Page 1 sur 2
Injection indisponible
Posté : 27 déc. 2025 18:33
par Lucky 47
Bonjour, suite à message " injection indisponible arrêt immédiat du moteur ", peut-on rouler en mode dégradé jusqu'à un mécano et sa valise magique sans risque de dégradation supplémentaire ?
Merci d'avance de vos conseils avisés.
Re: Injection indisponible
Posté : 27 déc. 2025 20:59
par EAime
Quelles sont les circonstances de l'allumage de cette alerte ?
Posté : 30 déc. 2025 08:56
par Lucky 47
Bonjour, suite à remise en service du véhicule après 3 ans d'arrêt et entretien courant ( vidange, filtres ) plusieurs sorties sans problèmes ( 80 kms environ ) au démarrage du moteur le message est apparu avec voyant moteur allumé
Posté : 30 déc. 2025 16:29
par Jordan400
Bonjour le plein a 3 ans? Un lecteur de code défauts on en trouve a 10 euros, surtout les modules bluetooth qui tournent avec une appli sur smartphone
Posté : 31 déc. 2025 11:50
par EAime
+ 1 pour la qualité du carburant qui met le bazar dans les capteurs.
Posté : 02 janv. 2026 10:02
par Lucky 47
Effectivement j'ai fait les essais avec l'essence qui restait dans le réservoir, pour la "valise" j'ai un petit boitier acheté au pays du soleil levant mais visiblement au fond du vide poche central il n'y a pas de prise ODB
Posté : 03 janv. 2026 10:13
par Lucky 47
Bonjour, prise OBD trouvée mais aucun défaut affiché...
Ce matin au démarrage "système anti-pollution défaillant" mais le moteur tourne bien et 30 secondes plus tard "injection indisponible arrêtez immédiatement le moteur" et le moteur se met à moins bien tourner. ( alors que les fois précédentes le message apparaissait de suite. )
Posté : 05 janv. 2026 22:49
par Totoro67
Salut est ce que ton boîtier OBD lit les paramètres moteur notamment les LTFT /. STFT ce sont les corrections d'avance long/court terme.
Et la valeur lambda des 2 bancs de cylindres tu as tout ça normalement avec un bon lecteur ODB.
Si essence oxydée et présence d'eau remets par dessus du SP98 frais. Éviter absolument le E10 pour les stockages prolongés l'éthanol absorbe l'humidité.
Posté : 06 janv. 2026 18:32
par Gils
EAime a écrit : ↑
31 déc. 2025 11:50
Bonjour.
Je pense aussi la même chose, un carburant qui a perdu ses propriétés avec le temps. (c'est également le cas quand on met de l'essence dans une station qui vient d'être ravitaillée, suite au brassage des détritus et eau contenus dans la cuve. A éviter si vous voyez le camion...)
Le mieux serait de vider le réservoir et remettre du SP98, ou s'il n'y a plus beaucoup de carburant (limite réserve) remettre du 98. Ensuite, rouler un peu pour mélanger le carburant (quelques coups de frein et accélérations pour aider) et après débrancher la batterie quelques minutes puis faire un nouvel essai.
C'est la 1ère chose que je ferai avant d'envisager autre chose ;-)
Posté : 07 janv. 2026 10:36
par Lucky 47
Bonjour, merci beaucoup, je vais aller chercher un bidon de SP98 et essayer ça
Posté : 07 janv. 2026 16:58
par galips
le problème est que les défauts sont mémorisés et ne s'effaceront qu'après 40 autotests négatifs du calculateur d'injection à moins d'être effacés avec la "valise".
Posté : 11 janv. 2026 13:39
par Lucky 47
Bonjour, petit tour effectué avec appoint en SP 98 (j'étais sur réserve ), effacement du défaut "P 0607" avec le boitier mais réapparition du défaut et du message, donc nouvel effacement et batterie débranchée mais retour du message "injection indisponible arrêt du moteur"
Posté : 11 janv. 2026 14:10
par Jordan400
Vu que c est en relation avec le calculateur moteur ce défaut je mesurerais la tension aux bornes de la batterie moteur tournant pour écarter un soucis de charge puis les masses, et les connections aux bornes du calculateur lui même.
Posté : 11 janv. 2026 14:26
par galips
on peut visualiser certaines pannes memorisées et les effacer avec l'ordinateur de bord.
https://www.rensatis.com/tableau_de_bord-640.html
Posté : 12 janv. 2026 10:39
par Lucky 47
Merci beaucoup pour ce lien, effectivement la lettre "t" est affichée sur le lecteur pour panne d'injection
Posté : 12 janv. 2026 10:41
par Lucky 47
Jordan400 a écrit : ↑
11 janv. 2026 14:10
La batterie est neuve, où est le calculateur pour effectuer la mesure stp ?
Posté : 12 janv. 2026 11:03
par Jordan400
J ai mis moteur tournant c est pour vérifier l alternateur, pas la batterie. Le calculateur est sous le bac a batterie, tenu par des vis auto cassantes donc mieux vaut vérifier le reste d abord.
Posté : 12 janv. 2026 13:55
par Lucky 47
Tension moteur tournant 14 V
Posté : 13 janv. 2026 19:36
par Lucky 47
Est-ce qu'un additif nettoyant injecteur aiderait à solutionner mon problème et si oui lequel est le mieux ?
Posté : 14 janv. 2026 08:32
par galips
A mon avis faire le plein carburant puis effacer les défauts avec "valise"
