Bien acheter sa CAN CLIP.
Rauman
Re: Bien acheter sa CAN CLIP.
Message par Rauman » 19 juil. 2020 18:26
Bonjour xmparis74 ;-)
xmparis74 a écrit :
14 juil. 2020 21:51
Suite a vos avis :roi: , j'ai acheté le can clip sur le site ci dessous, l'adaptateur bluetooth est offert.
https://auto-diagnostique.com/boutique/
J'ai installé sur un mini PC HP, le site offre un réel support. :clap:
Il me reste a apprendre a l'utiliser, la première tentative étant négative.... :cry: :grin:
Normalement une CanClip se connecte à la prise OBD de la voiture via un câble fourni donc si tu essayes de la connecter via l'adaptateur bluetooth en cadeau ça ne fonctionnera pas (enfin c'est ce que j'ai compris d'après tes explications).
Cet adaptateur bluetooth est à utiliser avec une application Android.
Si tu l'as bien connectée avec le câble fourni, il te faut Windows 7 32 bits et non 64 bits et que les 4 drivers se soient bien installés.
Tu nous en diras plus si besoin et avec des captures d'écran ça serait bien.
xmparis74
Véhicule : 3.5 V6
Message par xmparis74 » 06 août 2020 23:24
Bonsoir à tous,
Merci Rauman, effectivement le l’adaptateur bluetooth est bien pour androïd.
Marc, le vendeur du CAN clip a re-configuré le logiciel et essayé en ligne la connexion à la voiture, maintenant ça fonctionne, mais je n’arrive pas a reseter mon voyant orange de défaut suite à l’utilisation de l’éthanol. :grin:
Je n’arrive pas non plus à voir la température de la boîte....
Il faut que je prenne des cours :drink:
Message par darkie » 07 août 2020 17:58
Pour le voyant orange éthanol, il faut rajouter du SP pour qu'il disparaisse durablement et tout seul, si tu n'as pas de boitier ethanol pour tromper le calculateur.
Alterego1
Véhicule : 2.2 DCI BVA 2005 Privilege
Message par Alterego1 » 02 sept. 2020 11:08
je viens d 'avoir une Velsatis et je recherche une Canclip
Il y a bien celle a 249 euros mais un peu cher pour moi.
Suis preneur d'une qui a fait ses preuves.
J' habite entre Meaux et Roissy en France, si une personne du forum pouvait me faire un diag pour commencer ce serait super.
Message par mathieu63 » 02 sept. 2020 21:57
Tu trouveras sur les sites chinois les mêmes que celle à 250€ pour 100 ou 110 €. J en ai une depuis 3 ans ça marche nikel
Alterego1
Message par Alterego1 » 03 sept. 2020 23:23
Merci, il faut prendre la "full ship" je suppose.
Et que pensez vous de la Renolink?
NUNO dias
Véhicule : 3.5 v6 initiale.
Message par NUNO dias » 11 avr. 2021 13:40
bonjour tout le monde, je voudrais avoir vos avis sur les valises renolink et can clip pour un futur achat. merci d avance :jap:
Pringles
Véhicule : 2.0T Privilège 2003
Message par Pringles » 04 août 2021 11:44
je suis en train de réfléchir à l'acquisition d'une can clip et d'après ce que je comprends il faut nécessairement avoir un pc fonctionnant sous Windows 7. On trouve sur la baie des clefs USB pour émuler un windows 10 en 7 de manière à faire fonctionner la can clip. Est-ce que quelqu'un a testé ? Des recommandations sur les vendeurs ? Ou faut il laisser tomber et se mettre à la recherche d'un vieux PC portable ?
Rauman
Message par Rauman » 04 août 2021 17:54
Bonjour Pringles ;-)
ça serait plus simple de partitionner ton disque dur en 2 partitions surtout si ton disque dur fait 1 To, une pour garder Windows 10 64 bits et une autre pour installer Windows 7 32 bits mais je pense que le logiciel clip avec les versions V2xx devrait fonctionner avec Windows 10 32 bits, une nouvelle partition réservée qu'à cet usage de 100 Go devrait suffire.
Pour l'achat je te conseille ce site mais il y en a d'autres, Il faut juste faire attention à la qualité des circuits imprimés ( pcb) et des circuits intégrés (chip) :
https://www.obd2diy.fr/search/?q=can+clip&DirID=
Message par Misho » 05 août 2021 09:06
Je voulais pas dire de bêtise mais Rauman confirme ma pensée : il faut surtout un système 32 bits.
Ca marche avec Windows 10 moyennant ça - mais la plupart des Windows 10 préinstallés sont des 64 bits, donc bien vérifier avant !
:bug: dans l'explorateur de fichiers, clic droit sur "Ce PC" > "Propriétés" > regarder "Type du système" :roi:
tuit
Véhicule : 3.5 v6
Message par tuit » 05 août 2021 18:20
Une autre solution peut etre pour l'utiliser sur un windows 10 64 c'est d'installer un systeme windows 32 dans une machine virtuelle.
De mon coté j'ai reinstaller windows 32 sur un vieux laptop.
Pascal59134
Véhicule : V6 3.5
Message par Pascal59134 » 03 nov. 2021 09:13
je cherche à "créer" mon Can Clip et je cherche donc des infos ...
Je possède déja:
- un ordinateur portable sous Windows7.
- Un boitier OBD ELM327 USB
Il me manque donc le logiciel ... pouvez-vous me dire ce qu'il faut?
J'ai entendu parlé du logicile "EOBD-Facile" ou "AUTODATA V3.X"... ou un autre... qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Pascal du 59
Options:
- DVD arrière
- Volant bois
- Attelage
- Jantes "Pleiade" 18 pouces
tuit
Véhicule : 3.5 v6
Message par tuit » 08 nov. 2021 23:19
Bonsoir Pascal,
Je te conseille pyClip sur ton smartphone sous android ca prend moins de place. ou pyRen sur ton ordinateur.
