Page 3 sur 4
Re: Surveillance anti-pollution système défaillant
Posté : 14 juin 2021 19:12
par Minos
Ok,
Oui je sais, c est pour ça que j espère que ça vient du carburant.
Je verrai combien de temps ça tient avec mon mélange après le reset. Et si le défaut revient vite, je remettrai du 95 pour voir si ça revient aussi vite.
Le problème est que je n ai eu comme explication que le défaut provenait d une des 2 rampes (la A) d alimentation en carburant, hors d après le mecano (reno) il n y a qu un contrôle du carburant avant que ça se divise en 2...
Un problème d injecteur ferai problème injection ?
Je nage...
Posté : 14 juin 2021 19:30
par NUNO dias
oui
Posté : 14 juin 2021 19:39
par Minos
Bon...
Je te remercie pour tes réponses mais je ne voudrais pas abuser...
J ai encore chtite question
Ya un soft gratos pour Android qui efface les defauts?
Le but est de ne pas balader l ordi portable à chaque fois que je sors la belle
Posté : 14 juin 2021 19:45
par NUNO dias
oui pyclip 3.7
Posté : 14 juin 2021 19:46
par NUNO dias
sur ...tube tu trouvera ca
Posté : 14 juin 2021 19:50
par Minos
Bonne soirée
Posté : 14 juin 2021 20:40
par NUNO dias
de rien, bonne soirée a toi
Posté : 15 juin 2021 23:19
par Minos
J ai vu qu il y avait pyclip et ecu tweaker...
Ça a l air efficace, je n ai pas encore reçu la prise.
Si je fais fausse route, merci de bien vouloir me l indiquer.
Bonne nuit!
On a gagné !!
Posté : 15 juin 2021 23:38
par NUNO dias
yes, perso j ai pas essayer mais tu nous diras si c est efficace
Posté : 19 juin 2021 00:31
par tuit
Bonjour Minos,
J'ai essayé Pyclip et il lit bien les defauts. Et Ecu Tweaker marche bien aussi sur Android.
Par contre j'ai commandé une première prise OBD chinoise qui ne marchait pas et je m'en suis fait prêter une autre qui ne marchait pas non plus.
J'ai finalement prise une de la marque Konwei en Bluetooth qui fonctionnait bien, ca pourra peut etre t'aider si tu n'en as pas ou que le modèle que tu possèdes ne fonctionne pas :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07X1KNSM1
Posté : 19 juin 2021 08:35
par Minos
Bonjour Tuit,
Merci pour ton retour d expérience et tes précisions sur le modèle odb.
J ai attendu l elm127 cette semaine avec impatience mais toujours rien donc je j ai pas encore pu tester.
Le mien je l ai commandé sur boutique.elm127.fr comme préconisé sur certains posts. Plus cher (30 bals) mais à priori sans problème.
Je ferai un retour si je le reçois un jour...
Je garde ton lien précieusement
Bon we!
Posté : 23 juin 2021 09:42
par Minos
J'ai reçu l'ELM127.
Tuit, peux tu me dire quelle version tu utilises pour Pyclip et Ecu Tweaker ?
Pyclip plante dès le démarrage avec une petite fenêtre qui indique "crash".
Pour Ecu Tweaker, je n'ai pas encore eu la patience d'attendre la fin du scan mais il a l'air de fonctionner.
Quel soft je dois prendre pour virer le "tutut!!!" à la fermeture automatique des portes ?
Pour effacer mon défaut "Surveillance anti-pollution système défaillant", le TORQUE a suffi (il fonctionne).
Pour info, j'ai remis 1 demi plein de sp95e10 et + de 150 bornes sans réapparition du défaut.
On dirait que le pourcentage d’éthanol n'a pas plu à la belle
Pas facile à jauger parce que je pense que d'une pompe à l'autre, les pourcentages de concentration en sp95 dans l'éthanol ne sont pas les mêmes. Et aussi entre les saisons les pourcentages bougent à la même pompe.
Je vais passer à 70/30% au prochain plein pour voir (j'étais plutôt à 80/20%...)
Bonne journée,
Posté : 23 juin 2021 10:25
par Misho
Bonne nouvelle pour le défaut antipollution
en effet je penche aussi pour une "gueule de bois".
De mon côté je tourne toute l'année à 75/25%, j'ai essayé à 80/20% et c'était un peu trop la loterie sur la quantité réelle d'éthanol, j'ai eu aussi le défaut de temps en temps (et le LTFT qui plafonne à +25%, ça se voit surtout comme ça).
Posté : 23 juin 2021 10:43
par Minos
Merci pour tes précisions Misho
Posté : 23 juin 2021 11:14
par galips
Il y a un éthanol hiver E65 et un éthanol été E85 et bien entendu ça n'est jamais indiqué sur les pompes, ils nous prennent pour des cons.
Pour ma part je tourne avec un mélange 1L E 10 pour 4 L Ethanol sans alerte calculateur injection.
Posté : 23 juin 2021 11:38
par Minos
Bonjour Galips,
En fait, j etais dans ces proportions au début (ça fait pas 6 mois que j ai la belle). Ça ne bronchait pas mais entre temps, j ai changé de station.
Carrouf à augmenté le prix du litre pour 0,75€/l contre 0,63 chez Intermarch...
Ni une ni 2...
Peut-être pas les mêmes ratio dans leur produit...
Oui, on ne sait pas quand le produit distribué est Été ou hiver...
Posté : 24 juin 2021 13:54
par Minos
Yououh !
J'ai remis un mélange hier de 25/75% de carburant, 70 bornes, et pas d'alarme (croisons les doigts)
J'ai essayé Pyclip qui est assez puissant apparemment, il recherche les calculateurs (3 ou 4 me rappelle plus...) avec les éléments contrôlés de chacun.
j'étais tellement comme un gosse que je n'ai même pas fait de capture d'écran mais d’innombrables options à configurer.
Je ne connais pas la clip mais ça doit s'en rapprocher
Il répertorie aussi les erreurs par calculateur mais je n'en avais pas
donc pas pu essayer le reset.
J'ai pu désactiver le bip bip strident quand on met pas sa ceinture. Seule la dame informe assez rapidement qu'il faut penser à mettre sa ceinture.
J'ai désactivé aussi les coups de klaxon lors de la fermeture automatique des portes lorsque l'on s'éloigne (ouf...).
Il y avait d'autres choix d'avertisseur sonore, mais je n'en ai essayé qu'un. J'ai préféré pas de bruit du tout. Juste les warning.
Voilà pour l'instant, je n'irai pas tenter le diable tant que je n'en ai pas l'utilité.
Posté : 24 juin 2021 14:39
par NUNO dias
merci du retour
Posté : 28 juin 2021 10:27
par darkie
A quel endroit désactives tu les alarmes de ceinture non mises?
Merci d'avance!
Posté : 28 juin 2021 10:42
par Minos
Si tu est patient, je te réponds dès que je rebrancherai le truc.
Sinon recherche par calculateur (3 ou 4 d affiché je crois...)
Dans la liste proposée à chaque fois j ai trouvé sans problème.
Je reviens vers toi dès que j ai la réponse
