[TUTO] Entree AUX sur Vel Satis Phase 2 (> 2005)
DokteurG
Message par DokteurG » 18 juil. 2011 19:29
je déterre ce sujet à nouveau pour savoir ou vous en êtes avec ce câblage jaune. J'aimerais vraiment savoir ou il va. Sinon, je pense me motiver à faire ce tuto en passant par dessus. on part en vacances en VS vendredi, et j'aimerai vraiment profiter du mp3!
DokteurG
kristouf
Message par kristouf » 18 juil. 2011 22:11
DokteurG a écrit :je déterre ce sujet à nouveau pour savoir ou vous en êtes avec ce câblage jaune. J'aimerais vraiment savoir ou il va. Sinon, je pense me motiver à faire ce tuto en passant par dessus. on part en vacances en VS vendredi, et j'aimerai vraiment profiter du mp3!
Vu que ca marche tres bien chez moi comme ca depuis 2 ans, je n'ai pas cherche plus que ca!
DokteurG
Message par DokteurG » 19 juil. 2011 10:12
Je vais le faire d'ici jeudi...
Ou avez-vous trouvé ce câble? genre bricomarché? ou plutôt magasin d'électronique?
DokteurG
diab2003
Message par diab2003 » 24 sept. 2011 17:24
Salut Kristouf
Très intéressé par cette entrée aux j'ai suivit ton tuto
Pour alimenter l'entrée AUX pas de problème particulier , mais je me demandait si tu pouvais me dire comment as tu fabriquer ton jack car je pense impossible à trouver dans le commerce.
Pourrais tu me faire un cours dessus !!! :grin:
Je te remercie d'avance
Prochainement une 4 cv
TaupeGueune
Message par TaupeGueune » 28 sept. 2011 13:25
villemi
Message par villemi » 18 janv. 2015 09:37
J'ai démonté mon ampli cet après midi
Il s'agit d'un modèle Clarion référence 8200735413
[img][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/73/86/04/img_2017.jpg[/img][/img]
A l'arrière de l'autoradio il n'y a pas plusieurs connecteurs (jaune ...) mais un seul noir qui est cablé à priori sur les 3 connecteurs
je ne peux pas y brancher le connecteur jaune de votre câble.
Ma voiture est un modèle carminat CNC phase 2 avec chargeur 6CD et connexion bluetooth avec micro dans le pare soleil
Avez vous une solution ?
je vous mets les photos ci-dessous
[img][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/73/86/04/img_2018.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/73/86/04/img_2019.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/73/86/04/img_2020.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/73/86/04/img_2021.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/73/86/04/img_2022.jpg[/img][/img]
Message par nono22 » 18 janv. 2015 14:40
on à tes empreintes villemi . c'est bien net . . Image
humour du jour humour toujours . Image
villemi
Message par villemi » 18 janv. 2015 20:31
Et pour la réponse à ma question Nono ? :smile:
Message par nono22 » 19 janv. 2015 00:18
villemi a écrit :Et pour la réponse à ma question Nono ? :smile:
Je suis plus mécanique que électronique , désolé je ne voie pas ton problème .
tu aura surement bientôt une réponse , car il y à des membres calé a ce niveau . Image
Message par jj-34 » 19 janv. 2015 10:19
Certains amplis ont eu des connecteurs séparés et d'autres un connecteur unique, mais la couleur des fils est la même et leurs positions aussi.
Donc dans ton cas il te faut relier tes fils avec ceux d'origine à l'aide d'un connecteur automatique comme ceux là :
vjp
Véhicule : 2.0 DCI Initiale
Message par vjp » 22 janv. 2015 10:19
Les câbles qui existent déjà sur ta prise et que tu veux "repiquer" ne sont ils pas ceux prévus pour un équipement téléphone ou DVD ? et donc dans ce cas n'est il pas plus intéressant d'essayer de les trouver sous l'accoudoir central pour se brancher dessus et comme ça avoir la prise 3.5mm près de l'alimentation 12volt ?
villemi
Message par villemi » 22 janv. 2015 21:44
Après avoir fait de nombreuses recherches j'en arrive à celà aussi
Mon véhicule porte les critères NINAV4 et RAD17.
