Adaptation E85
Posté : 30 juil. 2018 09:51
Bonjour à Tous !
Une petite question sur la tolérance à l'E85 de ce moteur.
Je m'explique : J'utilise l'E85 à 100%, avec adjonction de boitier pour mettre d'accord les calculateurs moteur et BVA, depuis 2007, sur mes anciens Espace "3" 2.0 16V BVA, et même sur mon Espace "2" V6 2.8L, à concurrence de 50%. Ca se passe très bien.
Quand j'ai changé pour un Espace "4" 3.5L, les retours des utilisateurs de Nissan MURANO étant bons, et n'ayant que très peu de retour des utilisateurs d'Espace 3.5L, je ne suis dit que c'était OK.....
Mais voilà, le V4Y semble allergique à ce breuvage, et j'ai eu beaucoup de soucis avec, je pense que l'électronique bafouillante des 1ère générations, a dû y être pour quelque chose.
Mais je suis têtu, et je cherche à passer la VS au jus de betterave.
Jusqu'à quel pourcentage, puis-je aller sans souci ?
Y a t-il des retours sur un éventuel boitier qui permettrait le 100% "sécurisé"
J'ignore où en est l'entretien de cette auto, donc je vais y aller mollo au début, avant de faire la grande révision, à l'automne, ou au printemps prochain, avec changement des bougies et bobines.
Bonne journée à Tous !
