Panne d'injection sur Vel Satis 2.2 dci 140Cv bva
Posté : 08 août 2019 13:22
par papyro41
Je suis resté en rade ''injection défaillante'', après 15 mm la voiture redémarre , je fais 5km même panne, stop j'appelle mon assistance au bout de deux heures le dépanneur arrive, il remet en route et ça repart.
Je rentre chez moi et là stop, cette fois-ci impossible de redémarrer.
Je possède une valise''delphi 2016'' code erreur Df980 Df120.
Un expert pourrait-il m'aider à résoudre cet ennui?, je ne retrouve pas ces codes chez Renault.
Les agents ou concessionnaires Renault ne peuvent pas prendre en charge la voiture avant début septembre.
Une question si j'efface les erreurs es-ce que la voiture va démarrer?
Merci de votre aide.
J'aurais du mal a accepter qu'elle finisse à la casse elle n'a que 180000km!.
Cordialement
papyro41
Re: Panne d'injection sur Vel Satis 2.2 dci 140Cv bva
Posté : 08 août 2019 22:58
par mathieu63
Bonsoir le df120 ressemble à un capteur de vitesse moteur, peut être le pmh.(connecteur??)
Le 980 FONCTION SONDE PROPORTIONNELLE DE RICHESSE, je sais pas ce que c'est...
Posté : 09 août 2019 11:14
par papyro41
merci ''mathieu63'', la nuit portant conseils, je vais emmener ma batterie a tester chez mon vendeur (elle n'a pourtant qu'un an)!
Il y un mois la batterie d'une Peugeot 206 achetée chez le même fournisseur à lâché au bout de deux mois!
Savez-vous où se trouve le capteur de point mort haut sur un moteur GT9?
Merci encore de votre aide, je donnerai des nouvelles.
Je viens de voir le tuto avec mes excuses!
Posté : 10 août 2019 16:44
par papyro41
Mon moteur ne semble pas être le même que sur le tuto, je ne parviens pas a trouver le capteur de point mort haut.
Deux photos:
Vue du moteur côté droit.
Plaque d'identification du pied de milieu droit.
Posté : 10 août 2019 22:02
par mathieu63
Regarde ici tu trouveras peut etre des info utiles
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 96-a2.html
Posté : 13 août 2019 11:57
par papyro41
Des nouvelles: avec une batterie neuve pas de démarrage, je fais transporter la voiture chez Renault pour établir un devis.
A suivre...!
Posté : 24 août 2019 08:31
par papyro41
Capteur et connecteur de point mort haut H.S, remplacés.
La voiture refonctionne.
Merci de votre aide (mathieu63)
Papyro41
II faudrait ''mettre'' ce post Résolu, je ne sais pas comment procéder
Posté : 25 août 2019 22:17
par mathieu63
:clap:
