par 800dr » 07 janv. 2017 14:02
Bonjour et bonne année à tous les velsatiens,
tout est dans le titre, c'est pour un V6 3.5, mais je pense que c'est les mêmes sur toutes les VS.
patou 77
- Membre Privilège
- Véhicule : VS 3.5 V6 de 2003..KLM ça bouge tout le temps
par patou 77 » 07 janv. 2017 16:49
Bonjour 800 DR
Si tu es sur que ces le même (regarde avec la REF 8200459275 dans image gogol si sa te donne une idée ?
Autrement si c'est ça ,voici un lien en Angleterre ,sa fait environs 54 € neuf sans FDP .
http://www.allcarpartsfast.co.uk/renaul ... on-bottle/
PS regarde bien quand même là ils parle pour un 3.0 v6 (à mon avis c'est juste le bouchon la différence avec le 3.5 v6 la couleur , pression bars)
Et bonne année aussi ...
par 800dr » 12 janv. 2017 08:57
Merci pour le lien patou 77
pat27-2.2DCI-PRIV
- Membre Privilège
- Véhicule : Velsatis 2.2 DCI phase II, initiale
par pat27-2.2DCI-PRIV » 14 janv. 2017 06:56
800dr a écrit :Bonjour et bonne année à tous les velsatiens,
J'ai déjà vérifié sur Dialogys, c'est le même, par contre le tarage du bouchon est différent.
Si nécessaire, j'en ai deux en stock et je suis sur Gisors. (2.2 DCI)
Cdt, Patrick
par 800dr » 15 janv. 2017 15:07
Bonjour Patrick,
Ok, mais là le niveau bouge plus je ne comprend plus rien. faut que je vérifie si c'est mouillé en dessous, mais comme il pleut tout le temps. Bref j'attends de confirmer que c'est bien le vase qui fuit.
Tu peux me donner ton prix en MP ,Merci
Arnaud
pat27-2.2DCI-PRIV
- Membre Privilège
par pat27-2.2DCI-PRIV » 17 janv. 2017 11:38
Bonjour Arnaud
Je le vend 10€, de plus j'ai une valise, donc le diag est inclus, cela évite parfois de remplacer des pièces inutilement.
A bientôt.
Patrick
par 800dr » 21 janv. 2017 15:20
Ok Patrick,
Faut que je fasse rouler la VS pour voir si le niveau baisse toujours, par contre sur l'autre j'ai perdu en roulant la plaque triangulaire noire en acier qui se situe devant le retro conducteur. la colle se désagrège dans le temps (ça a tenu 12 ans quand même!). Est-ce que tu as ça en stock?
pat27-2.2DCI-PRIV
- Membre Privilège
par pat27-2.2DCI-PRIV » 22 janv. 2017 05:21
Je dois pouvoir te trouver cette pièce, j'ai casse à coté de chez moi qui possède une vs avec le moteur HS.
A+
Patrick
par 800dr » 28 janv. 2017 17:53
je vais attendre que le temps redevienne plus clément...
En attendant, j'ai décollé les autres plaques pour éviter de les perdre. je recollerai quand la température sera compatible avec la colle pour un collage efficace.
A+ je te recontacterai.
