Page 1 sur 2
Posté : 13 août 2021 14:00
par Nicolas40
Voilà déjà 1 mois et demi que j'ai ma VelSatis mais celle-ci me donne du fil à retordre!
Voilà, en effet, suite à une perte de puissance et divers messages, j'ai changé les deux capteurs AAC référencés 23731AL61A et 237316J90B.
Je souhaiterais aussi changer le capteur PMH, j'ai donc ausdi commandé la pièce mais je ne suis pas sur du tout de celle ci. La référé semble être 7701068767 mais j'ai l'impression que ça me renvoie vers un capteur AAC à nouveau. Dans mon devis de chez Renault il y a cette référence mais ils ont juste mis "capteur".
Ma question est donc la suivante : ou puis je trouver un capteur PMH dont je suis sur qu'il soie compatible avec ma VelSatis ? Je vais aller chez Renaulr pièce détachées mais j'ai peu d'espoir.
En vous remerciant.
Nicolas
Re: 3.5 V6 - Référence capteur PMH
Posté : 15 août 2021 09:36
par skider
Hello
J'ai vérifier ta référence en prenant l'immat de ma velsatis 3.5 v6 mais phase 1.
CAPTEUR POINT MORT Réf : 7701068767 prix catalogue 94,93 €TTC avec remise 77,84 €TTC
Posté : 15 août 2021 13:34
par Nicolas40
Salut et merci beaucoup, c'est donc bien la bonne référence. Je vais a Renault cette semaine pour voir s'ils peuvent faire quelque chose.
Posté : 15 août 2021 13:59
par skider
Salut par contre le mien était hs.
Et la voiture ne démarre plus.
Capteur arbre à came en défaut le moteur prend plus de temps mais démarre.
Point mort hs ne démarre plus même en insistants.
Par contre sur phase 1 capteur arbre à came en défaut même avec un capteur neuf si tu efface pas le défaut avec can clip y reste la.
Posté : 15 août 2021 18:15
par Nicolas40
Re,
La voiture démarre bien, sauf hier où j'ai du accélérer pour qu'elle démarre, sinon elle démarrait et s'arrêtait net. Pourvu que ce soit pas une autre panne..
Mais d'après mes recherches et les renseignements que j'ai pu obtenir j'ai cru comprendre qu'il fallait changer le capteur PMH aussi alors que peut-être ce n'était pas les même.
Effectivement à la valise j'ai eu comme défaut Circuit Arbres à Came n1. Je ferai un effacement des défauts mais ce qui est encourageant c'est que lorsque j'ai démarré après le changement des Capteurs AAC, elle ne mettait plus que Antipollution à contrôler alors que avant j'avais Injection + Antipollution... Ce qui semble bien correspondre car j'ai une Phase 2!
Enfin, pas facile! Mais j'avance doucement
Bonne soirée
Posté : 16 août 2021 07:34
par galips
Si nécessaire accélérer pour démarrer probablement mémorisation butées boîtier papillon mini maxi perdue.
Posté : 19 août 2021 19:49
par Nicolas40
Merci pour ta réponse.
Comment ce problème se solutionne t il?
En effet j'ai repris la voiture et elle démarre parfaitement, c'est lorsque je m'arrête et que je repars qu'elle nécessite un appui sur l'accélérateur pour démarrer.
Concernant le capteur PMH, je l'ai finalement trouvé à Renault, la pièce est donc bien encore disponible sous la référence que j'ai citée contrairement à ce que l'on m'avait dit au concessionnaire Renault ou ma voiture a atteint, si jamais quelqu'un a la même question que moi
Posté : 23 août 2021 12:50
par skider
Hello,
Tu as déjà démonté le papillon pour le nettoyer ?
Posté : 26 août 2021 22:51
par Nicolas40
Salut, non je peux commencer par ça si ce n'est pas trop difficile! Je vais me renseigner... Après ce sera peut être un peu long car je suis en pleine période d'examen mais je ne manquerai pas de vous faire un retour.