NINAV4 : pour la navigation CNC avec le mains libres bluetooth
RAD17: pour l'autoradio à chargeur 6CD avec l'ampli séparé
J'ai récupéré le plan fournisseur de l'autoradio et donc les sorties du connecteur qui nous intéresse c'est à dire le connecteur C
Pour ceux qui comme moi ont le connecteur noir 20 voies en lieu et place des 3 connecteurs de couleur il existe la possibilité d'intercaler un adaptateur ISO20 voies / 3 connecteurs entre le câblage du véhicule et l'autoradio et ainsi éviter de bidouiller le câblage d'origine de la voiture et ainsi insérer dans l'emplacement libre de l'autoradio le câble jack 3.5 avec son connecteur jaune
Je continue de chercher mais je pense qu'effectivement les bornes déjà utilisées à partir du connecteur doivent être utilisées pour une autre fonction comme le prééquipement téléphone.
Comment puis je y accéder ?
le voici repéré par le code 1610
Modifié en dernier par villemi le 04 févr. 2015 21:46, modifié 2 fois.
vjp
Message par vjp » 02 févr. 2015 00:11
progresses tu dans tes recherches ?
villemi
Message par villemi » 06 févr. 2015 22:03
reçu l'adaptateur iso 20 voies / connecteurs couleur
et le câble connecteur jaune jack 3.5mm
Pour ne pas couper le câblage d'origine véhicule le câble connecteur jaune / jack 3.5 mm sera branché sur l'ampli directement
voici le schéma de ma voiture:
Il ne reste plus qu'à essayer
villemi
Message par villemi » 08 févr. 2015 21:43
La suite ...
plutôt que de mettre un adaptateur je me suis mis à la recherche de l'arrivée des fils du connecteur 6 voies (entrée auxiliaire) de mon amplificateur.
en fait en démontant le soufflet du levier de vitesse je suis tombé sur un connecteur 20 voies.
En regardant dans la schématèque en fait il s'agit du raccordement : R108 RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/CONSOLE.
Le brochage du connecteur: on y retrouve tous les fils du connecteur jaune avec en plus une alimentation pour activer l'entrée AUX
Je n'ai donc plus besoin du câble spécifique (iso 6 voies jaune / jack 3.5 mm) ni de l'adaptateur iso 20 voies ( 6,8,6 voies).
Il reste à trouver des pins pour mettre à l'arrière du connecteur R108 dans les emplacements disponibles )
vjp
Message par vjp » 08 févr. 2015 23:21
beau reportage, j'ai hâte de connaitre la suite .... :smile:
villemi
Message par villemi » 06 mars 2015 21:49
Suite et fin du montage de la prise auxilaire
Après avoir raccordé les 3 fils de la prise auxiliaire sur le connecteur 20 voies aux bornes 14.15et 16 . j'ai ponté la borne 13 et la borne 19 pour ajouter l'entrée auxiliaire dans la touche mode de l'autoradio.
J'ai installé une prise jack 3.5mm avec support (c'est plus rigide) de chez conrad.
J'ai acheté un petit boitier Bluetooth sur Amazon
Celui-ci est raccordé par un cordon jack jack mâle sur la prise jack 3.5mm et est alimenté via un adaptateur USB par la prise accessoire présente dans la boite à gants de l'accoudoir central. et pour cacher le fil de liaison un morceau de bande Velcro
Voici le résultat et cela marche parfaitement:
vjp
Message par vjp » 06 mars 2015 23:23
Excellent, voilà un beau tuto.
Fais écouter pour voir :clap:
Mateo
Message par Mateo » 18 avr. 2015 18:02
Bonjour à tous et bravo pour ce tuto !
Cependant j'ai un souci un peu similaire à villemi mais pas complètement...
J'ai démonté comme mis sur le tuto sauf que j'ai déjà 3 ISO donc la bleue et la verte comme sur le début du tuto mais ensuite l'ISO Jaune aussi !
C'est sur une VS Ph2 CARMINAT CNC pareil que villemi avec bluetooth tout ça tout ça (micro au dessus de la tête)
Alors je me suis dis que j'allais lancé une musique sur mon tél et choisir en sortie média le "my car" et là ça mouline puis ça me dit que c'est pas possible de balancer la musique que ce périphérique arf ...
pareil quand je change le mode sur la commande au volant je passe sur les trois modes du tuner (list, preset, manuel) mais impossible de monter sur l'auxiliaire.
Vu que j'ai déjà l'iso jaune c'est que je dois activer qqchose ou alors faire un montage en parallèle sur l'ISO Jaune ?
merci à ceux qui pourront m'aider :D
Mateo
Message par Mateo » 22 avr. 2015 21:23
Allez je tente un pti UP ! :grin:
