CODE ERREUR DF954
Posté : 13 mai 2020 09:25
Après un lavage extérieur de mon véhicule, et après 3 jours sans rouler, je constate à la mise en place de la carte de démarrage, une clé sur le display du tableau. Au démarrage, monté à 1000 tours et si je freine redescend à 750 tours, ensuite ne dépasse pas 2500 tours.
Ayant un CANCLIP de chez Renault, j'ai un code defaut DF954, 3 DEF, changer contrôleur de turbo ?
Après avoir cherché sur DIALOGYS, la panne existe et prend 20 mn, sauf qu'à aucun endroit on trouve ce contrôleur de turbo.
C'est un problème électronique, mais impossible de voir où cela se situe.
Je précise que c'est un moteur V6 diesel P9X715.
Merci par avance pour votre aide.
VELSATIS V6 PHASE 2 DE 2008 MOTTEUR P9X715
Cordialement
J. Marc
Cordialement
J. Marc
