Message panne pression d'huile
DOM77
Véhicule : 2 litres 150 cv Carminat
Message par DOM77 » 29 oct. 2021 12:08
Bonjour, l'un d'entre vous a-t-il déjà confronté à l'anomalie aléatoire suivante avec un 2 litres 150. Ma VelSatis totalise 101.000 km et l'entretien est à jour. Au moment de la mise en marche affichage " panne pression d'huile" en rouge. Le démarrage est impossible, le démarreur entraine normalement mais pas de mise en marche. Le niveau d'huile est par ailleurs normal. Je débranche et rebranche la batterie et le moteur démarre normalement, l'alarme a disparu. Le lendemain l'anomalie se reproduit... J'ai bien pensé au manocontact de pression d'huile mais en principe ça fonctionne ou pas, l'intermittence jamais entendu parler...
DOM77
Message par DOM77 » 12 mai 2022 20:51
En fait il s'agissait des prémices d'un défaillance du calculateur Bosch aussi bizarre que ce la puisse paraitre.
