2008 18:42
Your welcome.
Quand tu dit a gauche tu veut dire dans l'aile ?
Car il ne me semble pas je n'ai vue que deux vis de 10.
allroadusa
- Admin
par allroadusa » 08 déc. 2008 20:35
Oui c'est ça... en fait, je me demandait si on pouvait sortir le phare facilement.
xallias
- Membre Carminat
par xallias » 08 déc. 2008 20:46
Bah je pense quand débranchant les toutes les connecteur sa doit venir assez facilement.
kiki111
par kiki111 » 07 janv. 2009 17:55
super le tuto et dire qu'un mécanicien me disait que pour pour changer une ampoule, il faillait démonter le pare choc, n'importe quoi !!!
kiki111
par kiki111 » 07 janv. 2009 18:02
Moi j'ai une privilège avec les phares au xénon. C'est la même procédure ?
Il y a des précautions à prendre ?
par 800dr » 07 janv. 2009 20:40
pour les Xenons, pareil que pour les halogènes: ne pas mettre de trace de doigt sur le verre de l'ampoule.
Ah si, il faut que je vérifie, mais je crois qu'il ne faut pas débrancher l'alimentation de l'électronique sous peine de repasser par la case à 20000€ pour réinitialiser les correcteurs d'assiette.
Modifié en dernier par
800dr le 07 janv. 2009 22:26, modifié 2 fois.
par papyts » 07 janv. 2009 20:47
kiki111 a écrit :super le tuto et dire qu'un mécanicien me disait que pour pour changer une ampoule, il faillait démonter le pare choc, n'importe quoi !!!
sur certaines renault ( et autres marques ) c'est le cas. Mais le truc en plastique c'est vraiment un pare choc ( ou alors un pare mini chocs ) mais plutot un envoliveur du pare choc qui est dessous, beaucoup plus costaud intégré au chassis pour avoir les 5 étoiles au crash test.
bref il y a moins de 10 vis à démonter....
kiki111
par kiki111 » 15 janv. 2009 11:16
merci pour tes précisions man
Shelty
par Shelty » 26 févr. 2009 19:52
super tuto merci
il faut juste bien appuyer avc le tournevis plat aux endroits où apparait une demie lune noire et l'enjoliveur de calandre vient tout seul.
C'est un scandale que Renault ne donne pascette explication dans la doc !
doliprane93
par doliprane93 » 25 mars 2009 19:40
salut, super l'astuce
Avant de demonter les feux, je voudrais savoir le type d'ampoule qu'il y a dans ces optiques svp
(H7,H1,W5W,H3 etc...) et aussi pour les feux de brouillard.
allroadusa
- Admin
par allroadusa » 25 mars 2009 20:53
Feux de croisement
- Xénon = D2S
- Halogène = H7
Feux de route Phase I = H9
Feux de route Phase II = H1
Antibrouillards AV = H11
Veilleuses avant = W5W
Clignotants Avant = PY21W
Répétiteurs latéraux = W5W
Veilleuses AR = P21/5W
Feu de recul = P21W
Clignotants Arriere = PY21W
Anti brouillard AR = P21W
Plaque d'immatriculation = C5W
Voili Voilou..
doliprane93
par doliprane93 » 25 mars 2009 21:14
allroadusa :
Ca c'est du complet merci beaucoup
Ca m'évitera de demonté 2 fois
Sinon, il n'y a vraiment que 2 vis à retirer pour sortir l'optique?(donc pas de vis coté aile/pare-choc)
Edit: Le H9 c'est du halogene ou du xenon? il est possible que sur ma phase une j'ai du H1?
Merci encore
par 800dr » 26 mars 2009 19:31
H comme Hologène
doliprane93
par doliprane93 » 26 mars 2009 19:47
ah pas bete
Mais j'en trouve pas sur le net... sinon il y en a mais à des prix exorbitants ou il y a du xenon.
par papyts » 26 mars 2009 21:04
doliprane93 a écrit :allroadusa :
Merci encore
il y a bien une troisième vis ...mais c'est bien fait , ça coulisse.
si tu veux démonter le phare 3 vis ( et démontage pare chocs pour avoir acces à la vis )
si tu veux pousser le phare afin d'avoir accés aux ampoules :2 vis.
doliprane93
par doliprane93 » 27 mars 2009 01:08
oki merci
Faudrait que je m'attaque à tous ca... (filtre,egr,feux...)quand il ferra beau avec un petit rayon de soleil
doliprane93
par doliprane93 » 13 avr. 2009 01:13
Ca y est, feux positon + croisement changé par des position 4led blanche et des night breaker. Vraiment trés simple à changer! et pour la calandre, il faut pas avoir trop peur d'appuyer sur les demi cercle
Merci de l'astuce
