par mathieu63 » 05 janv. 2019 07:48
Des que le jour ce lèvera je regarderai.
Je lis tout et son contraire sur le sujet...
Les symptômes collent vraiment:
problème de démarrage et coupure du moteur quand trop de demande en faisant défaut pression rail insuffisante
- Full Options
- Véhicule : 2L turbo
par Jean-Louis » 05 janv. 2019 08:38
Présence bulles à ton PB têtu, maintenant rien de plus simple de savoir si elle existe c'est de démonter l'arrivée de gasoil à l'entrée de ta poire, si ça gicle c'est qu'il ya une pompe
par mathieu63 » 05 janv. 2019 15:55
Pas de R6 donc...
- Full Options
par Jean-Louis » 05 janv. 2019 16:10
Donc pas de pompe de gavage
par mathieu63 » 05 janv. 2019 17:02
Non mais sa n'élude pas un PB sur la pompe basse pression
- Full Options
par Jean-Louis » 05 janv. 2019 17:27
mathieu63 a écrit : ↑05 janv. 2019 17:02
Il vient d'où ce message ?
par mathieu63 » 05 janv. 2019 17:42
De moi pourquoi ?
- Full Options
par Jean-Louis » 05 janv. 2019 18:00
dans ta pompe HP tu as une pompe qui aspire le carburant dans le réservoir donc si de l'air en entrée la HP n'arrive pas à la pression demandé.
par mathieu63 » 05 janv. 2019 18:05
On est d accord
Je ne trouve pas la référence de la poire+la tubulure dans le dyalogys ...
- Full Options
par Jean-Louis » 05 janv. 2019 18:17
Fais le montage de la bouteille ça t'évitera d'acheter une poire et enfin vérifier ton filtre
- Full Options
par Jean-Louis » 05 janv. 2019 18:26
pour les tuyaux regardes dans réservoir, la pompe ?
par Brun77 » 06 janv. 2019 08:20
Le système de Jean Louis prend 10mn a faire ou si non change de poire sa coûte 10€ tu seras fixé
par mathieu63 » 06 janv. 2019 09:03
Salut les amis, merci de ces retours
Je sais que le système de Jean Louis est plutôt simple à faire mais je ne me voit pas rouler à 90 ou 100 avec une bouteille de gasoil pendu au dessus du capot....
Et pour la poire je suis d accord pour essayer de la changer mais j en voudrai une d origine.
Pour essayer je vais en acheter une à 10€ mais j aimerai à terme avoir une poire d origine...
- Full Options
par Jean-Louis » 06 janv. 2019 09:18
Qui t'a dit de rouler à cette vitesse c'est juste pour vérifier la disparition ou non des bulles et tu peux faire à l' arrêt sans rouler hein !!!
Je crois m'être mal fait comprendre alors j'arrête.
par mathieu63 » 06 janv. 2019 09:45
Ah pardon c est moi qui avais mal compris je vais essayer
par Brun77 » 06 janv. 2019 10:00
J' ai changer la poire sur la mienne j ai mis des photos et prend soin en une avec le clapet anti retour car sur celle que je avais déjà origine il y en avait pas je l' ai ouverte
par mathieu63 » 06 janv. 2019 10:02
Oui merci les gars je vais regarder tout ça.
par mathieu63 » 06 janv. 2019 12:48
J ai récupérer une poire un clapet et des tuyaux j essaye sa tout à l heure
- Full Options
par Jean-Louis » 06 janv. 2019 12:55
Salut Brun,
Il y a obligatoirement des clapets, en aspiration et refoulement sinon y en a pas marche ce serait comme un moteur sans soupape.
par Brun77 » 06 janv. 2019 17:34
Sur ma poire c était le vide complet
