Page 1 sur 4
[Résolu] Ça démarre…. Pas
Posté : 15 janv. 2026 15:34
par kennisman
J’ouvre ce post pour échanger sur mes déboires récents sur ma VS Ph2 3.5 Initiale.
Je l’ai depuis plusieurs années, 50 000 km parcourus, alimentée au mélange éthanol/SP95 de l’ordre de 50 à 70% d’éthanol. Aujourd’hui elle a 150 000 km. Rien ne lui est arrivé de particulier. Je n’ai fait que des vidanges moteur, boite, et remplacement bougies/bobines. Je l’utilise presque tous les jours.
Un matin, je sors la voiture, démarre impeccable. 10km de trajet pour aller faire une course. Je reviens à la voiture après ces 10 minutes de courses et c’est là qu’apparait la panne : ça démarre bien, mais après 1 ou 2 secondes le moteur se mets à boiter, le régime baisse et ça cale. Plusieurs essais rien à faire, le comportement est toujours le même, même accélérateur enfoncé.
La veille, j’ai fait le plein de mélange la veille puis 2 fois 1h de route impeccable
Je ramène la caisse à la maison avec un camion plateau et je commence les investigations :
Je branche le clip, aucun défaut au niveau de l’injection
Je débranche la batterie, recharge. Pas mieux.
La pompe a essence débite-t-elle ? Je débranche le tuyau d’essence et quand je démarre ça pisse fort
Je trifouille les capteurs PMH et AAC, je les nettoie, je fais des essais en les débranchant un à un. Rien de mieux. Je suis même surpris que ça démarre toujours un instant alors que le PMH est débranché.
Au clip, je détecte bien des défauts capteurs quand je les débranche. Branchés, les valeurs régime moteur et position AAC évoluent bien lorsque le moteur fait ses quelques tours de démarrage.
Le clip au chapitre injection annonce que l’antidémarrage n’est pas actif, que la boite est bien en P ou N. J’ai essayé de démarrer avec mes deux clés sans succès.
Donc, aucun progrès pour le moment. Mes prochaines investigations :
Mesure de la pression de carburant (j’ai le manomètre mais j’attends une paire de connecteurs rapide pour pouvoir me raccorder proprement)
Chercher une fuite dans le circuit d’air.
Voilà où j’en suis. Si vous avez des idées, n’hésitez pas. Merci !
Re: [Résolu] Ça démarre…. Pas
Posté : 15 janv. 2026 16:17
par galips
Boîtier papillon ?
Posté : 15 janv. 2026 17:26
par Misho
Comme tu as une CLiP, quelques valeurs à vérifier :
- Débit d'air : doit être cohérent avec la charge moteur, donc 0g/s à l'arrêt, quelques g/s au ralenti. Si tu lis 1g/s ou 50g/s, ça va pas.
- Corrections long terme : à 50-70% d'E85, tu devrais être autour de 20-25%
- Position du papillon : il doit apparaître quasiment fermé - aucune idée de si on peut le faire s'ouvrir moteur arrêté, voir si la position relevée suit, ça peut être à tester.
- Températures : moteur, air admis, doivent évidemment être cohérentes avec la température extérieure réelle
- Tension aux sondes lambda amont : elles doivent présenter 0V à l'air libre (avant démarrage), puis passer à 1V avant que le moteur ne se mette à tousser.
Autre piste : démonter les conduits d'admission, ce que tu observes pourrait provenir de la grosse durite entre le débitmètre et le papillon qui serait explosée. Tu auras par la même occasion une vue panoramique sur le papillon, une bonne occasion de vérifier son état. Et aussi de nettoyer/changer le filtre à air, vérifier qu'il n'a pas gobé un sac plastique ou un kg de noisettes, etc.
Encore une autre piste : mesurer l'impédance des bobines d'allumage, si une est un peu beaucoup différente des autres, elle est probablement HS. Ca peut être pratique si tu peux t'en procurer 1, 2, 3 dont tu es sûr, pour tester les tiennes en faisant des échanges.
