Eidos
- Véhicule : 2L Turbo 170ch
par Eidos » 01 nov. 2017 14:32
Ma précieuse souffre de fuites d'huile au niveau du joint de carter. Vu le prix de la pièce, je pense changer le joint seul.
Sauf que c'est des vis torx à tête mâle qui tiennent le carter.
Sauriez vous de quelle taille de douille il s'agit ?
Je préférerais acheter une unique douille de marque plutôt qu'un kit)
par Jean-Louis » 01 nov. 2017 16:47
Malheureusement il faut investir un peu en matos sur cette bagnole ce qui te servira pour les prochaines pannes ou autres.
par veralinux » 01 nov. 2017 21:24
Parfois, en catastrophe, on se dépanne avec une douille approchante mais en 12 pans...
Eidos
par Eidos » 04 nov. 2017 14:28
Merci pour les conseils, bien que celui de Jean Louis soit pas du tout rassurant.
Sur un forum espace, j'ai vu qu'il me fallait une douille E8.
Et comme il faut aussi que je trouve une BTR de 7 pour les plaquettes, j'irais faire un tour dans un magasin pro.
par veralinux » 04 nov. 2017 14:46
Douille E8: 2,42 € chez Reichelt
Une BTR de 7 te servira aussi pour régler la vis de débit dans les radiateurs de chauffage central ( en
tre autres )
par Jean-Louis » 04 nov. 2017 15:00
veralinux a écrit : ↑04 nov. 2017 14:46
tre autres )
Pas certain Alain, j'ai sur une installation avec plusieurs dimensions et même le chauffagiste qui a installé la chaudière ne les a pas toutes
par veralinux » 04 nov. 2017 15:41
Tu as un chauffage central exotique ?
Sur les anciennes installations, la vis du bas ( donc pour régler le retour ) a toujours été du 7.
T'as p'tet un système chinois ?
Nan mais j'déconne Hein Jean-Louis, suis vieux donc avec de vieilles références
par Jean-Louis » 04 nov. 2017 17:32
par veralinux » 04 nov. 2017 19:03
Ouais, il y a donc des gens qui sont plus moins vieux que moi quoi ?
par grez » 04 nov. 2017 22:55
T'inquiète Alain...en ce moment, même les jours sont pluvieux.
- Becassine.gif (971.61 Kio) Vu 10963 fois
par Jean-Louis » 05 nov. 2017 03:24
veralinux a écrit : ↑04 nov. 2017 19:03
Oui c'est ça t'as pas torx
par veralinux » 05 nov. 2017 09:45
J'ai connu un redresseur de torx.... ben c'est pas un métier facile ... d'ailleurs, il avait toujours l'allen chargée, malgré qu'il ne fumait pas la pipe
m'enfin il pozydrivait le gars Hein, mais il ne frimait pas comme les six paons à molette.....
par Jean-Louis » 05 nov. 2017 11:33
moi
- Véhicule : vel satis 3.5 V6 ethanol
par moi » 06 nov. 2017 11:55
veralinux a écrit : ↑05 nov. 2017 09:45
Jolie
Ca déménage !!!!!!!
par veralinux » 06 nov. 2017 12:16
J'aurais juste dû mettre un M majuscule à Molette
par grez » 06 nov. 2017 12:59
veralinux a écrit : ↑06 nov. 2017 12:16
Bonjour Alain, tu sais que... tu peux reprendre ton message et le corriger.
par veralinux » 06 nov. 2017 20:58
grez a écrit : ↑06 nov. 2017 12:59
Salut Yves, Oui Oui je sais ( et j'utilise souvent cette possibilité ) mais ça fait raccommodage
par Jean-Louis » 07 nov. 2017 06:40
par veralinux » 07 nov. 2017 07:56
Les prix sont sympas
par Jean-Louis » 07 nov. 2017 08:16
veralinux a écrit : ↑07 nov. 2017 07:56
Pour notre utilisation c'est bien, je viens d'acheter un kit calage distrib et ils sont rapides, je pense acheter un coffret Torx pour attaquer ma Clio
