[TUTO] Brancher un baladeur Mp3 au Cabasse via le canal AUX
joe
Message par joe » 04 juin 2009 11:59
Rouge masse commun G et D
Noir signal canal D
Blanc signal canal G
S'est cela ?
Mais dans quel ordre pour les branché sur le cabasse.
Le blanc le plus pres du bord de la prise rouge et après ?
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 04 juin 2009 13:24
J'ai fait un ptit schéma pour aider ;-) :
joe
Message par joe » 04 juin 2009 15:02
Merci Allroadusa :clap:
Pour ton dessin qui va m'aidé a faire fabriqué ce cable Merci
setu93
Message par setu93 » 09 juin 2009 12:41
bonjour voila mon probleme quand j'appuis sur la touche expert de l'autoradio, je n'ai pas Aux qui apparait :cry:
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 09 juin 2009 12:49
Quand tu appuies sur Expert, tu dois avoir un menu avec le réglage du loudness, du correcteur du volume en fonction de la vitesse (SPEED), etc. En première position de ce menu, il y a je crois l'option AUX avec comme possibilité AUTO, OFF ou ON. Il faut la passer sur ON.
Avant quand tu changeais de source, tu avais :
FM => CD => LW => FM, etc...
Maintenant, quand tu changes de source tu as :
FM => CD => AUX => LW => FM, etc...
setu93
Message par setu93 » 09 juin 2009 12:57
Quand j appuies sur Expert voila se qu'il affiche
1 af =on
2 speed =5
3 loud =on
4 tune=aut
merci pour ta reponse rapide
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 09 juin 2009 13:22
Chez moi, voici les options possibles du mode expert :
Pas chez toi ?
setu93
Message par setu93 » 09 juin 2009 14:16
et bien non je n'est pas le mode aux qui s'affiche pourquoi ???
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 09 juin 2009 18:32
Alors ça je ne sais pas... tu as bien le Cabasse ?
setu93
Message par setu93 » 09 juin 2009 23:42
oui j'ai le Cabasse le gps et elle est prée éqquiper telephone et sur la notice du Cabasse il parle bien de AUX :evil: mais moi je voie rien merci encore mais c'est pas grave si vous trouver pas
Message par 800dr » 10 juin 2009 20:56
Est-ce que le paramétrage de l'entrée AUX se fait dans le mode Expert sur les phase II? peut être dans un autre menu?
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 10 juin 2009 21:38
Je crois que setu93 a une Phase I de 2005. :disturbed:
setu93
Message par setu93 » 11 juin 2009 00:09
bonsoir oui c'est une Phase I de 2005
desoler de pas repondre de suite mais je travaille de soirée je vais aller voire a reno pantin (acheter chez eux) pour leur demander pourquoi je n'est pas l'entrée AUX
merci encore
joe
Message par joe » 11 juin 2009 21:16
Bonsoir
Sa fonctionne pour moi :clap:
Merci a Allroadusa pour la fiche couleur
et la demo lors de la réunion.
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 11 juin 2009 21:34
cool ! :cool:
bouriinos
Message par bouriinos » 24 juin 2009 00:05
salut,
une petite question; j'ai également une prise blanche dans le connecteur de l'ampli, je suppose que c'est un pré-câblage, quelqu'un saurait il où mène ce câble???
Le gars devait avoir un kit main libre avant moi, mais je ne sais pas si un kit main libre est censé se raccorder sur la prise aux du cabasse?
allroadusa
Admin
Admin
Message par allroadusa » 24 juin 2009 06:54
la prise blanche est le précâblage du lecteur video. Le lecteur DVD en option étant situé sous la banquette AR, je suppose que c'est là que les fils aboutissent : quelque part sous banquette AR.
phil89
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Message par phil89 » 29 juin 2009 17:34
salut a tous j ai fait ce branchement en suivant le branchement fait sur la laguna dont on a donne le lien juste avant tu risques d avoir deja une cosse de branchee la ou on te dit de brancher ta sortie pour ton mp3 tu peux l enlever en tte confiance ca sert pour le tel portable en main libre j ai eu le cas j ai retire et ca marche impeccable voila tu vas un peu a t amuser a passer le cable un conseil prevoit long et coupe ce qui te reste en trop voila j espere t avoir aide
cordialement
phil
marron glacé
Message par marron glacé » 07 août 2009 23:17
pour info, les VS équipées du dvd intégré ont de série l'entrée audio sur l'aux (sur la console arrière) pour brancher un baladeur mp3^^
anthonylycia
Message par anthonylycia » 19 nov. 2009 20:22
bonjour
j'ai acheté un cable audio interne et un cable jack mais je me suis appercu que contrairement a la photo de allroadusa page 2 sur mon cable ordi je n'ai que 3 fils et non pas 4.
pensez vous que ce soit bon quand meme?
Quel risque y a t il pour la radio si j'essaye et que je me trompe dans les branchement?
