Page 1 sur 3
Sonde carter de huile [résolu]
Posté : 03 mars 2018 15:01
par Brun77
J' ai la sonde du carter d huile qui a casser quelq'un aurait cette pièce ou la référence c est pour une Velsatis phase 1 3.0v6 c est assez URGENT merci
Re: Sonde carter de huile
Posté : 03 mars 2018 15:16
C'est la sonde quoi, niveau ?
Posté : 03 mars 2018 15:34
par Brun77
Elle est située sur la carter d'huile tout en bas et fixer pa 2vis de 10
Posté : 03 mars 2018 15:35
par Brun77
Devant la voiture
Posté : 03 mars 2018 15:57
par Brun77
Personne à cette référence ?
Posté : 03 mars 2018 16:06
si moi !!
Posté : 03 mars 2018 16:10
si moi !!
Donnes moi les quatre lettres après le VF1 de ta carte grise
Posté : 03 mars 2018 16:16
par Brun77
BJRJ merci Jean louis
Posté : 03 mars 2018 16:17
par Brun77
La sonde se trouve juste à côté du filtre à huile
Posté : 03 mars 2018 16:42
Posté : 03 mars 2018 16:43
par Brun77
Oui
Posté : 03 mars 2018 16:49
par Brun77
Si tu ne trouves pas laisse tomber
Posté : 03 mars 2018 16:59
par Brun77
Posté : 03 mars 2018 17:04
réf : 8200670548
Mais c'est VF1BJOJ et pas r mais c'est un P9x donc c'est bon
Posté : 03 mars 2018 17:16
par Brun77
Merci Jean Louis
Tu penses que les sondes sont les mêmes sur 2.2 et 3.0 ?
Posté : 03 mars 2018 17:21
Pas le même carter, pas la même forme et pas la même réf je dirais donc pas les mêmes.
Je viens de voir que sur le 2.2 elle est sur le bloc moteur
Posté : 03 mars 2018 17:25
par Brun77
Merci pour trouver sa d occasion v est pas evident
Posté : 03 mars 2018 17:48
par Brun77
Regarde se lien tu peux peut être m aider
Biellette de couple sur 3.0
Posté : 04 mars 2018 07:02
Pour ton PB il faut peut être lever un peu le moteur avec un cric si il a descendu ?
Tu as démonté ta sonde pour voir sa forme ?
Posté : 04 mars 2018 07:45
par Brun77
Bonjour Jean Louis non je l ai pas démonté l embout ou vient se fixer la prise est casser mais v est tenu par 2vis la crainte que j' ai c est que si je démonté la sonde j ai le droit à une vidange gratuite comme quelques gouttes sortent de la sonde
Cdlt