Posté : 19 mai 2025 19:00
par Gils
Bonjour à tous ;-)
Help !! :lol:
Je voulais acheter "d'avance" les capteurs d'arbres à cames pour ma 3.5 V6 phase 2, mais je n'y comprends plus rien... :???:
J'ai déjà un capteur PMH Hella rèf 6PU013122631 (prise coudée), mais quand je recherche c'est aussi un capteur d'arbres à cames :dingo:
Ensuite, je vois chez Hella (comme exemple de marque pour comparaison mais idem Delphi...) un capteur d'arbres à cames (prise droite non coudée) rèf 6PU013122661 pour coté droit... (parfois je vois ces capteurs pour gauche et droit :eek: :drink: )
Je n'y comprends plus rien :grin:
Est-ce qu'il y a 1 capteur PMH et 2 d'arbres à cames, ou 1 AAC et 1 PMH ? :dingo:
J'achète quelques pièces neuves "au cas où" car je ne vendrais pas cette voiture, ("au 1er des 2 qui rendra l'âme :grin: :lol: "), alors je ne dois pas me tromper car plus le temps passe et moins les pièces de qualité seront disponibles...
Si quelqu'un peut m'aider, idem pour les membres, j'en serais ravis ;-) Merci d'avance.
Posté : 20 mai 2025 16:57
par Gils
Bonjour tout le monde ;-)
Personne n'a la réponse ? :cry:
Posté : 21 mai 2025 11:59
par EAime
Bonjour Gilles,
Je regarde la semaine prochaine, en rentrant.
Mais il me semble avoir déjà donné les références quelque part ici ! ;-)
Posté : 22 mai 2025 00:00
par Gils
Bonsoir Eric et merci pour ta réponse ;-)
J'ai fouillé mais je n'ai pas trouvé, d'où ma question...
Je me demande pour comprendre aussi, est-ce qu'il y a 1 capteur PMH et 2 d'arbres à cames G et D, ou 1 AAC et 1 PMH ?
Bonne soirée.
Posté : 23 juin 2025 09:56
par EAime
Bonjour Gils,
Navré de ma réponse tardive (zappé le sujet..) :oops:
Venant d'y être confronté durant ce W-E torride (capteur PMH HS) j'ai ressorti, dès mon retour, mes pièces pour changer tout ce petit monde (je dois faire la grosse révision, de toutes façons).
Pour ma part,
Capteur AAC AR :
- DELPHI SS10817
Capteur AAC AV :
- Febi-Bilstein 23731-6J900
Capteur PMH :
-NTY ECP-NS-009
Eric
Posté : 23 juin 2025 16:47
par Gils
Bonjour à tous ;-)
Merci Eric pour ton retour et détails importants :up:
Il y a donc bien 2 capteurs AAC bancs AV et AR. Avec tes références et celles de Nicolas40 (23731AL61A et 237316J90B), je viens de les commander en pièce d'origine Nissan, après contrôle des références compatibles qui sont aussi pour nos VS et Espace4 3.5 V6.
J'ai payé 23,39€ les 2 frais de port inclus avec une remise en plus sur aliexpress, donc pas trop de risque à ce prix là.
Voici le lien : https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DCh ... &q=&adurl=
Je n'ai pas de soucis à cet instant, à 117800 km, mais je prévois comme le PMH, le débitmètre, les 6 têtes d'allumage...
A+
Posté : 01 juil. 2025 13:05
par EAime
Beaucoup de mal à trouver un capteur PMH !
En effet, celui reçu correspond à un capteur d'AAC... donc, retour chez M.-A..
Par contre, toutes les références trouvées m'envoient sur les capteurs AAC.
Sont-ils identiques ???
Posté : 01 juil. 2025 14:44
par EAime
Pièce introuvable !!!! :twisted: :twisted:
Chez RENAULT, pas de date d'appro....
Sur le Net, à part Ebay et la Pologne, à 170 balles FDP inclus.. :evil: :evil:
Posté : 01 juil. 2025 14:54
par galips
Posté : 01 juil. 2025 15:04
par EAime
C'est un capteur AAC ! :roll:
Posté : 01 juil. 2025 15:21
par galips
il faut récupérer la ref renault pour faire une recherche
