capteur de pression d’admission ou MAP
Posté : 10 mai 2019 17:58
par yippie kaye
Bonjour à tous, quelqu’un saurait où je pourrais trouver cette pièce (capteur de pression d’admission "manifold air pressure" ou MAP) autre que chez Renault ? Voir aussi d’occasion. Mes recherches ne donnent rien. Je ne trouve pas non plus le numéro de pièce Renault !
Merci d’avance pour vos réponses.
Re: capteur de pression d’admission ou MAP
Posté : 10 mai 2019 18:23
C'est la pièce N°4 ?
Si oui voilà la réf Rino
Posté : 10 mai 2019 19:38
par yippie kaye
Trop fort, milles mercis à toi !
Posté : 10 mai 2019 20:38
par yippie kaye
En fait je me suis enflammé, c'est le capteur que je cherche :
Capteur existant sur le V6 3L
et celui-ci que Jean-Louis à trouvé c'est :
Pas le bon !
IMG_5 (2).jpg (20.83 Kio) Vu 13095 fois
Pas le bon !
En tout cas merci d'avoir cherché.
Posté : 11 mai 2019 06:53
Peux-tu faire une photo de son implantation mais pas trop près car je ne connais pas le moteur.
Posté : 11 mai 2019 08:42
par yippie kaye
Merci, la voici :
Posté : 11 mai 2019 12:14
Tu peux me donner le VF1B... se trouvant sur la carte grise ?
Là je ne trouve pas sur dialogys !!
Posté : 11 mai 2019 14:22
par yippie kaye
Le voici :
VF1BJRSOC36907535
et encore merci de ton aide précieuse.
Posté : 11 mai 2019 17:12
par yippie kaye
Du coup j'ai installé Dialogsys, j'ai trouvé ma pièce :
Pièce OK
Pièce OK
Merci encore
Posté : 11 mai 2019 17:24
C'est quelle version de dialogys ?
Posté : 11 mai 2019 19:13
par yippie kaye
C'est celle là :
Posté : 11 mai 2019 19:29
par yippie kaye
J'ai la 4.56 en cours de chargement 17Go.
Posté : 12 mai 2019 06:22
J'ai la version 4.6 donc il doit y être tu l'as trouvé où dans dialogys ?
Posté : 12 mai 2019 07:58
par yippie kaye
Après avoir renseigné le VIN, j'ai cliqué sur PR, puis dans la boîte de dialogue "17 Allumage- Injection" => injection diesel puis flèche de droite afficher la 2ème page pour la pièce qui m'intéresse.
Dialogsys
Posté : 12 mai 2019 08:55
Ben c'est la même page que moi et même réference et tu dis que ce n'est pas ça ??
Edit : J'ai trouvé, dans ton message tu donnes cette réf qui n'est pas celle que j'ai donnée
Posté : 12 mai 2019 09:06
par yippie kaye
En fait non, c'est pas la même référence, celle que tu as trouvé : 7701052661, celle que j'ai trouvée : 7701064985
Posté : 12 mai 2019 09:16
Pour la même pièce N°4 ?
Posté : 12 mai 2019 09:21
par yippie kaye
Oui, je pense que d'avoir entré le code VIN fait que Dialogsys va sur la bonne base de données pour trouver les pièces
Posté : 12 mai 2019 09:36
Oui mais c'est le même moteur !!
Posté : 12 mai 2019 09:48
par yippie kaye
Tu as raison, mes connaissances de ce logiciel sont limitées, je l'ai installé hier, a part la version différente je ne vois pas !