Profites-en pour inspecter voire changer les bougies, c'est plus long que cher, surtout pour le banc arrière pour lequel le plus pénible, c'est de remonter tout le bazar d'admission pour chaque test... :mur:
En dernier recours, changer le capteur PMH dans le doute. Ce capteur peut être agonisant sans que ça ne remonte un défaut. :|
Posté : 15 janv. 2026 21:11
par kennisman
Merci pour les pistes! Je vais exploiter ça ce week end. Je vous dirai !
Posté : 23 janv. 2026 15:27
par kennisman
Pour vous tenir au courant :
- pas trouvé de problème d’admission d’air
- pression d’essence autour de 3 bar et stable
Je continue à chercher…
Et le capteur PMH est pas facile à trouver (non dispo chez Nissan)
Posté : 23 janv. 2026 15:55
par galips
Posté : 26 janv. 2026 14:21
par kennisman
Avez vous une piste pour le capteur PMH. Pour le moment je ne trouve rien, même chez Nissan.
Voici ce qu’elle j’ai eu comme réponse de Nissan:
Posté : 26 janv. 2026 17:04
par Jordan400
Tu as un post juste en dessous de la section de ce forum sur les capteur pmh de 3.5.
Posté : 26 janv. 2026 18:07
par kennisman
Oui j’ai vu. Pour moi sur ce post il n’y a pas de solution autre que Nissan.
Ou alors j’ai mal lu ?
Posté : 26 janv. 2026 19:41
par Jordan400
Avec la ref hella 6PU 013 122-631 ?
Posté : 26 janv. 2026 20:07
par EAime
kennisman a écrit :
26 janv. 2026 14:21
Disponible en Hollande.
Posté : 26 janv. 2026 20:08
par EAime
Jordan400 a écrit :
26 janv. 2026 19:41
C'est un capteur AAC Banc 1 , et ce n'est pas compatible..
Posté : 26 janv. 2026 20:47
par Jordan400
Sur les autres discussions je n' ai pas eu l impression que ce n' était pas compatible, même si la forme différe.
Posté : 26 janv. 2026 22:02
par EAime
Je te mets au défi de l'installer ! :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 26 janv. 2026 22:20
par Jordan400
J ai un 2.0T. quand on a des véhicules de plus de 20 ans sortis en en quantités limites, a un moment faut s adapter pour les pièces plus fabriqués. Ou mettre de l' occase, ou vendre.
A 30 euros le capteur sur amazon, qui n est pas trop regardant sur les retours, ce n' est pas un gros risque.
Posté : 26 janv. 2026 23:00
par EAime
Fais nous un tuto ! ;-)
En ce qui me concerne, si tu lis mon sujet, IMPOSSIBLE d'insérer un capteur coudé dans le logement prévu pour le PMH.
Les moteurs sont TOTALEMENT différents.
Posté : 27 janv. 2026 13:17
par kennisman
Ok. C’est quoi le plan pour commander la bas? Via eBay? Je ne trouve que des pièces en rupture de stock
Posté : 27 janv. 2026 13:58
par galips
1) récuperer la bonne référence à partir du numéro d'immatriculation chez un agent renault
2) lancer la recherche sur le net
Posté : 27 janv. 2026 14:13
par kennisman
Ok. Bon en fait personne n’en sait rien. Personne n’a la réf précise, personne ne sait où acheter précisément. Dommage.
Posté : 27 janv. 2026 15:29
par EAime
Si tu reprends mon sujet,
Tu vas chez NISSAN, tu insistes un peu, et miracle, on te trouve la référence.
A La Rochelle, le magasinier a cherché et l'a trouvée en 5 mn.
Il faut tomber sur la bonne personne.
Tu parles d'un moteur NISSAN monté sur RENAULT, ça n'interpelle pas.
Tu évoques le V4Y, là, c'est marrant, mais il y a un regain d'intérêt.....
