Thierry71
- Véhicule : velsatis 2.2 dci Privilége
par Thierry71 » 01 déc. 2018 18:57
Bonjour à tous..........
J'ai les trois butées élastiques qui solidarisent le cache moteur mortes !!!!!! Je les ai recollée une fois, pis, bin, pas de bol, ça n'a pas tenu !!! snifffff!!!
Quelqu'un aurait-il une astuce pour faire tenir le cache moteur ???? une p'tite modif sympa ?????
Chez ro-no (ref : 8200081496), c'est bon !!!!! ça coûte les deux bras et un morceau de main !!!!!!
Merci tout plein !!!!!!
Thierry
par EAime » 01 déc. 2018 19:02
Une petite photo, pour voir ce qui pose problème ?
Thierry71
par Thierry71 » 01 déc. 2018 19:12
hello,
Suis pas très fort en photo !!!!
En fait ce sont des supports en caoutchouc, en deux parties, une partie cotée moteur (clipsée dans une partie métallique), et au dessus, un trou dans lequel vient se loger les tétons qui sont sous le cache. Ainsi, le cache tient et ne vibre pas ! Il y a 3 butée de ce type.
par EAime » 01 déc. 2018 19:36
Essaie, parce que là, je ne vois pas du tout où ça coince !
"Clique sur "fichiers joints", puis joindre des fichiers....
après, une fois que c'est chargé, tu les insères dans le message !
par grez » 01 déc. 2018 20:37
Bonjour Thierry71, dans "actualité forum" tu aurais trouvé la marche à suivre.
Voici le lien:
[FAQ] Comment publier une photo ?
- Membre Carminat
- Véhicule : Vel Satis 2.0 T Privilège 2003 ph1 bm
par Rauman » 01 déc. 2018 23:12
@ Thierry71
Tu tapes "support cache moteur renault" dans Ebay et tu en trouveras à partir de 2,60 € / pièce ou alors en casse avec collier plastique.
On en avait déjà parler dans ce sujet :
Cherche astuce pour vibrations cache plastique moteur
Vel Satis 2.0 T Privilège 2003 ph1 bm 178000 kms -> 216000 kms
Thierry71
par Thierry71 » 16 déc. 2018 10:16
Hello,
Merci pour le tuyau .... Mais apparemment j'ai lu que effectivement ce cache est plus esthétique qu'utile !! Du coup je me rallie aux conseils de ceux qui disent de l'enlever ...... Affaire reglée ...
Merci à toussss..........
par EAime » 16 déc. 2018 10:40
Oui, mais obligatoire pour le CT !
- Membre Carminat
- Véhicule : V6 3.5 Initiale 09/2003
par darkie » 16 déc. 2018 22:58
Obligatoire pour le CT?
J'ai hâte d'y passer dans ce cas! Car je vois mal comment le mec va m'obliger à faire apparaître un bout de plastique qu'il n'aura jamais vu sur le véhicule
par EAime » 17 déc. 2018 07:40
On parle bien du cache sous le moteur ? Si c'est celui-ci, je confirme le caractère obligatoire de sa présence pour le CT (confirmé lors du CT de la C3P la semaine dernière)
Sinon, j'ai rien compris à ce problème !
hyppolyte
par hyppolyte » 17 déc. 2018 08:27
Non ils parlent du cache sur le moteur ...à dégager effectivement
par EAime » 17 déc. 2018 10:07
Je comprends mieux !
