				Voiture cale au ralenti moteur chaud
				Posté : 30 août 2025 19:31
				par nkecita
je rencontre depuis cet été un problème d'arrêt de mon Velsatis avec message "Mettre le levier en position P" la voiture cale au ralenti après 30Minutes et jamais sur des petits trajets. La direction devient dure et je suis obligé de me garer en urgence. J'ai pensé au capteur PMH que j'ai démonté et nettoyé car il était tout noir, mais le problème persiste. Quel qu'un peut me dire si il y a un ou deux capteurs et s'il faut repasser la valise après changement ou nettoyage.
Je précise que ma batterie est neuve, je viens aussi de changer les injecteurs et ma voiture à un moteur P9X de 215 000 Km
Toutes vos idées sont bienvenues.
				Re: Voiture cale au ralenti moteur chaud
				Posté : 30 août 2025 22:20
				par Jordan400
				Salut, pas de codes défauts ? Elle redémarre de suite?
				Posté : 31 août 2025 12:08
				par nkecita
				Bonjour Monsieur,
non parfois elle affiche au tableau de bord "mettre le levier en position P" puis cale lorsque je décelèrre à bas régime et uniquement quand le moteur est chaud. Je remets sur P puis j'appuie sur start et la voiture redémarre et parfois je peux rouler 10mn et parfois elle recale et recale encore. Je n'ai pas de valise mais à part ce problème très gênant rien à signaler,
Merci pour votre aide
				Posté : 31 août 2025 13:26
				par Jordan400
				Il y a des soucis de platine hydraulique sur cette boite
				Posté : 31 août 2025 16:37
				par nkecita
				Merci pour votre réponse, je pense que le message " mettre le levier sur P" est une conséquence peut être sans lien avec le problème. Elle cale a chaud et toujours à bas régime à mon avis le problème vient d'ailleurs
				Posté : 31 août 2025 19:53
				par EAime
Quel usage pour cette auto ?
Le PX9 est malheureusement connu pour chauffer beaucoup et de ce fait, déformer ses chemises.
Dans ce cas, le moteur force, l'alternateur n'est plus assez alimenté au ralenti (celui-ci est trop bas), d'où les messages d'alerte au TDB, et le moteur qui cale.
Est-ce que les accélérations sont franches et linéaires (sens-tu bien les 180CV ????)
				Posté : 31 août 2025 21:25
				par Jordan400
				Donc ça cale puis la boîte affiche un message, je pensais que c était l inverse. Ça a commencé après le changement des injecteurs ? Ils ont été programmés ?
				Posté : 31 août 2025 22:05
				par nkecita
				Le message s'affiche puis la voiture cale, le problème existait avant le changement des injecteurs
				Posté : 31 août 2025 22:09
				par nkecita
				EAime a écrit : ↑31 août 2025 19:53
Bonsoir Usage 30 mn aller et 30 mn retour pour aller travailler sur routes de campagne 90-100 Kmh. Je penses que les accélérations sont franches pour cette voiture de 21 ans. Votre piste semble intéressante dans la mesure ou parfois un message rouge apprarait lorsqu'elle cale "Décharge batterie". Le problème ne se produit que lorsque le moteur est chaud et à très bas régime, dans ce cas mon moteur est mort ?
				Posté : 31 août 2025 22:48
				par EAime
				Je le crains.
				Posté : 01 sept. 2025 11:04
				par nkecita
je vais demander au garage de la passer à la valise, j'espère que je pourrais encore rouler longtemps avec cette superbe voiture.
				Posté : 30 sept. 2025 20:39
				par nkecita
				au final j'ai changé le capteur PMH et le problème semble réglé
