Voyant recharge batterie
Posté : 15 juin 2026 14:13
par Tonybzh
Il m’arrive de temps en temps quand j’accélère fort que le voyant «recharge batterie » bip et s’allume au tableau de bord.
Cela ne se fait pas à chaque fois mais les fois où cela m’arrive c’est suite à une grosse accélération pied au plancher, en dehors de ces moments occasionnels ras.
Modèle 3,5 V6 de 2008.
Sauriez vous me dire d’où cela peut provenir?
Merci à tous.
Tony
Re: Voyant recharge batterie
Posté : 15 juin 2026 17:26
par Misho
J'ai eu exactement le même cas sur une autre voiture la semaine dernière :grin:
Le "seuil" d'allumage du voyant "batterie" se réduisant peu à peu, puis allumé même au ralenti.
J'ai pas encore le verdict définitif (le montage de l'axe de l'alternateur est débile et il est complètement bloqué :marteau: ) mais je penche à 99% pour un alternateur HS, enroulements grillés et il ne charge plus assez/du tout, tout simplement. A haut régime la consommation de 4 ou 6 bobines+injecteurs est loin d'être négligeable ;-)
