Impossible de choisir le type de pompe pour l'antipollution
Oneagain
Véhicule : Vel Satis phase 2 initiale 2.0 150
Message par Oneagain » 24 janv. 2022 21:36
Toujours soucieux de la consommation de ma VelSatis, j'ai constaté sur voie rapide à allure régulière que la consommation instantanée était très variable. Je ne parle pas de côtes ou des dessentes évidemment.
J'ai remarqué sur du plat par exemple que la consommation pouvait être de 5.0l au cent et que quelques kilomètres plus loin elle pouvait augmenter jusqu'à 7,5 voire 8,5l toujours sur du plat.
J'aimerais aller voir ce qu'il se passe du côté du fap car je me demande si la voiture ne passe pas son temps à régénérer le fap.
Le problème c'est que lorsque je vais dans le menu antipollution, le logiciel me demande de choisir le type de pompe mais que celle ci reste vide et que je ne peux donc pas regarder ce qu'il se passe. Au niveau calculateur, tout est Vert et sans défaut.
Et vous, comment faites vous pour obtenir des informations autour du fap ? Peut-être que je ne regarde pas au bon endroit
Merci d'avance
