Hello TITEVE ,
Merci pour ton retour, du coup j'ai trouvé mon enjo d'aile et ma serrure
ne manque plus que mon bras de balai d'essuie glace.
Niveau méca, saurais tu si le compresseur de clim d'un 2l turbo
est identique à celui d'un 3.5 V6.
Et enfin pour le coup, te reste t-il la sonde de température
extérieure ?
Je viens d'avoir la réponse pour le compresseur de climatisation et malheureusement c'est pas les mêmes sur les fixations apparemment le 3l V6 sa serait les mêmes
Ah sa Jean Louis je peux pas te dire il ont les même dimension poulie meme quantité de r134 mais on m'a dit c'est les fixations n'était pas les même et après vérification oui après un compresseur de climatisation à un embrayage alors géométrie variable je crois pas sa peut être possible mais là je peux pas te confirmer
Il me faudrait les 2 grilles cache haut parleurs avant (mais je crois que ce sont les mêmes à l'arrière)
Système de réchauffage du siège conducteur
Réservoir lave glace (en fait, la pipe qui permet le remplissage)
Le système de fermeture (et d'ouverture) du cache gobelets tableau de bord
Bien velsatissement
Christophe
Hello TITEVE ,
effectivement les compresseur ne sont pas les mêmes du coup je l'est
commandé sur peces auto 24.
Par contre si tu a une sonde de température OK je suis preneur.
