Problème alternateur
fifi fifi22
Véhicule : velsatis 2.2 DCI
Message par fifi fifi22 » 01 nov. 2017 13:17
Qui pourrait me dire trouve trouve l'alternateur sur ma velsatis 2.2L de 2002.
il est Hs,JE vais essayé de changer les charbons en espérant que la panne se trouve ici
merci
Message par Jean-Louis » 01 nov. 2017 16:43
Comment as-tu cerné la panne, je ne vois pas de mesures de tension moteur arrêté et moteur en marche ?
A bientôt avec des tensions.
fifi fifi22
Message par fifi fifi22 » 01 nov. 2017 17:30
Bonsoir
Je suis allez chez RENAULT hier,il ont trouver direct la panne surtout ke la batterie a 6 mois et le prix aussi 650 euros ,donc je voudrais le démonter moi-meme ,mais je ne sait pas le trouver ,un ami m'a dit de changer les charbons ,mais il faut ke je le démonte,si vous avez une photo pour me montrer l'endroit je serais content .merci
Bonne soirée a vous.
Message par Jean-Louis » 01 nov. 2017 18:57
Je pense ke si tu ne sais pas à koi ressemble un alternateur tu devrais abandonner et passer par la caze rino.
fifi fifi22
Message par fifi fifi22 » 01 nov. 2017 19:45
En fait je souhaiterais juste le démonter et faire changer les charbons car RENAULT change l'alternateur complet d'ou le prix si élevé
merci,
Message par grez » 01 nov. 2017 22:00
Bonjour fifi fifi22
fifi fifi22
Message par fifi fifi22 » 02 nov. 2017 15:46
Merci beaucoup c'est très sympa
bonne journée
Message par Jean-Louis » 02 nov. 2017 18:05
J'ai oublié de te répondre mais bon courage pour changer les balais car les connexions sont noyés dans la résine sur les régulateurs d'aujourd'hui si mes souvenirs sont bons et dans ce cas faut destroyer la résine changer les balais remettre de la résine ou alors changer le régulateur.
fifi fifi22
Message par fifi fifi22 » 02 nov. 2017 18:20
Bonsoir
merci de votre réponse,
bonne soirée a vous..
Message par Jean-Louis » 02 nov. 2017 18:24
Tu peux tutoyer c'est d'usage sur le Forum
fifi fifi22
Message par fifi fifi22 » 07 nov. 2017 11:18
J'ai trouvez un petit garage qui me change l'alternateur pour 350 euros (échange standard Bosch) elle va au garage demain Mercredi je suis content car je vais pouvoir a nouveau rouler avec ma Vel Satis.
Car je commençais a regarder pour changer de véhicule..
Merci pour votre aide a tous.
Message par Jean-Louis » 07 nov. 2017 12:32
