Page 1 sur 4
Code défaut P1299 et p0245 [résolu]
Posté : 14 mai 2018 17:51
par Brun77
Après allumage de la voiture au bout de 10mnj ai un défaut injection je passe à l odb et j' ai p1299 j ai effacés les messages et je relance la recherche de défaut et j' ai le p1299 qui reste et confirme à froid aucun defaut c est des qu'elle commence à peine à chauffer
J' ai aussi le p0245 electrovanne du turbo
C est la capsule à côté du turbo ou ll ectrovane à côté qui rejoint l capsule avec le tuyau en caoutchouc noir
Cdlt
Re: Code défaut P1016
Posté : 15 mai 2018 09:37
par Brun77
Quelq'un connait le code défaut p1299 et p0245
Cdlt
Re: Code défaut P1299 et p0245
Posté : 15 mai 2018 23:10
par 800dr
Salut Brun,
pour P1299 j’avais répondu il y a très très longtemps ici:
https://forumvelsatis.fr/phpBB3/viewtopic.php?t=9063
Pour P0245:c’est un défaut générique OBDII pour tous les véhicules= Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - circuit trop bas
EN fait les codes défauts qui commencent par P0 sont des codes ODBII donc identiques pour tous les véhicules de toutes les marques.
Et les codes défaut qui commencent par P1 sont des codes constructeurs: donc P1299 ne veut pas dire la même chose chez Renault et chez Mercedes ou Ford....
Posté : 16 mai 2018 08:13
par Brun77
Bonjour Arnaud merci de la réponse mais pour le p1299 il parle de la sonde température de sécurité sur la culasse
Il y en a une sur la Velsatis ?
Par contre je ai vu une sonde de température à droite à côté de la grosse durite et du turbo
Si tu préfère la voiture se met en défaut pas de suite mais dès qu'elle a dépassé le 1er cran si non rien avant
Par contre quand tu parles de la sonde d air c est le débitmètre ?
Cdlt fredy
Posté : 16 mai 2018 08:30
Ce n'est pas très clair mais c'est déjà ça :
code defaut P1299
Bon c'est le même que le lien donné
Posté : 16 mai 2018 08:48
par Brun77
Bonjour papyts
Merci pour le lien 800dr me l'a déjà envoyé
Se qui se passe j' ai rien à froid mais des que l aiguille dépasse le 1er cran j' ai le défaut injection avec Régine moteur à 1000t/m je met la valise et sa me dit défaut p1299 sonde de sécurité de la culasse
Il y a combien de sonde de température sur le V6 ? Stp
Posté : 16 mai 2018 09:14
Posté : 16 mai 2018 09:38
par Brun77
Merci Jean louis
Je crois que tu as fais bonne pioche pour la pièce 244
J' ai eu Renault et le mec me dit que cette sonde fonctionne pour la température moteurs et les injecteurs d ou lorsque qu'elle commence à chauffer (juste après le 1er cran au rdv ) se met en défaut injection
Prix de la sonde 88€ et sous 48h
J ai une apreenssion de la prendre sur Osc..o
Cdlt fredy
Posté : 16 mai 2018 10:01
Ben si compatible pas de pb surtout si ta voiture est à cran
Sur le plan c'est "capteur température eau injection" donc c'est la bonne sonde.
Posté : 16 mai 2018 10:02
par Brun77
Sur la voiture le contour en plastique est marron et sur internet noir d ou mets doutes
Tu aurais une référence stp jean Louis ?
Posté : 16 mai 2018 22:35
par 800dr
Brun77 a écrit : ↑16 mai 2018 09:38
Cdlt fredy
J'ai changé celle de mon 3.5 pour 8€ chez ali...press regarde aussi sur la baie.
Pour la couleur, ça dépend des fabricants
Posté : 16 mai 2018 23:28
par Brun77
Merci du renseignement Arnaud sur la baie rien wallou mais pour Ali j' avais pas pense mais attention cette sonde de température gère aussi la température des injecteurs
Je l ai commande chez roro pas le choix je l aurai samedi matin
Cdlt
Posté : 16 mai 2018 23:46
par Brun77
Je suis sur Ali mais j' ai pas la référence de l electrovanne du turbo
Cdlt
Posté : 17 mai 2018 06:36
Je ne pense pas me tromper en disant 7701053991
Posté : 17 mai 2018 07:52
par Brun77
Merci Jean Louis tu es genial
Mais pour la sonde c est déjà commande par contre si tu la référence de l electrovanne de décharge du turbo celle qui est placé à droite du collecteur
Posté : 17 mai 2018 08:28
Alors c'est valve cde clapet 77 01 071 315
Posté : 17 mai 2018 09:28
par Brun77
Mille fois merci Jean louis
Posté : 19 mai 2018 09:54
par Brun77
Salut les amis
Je viens de changer la sonde de température
Et le défaut est revenu Quelq'un à une idée du code défaut p'1299
Cdlt
Posté : 19 mai 2018 10:16
par Brun77
Je fais tourne la voiture depuis tout à l heure mais là je regarde la durite sortie thermostat ou va ma nouvelle sonde qui ne durcit pas
Et là je vois que mon aiguille de température reste un peu en dessous de la moitiée
Posté : 19 mai 2018 10:21
par mathieu63
Une purge à faire?
