Inscription défaillance système injection
Posté : 11 janv. 2022 19:26
par Timo30
Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai parfois l'ordinateur de bord qui m'indique une défaillance système injection. C'est souvant au démarrage à froid où la puissance est bridée quelques minutes. Parfois en décélération elle cale
il me suffit d'éteindre et de rallumer le moteur et tout repart normal. Je n'y comprend rien
si quelqu'un peut m'aider...
Re: Inscription défaillance système injection
Posté : 22 janv. 2022 07:50
par mit29200
Bonjour , malheureuses sans passage à la valise , c'est travailler à l'aveuglette
Posté : 04 juin 2022 17:32
par CHAPALOU
bonjour TIMO 30
Dis nous, comment as tu résolu ton problème?
j'ai toujours l'angoisse de voir apparaitre ce message, et donc j'aimerai savoir si tu as ou n'as plus l'alerte.
Posté : 05 juin 2022 10:46
par Timo30
Bonjour Chapalou,
En fait, après avoir vu plusieurs tutos, il s'avère que cela provenait de la batterie HS, elle était suffisamment en charge pour démarrer mais après 3 ans de bons et loyaux services, sa puissance manquait et donc faisait apparaitre ce défaut moteur et des pertes de puissance, comme quoi parfois on va chercher loin et c'était juste un problème de batterie trop vieille.
J'ai donc remplacé par une neuve et plus de problèmes !!
Posté : 07 juin 2022 13:29
par CHAPALOU
Merci TIMO 30 pour ta réponse.
je met régulièrement la batterie en charge pour écarter tout type de problème de ce genre.
Cordialement
