voyant injection ...?
JEAN-MARC
Véhicule : Vel Satis 3.0dci V6 Initiale
Re: voyant injection ...?
Message par JEAN-MARC » 11 avr. 2023 17:55
J'ai une question bête : ce moteur est équipé d'un FAP ? Ma voiture est de 2002 ,ça pourrait aussi être une panne possible .
Autre chose ,quelqu'un ,ici a-t-il déjà utilisé du Mécacyl HJD directement dans le filtre à gasoil ? La vanne EGR de la Vel Satis est-elle refroidie par le LDR ? Pardonnez mon ignorance ,mais je n'ai pas eu le tems de me pencher sur la question avant .
JEAN-MARC
Message par JEAN-MARC » 16 avr. 2023 20:59
Alors , premier retour.
J’ai , a l’occasion, du remplacement du filtre à gasoil mis directement dans le bocal du Mecacyl jaune . Donc après 300km sur route/ autoroute, pas de changement. La voiture roule mais à la remise des gaz il manque toujours de la puissance jusqu’à 2000trs ..
Et par la même occasion, j’ai vérifié la géométrie variable du turbo qui fonctionne normalement ( a priori) et les petites conduites sont étanches .
Resterait la vanne EGR , mais quels sont les symptômes ?
Ahhh , heureusement que d’un point de vue confort et conduite c’est vraiment top , côté moteur, je préférais mon vieux J8s 2,1 td de Safrane 😀😀
Dom77000
Véhicule : velsatis v6 3.0 diesel
Message par Dom77000 » 18 avr. 2023 16:40
bonjour , sur le modèle 2002, quel type le moteur ? P9X701. ?
merci pour votre aide
Message par grez » 18 avr. 2023 20:44
Bonjour Dom77000,
Année 2002, ton moteur doit être un P9X701 ;-)
Dom77000
Message par Dom77000 » 19 avr. 2023 06:54
Merci pour la réponse, je vais chercher l'auto samedi, et j'ai trouvé une RTA d'où ma question, voir si c'était la bonne…
Dom77000
Message par Dom77000 » 22 avr. 2023 16:18
Voilà, c'est fait, j'ai craqué, l'auto est à la maison...
Démarrage avec des câbles, batterie faible, mais au quart de tour, sous une pluie battante…
Pas de défaut signalé au démarrage, roulage début en douceur et en route voiture chaude, j'ai appuyé un peu et… Allumage de défaut d'injection… Passage en mode dégradé, mais roulant quand même… Manque de pêche uniquement...
Donc maintenant, la première chose, charge de la batterie correcte avant d'aller plus loin, mise en place d'un chargeur permanent.
Contrôle par l'obd, je n'ai pas noté le code défaut (je le mettrai plus tard) mais en bref, défaut vanne EGR. (remise à zéro, plus d'affichage du défaut, je verrai au prochain petit tour)
je me tâte le cas échéant faire faire un nettoyage hydrogène pour éviter tout démontage, quelqu'un connait ? a fait ? merci pour vos retours...
sinon, pas d'autoradio, j'ai rentré le code, mais le symbole de l'enceinte barré (son coupé) apparait, et je ne sais pas comment faire, si quelqu'un a la doc... donc modèle initiale v6 3.00 système cabasse auditorium tronic
sinon bon état général, suite au prochain épisode et merci pour une doc radio si vous avez...
Message par grez » 22 avr. 2023 16:34
Bonjour Dom77000,
Et pour la courroie de distribution, c'est 10 ans ou 200 000 kms (au 1er terme échu). Donc si elle n'a pas été faites, c'est à faire tout de suite, ;-)
Dom77000
Message par Dom77000 » 22 avr. 2023 16:54
j'ai la facture, fait en 2017 a 110000 km... donc ça devait...
Pas de notice de l'autoradio ?
Dom77000
Message par Dom77000 » 22 avr. 2023 17:31
Donc le code défaut relevé a l'OBD est P1401, voila... si vous pouvez me confirmer que c'est l EGR ?
Message par Misho » 22 avr. 2023 17:42
Dom77000 a écrit :
22 avr. 2023 16:18
J'ai découvert complètement par hasard qu'en appuyant simultanément sur les 2 boutons latéraux de la commande au volant (comme pour monter et baisser le son en même temps :drink: ), on activait/désactivait le son.
Je vérifierai ce qui s'affiche dans ce cas la prochaine fois que je prends la voiture, mais ça y ressemble, si c'est ça c'est tout c*n, ça mérite d'essayer :grin:
Dom77000
Message par Dom77000 » 22 avr. 2023 18:38
hummm ca sent bon ça... :clap: ..je vais essayer demain, je dirai le résultat....je me doute que c'est un truc tout bête....mais lequel..
Dom77000
Message par Dom77000 » 23 avr. 2023 10:06
Bon, après contrôle , effectivement, l'appui sur les boutons + et - met en pause, mais ne résout pas mon problème, toujours pas de son radio, quand je touche sur GPS, la synthèse fonctionne en appuyant sur les boutons + ou moins, du son... merci quand même...
Dom77000
Message par Dom77000 » 23 avr. 2023 10:08
Personne n'a de retour sur le code défaut relevé a l'OBD: P1401 (voyant défaut injection tableau de bord + synthèse vocale me dit d'aller chez Rino)
Maman
Véhicule : Velsatis 3.5 V6
Message par Maman » 23 avr. 2023 12:03
Pression Vanne EGR surement :bof:
défaut vanne egr ( recyclage des gaz d échappement )
un bon nettoyage et gogogogo ;-)
Dom77000
Message par Dom77000 » 24 avr. 2023 07:03
un tuto pour la dépose de la vanne EGR ou un retour d'expérience ? pas encore regardé...
je vais surement faire un post pour cela...
Maman
Message par Maman » 24 avr. 2023 07:33
Dom77000
Message par Dom77000 » 24 avr. 2023 11:39
Merci, mais je crois que sur le V6 3.0 Isuzu c'est plus complique à la dépose...
je ne me suis pas encore documenté...
JEAN-MARC
Message par JEAN-MARC » 26 avr. 2023 08:21
C’est la même panne que sur la mienne : menée gentiment pas de soucis, si ce n’est un manque de puissance flagrant avant 2000 trs.
Mon lecteur de codes indiqué PO 238 : souci haute pression turbo …
J’ai trouvé sur EBay le produit Renault à faire avaler à nos voitures diesel. Je suppose que mes injecteurs sont propres, mais la panne est toujours là.
Je vais démonter le turbo et la vanne EGR pour voir « en vrai » leur état .
Ces différents essais avec des produits « miracles » ont achevés de me convaincre que tout ça n’est que de la poudre de perlimpinpin. Une pièce grippée , ne se décoincera pas toute seule.
Message par EAime » 26 avr. 2023 19:26
Dom77000
Message par Dom77000 » 26 avr. 2023 19:28
Sûr que rien ne vaut un démontage, mais complexe la vanne EGR sur le Isuzu a première vue
