Page 2 sur 2
Re: motoventilateur
Posté : 09 juil. 2017 19:35
par roroHD
Re: motoventilateur
Posté : 09 juil. 2017 19:55
par roroHD
VOICI LES NEWS
j ais retirer les relais et remit en place avant de demarrer
j ais fait tourner la voiture a l arret pas de chauffe declenchement petite vitesse ,j allume la clim les ventilo tourne a grande vitesse
au bout de 30mn aucune surchauffe toujours PV ,donc je prend la voiture je fait un tour en ville fond de seconde toujours pas de chauffe
je m arrette au parking moteur allumer et la ventillo en GV nickel et pas de surchauffe
je coupe le oteur apres arret ventillo je m en vais et les ventillo on redeclencher moteur coupé
donc conclusion
relais sont ok mais ils ont je pense collé (au moins 1 )
ventillo ok PV et GV
pas de surchauffe
moteur froid niveau d eau au max aucune perte sur la semaine
reste a verifier le bouchon je croit que c est pas le bon que renault m ont vendu (voir photo)
Re: motoventilateur
Posté : 09 juil. 2017 20:27
par roroHD
j ais trouvé un site super pas cher pour les relais donc je les changes par precaution
ref pour R9 et R10 "relais 12v 50a 03525"
https://www.connectic.pro/produit/dme03 ... 12v_violet
pour R2 "7700414484"
(sous reserve a verifier)
https://www.connectic.pro/produit/dme29 ... %20CARTIER
Re: motoventilateur
Posté : 09 juil. 2017 20:40
Ben voilà une bonne nouvelle !!
Re: motoventilateur
Posté : 09 juil. 2017 21:05
par roroHD
commander ca fait 22 euros les 7 relais d origine
chez renault ca doit etre 40 le relais !!!!!
Re: motoventilateur
Posté : 09 juil. 2017 21:14
3€ par relais ???
Re: motoventilateur
Posté : 09 juil. 2017 21:24
par roroHD
le gros relai 6 ttc
le petit 2,10 ttc
c est cinglé tout d origine en plus
2 x RELAIS CARTIER 50A 12v violet
Réf : DME03525 10,00 €
5 x MICRO RELAIS CARTIER 20 A
Réf : DME29201041 8,75 €
Sous Total HT :18,75 €
Frais de port HT : 5,84 €
Total HT : 24,59 €
Total TTC : 29,51 €
Re: motoventilateur (résolu )
Posté : 10 juil. 2017 10:14
Je vois que tu as mis ton sujet en résolu, je trouve que tu vas un peu vite, il faut laisser vivre un peu pour conclure mais tiens nous au courant.
Posté : 10 juil. 2017 11:30
par roroHD
c est résolu en ce qui concerne les ventilos
si ca continue a chauffer ca sera un autre sujet entre autre la purge
un gars de chez renault m a dit que c est la merde a purger le v6 ils ont eu pas mal de souci avec la procedure officiel
donc il font autrement
moi aussi avant je faisant autrement et c est ce que je vais faire
Posté : 10 juil. 2017 12:20
Oui mais pour l'instant pour rester dans le sujet, tu ne sais pas si ce problème est définitivement résolu !!
Posté : 13 juil. 2017 12:22
par roroHD
salut j ais recu les relais conforme aux originaux j en revient pas du prix en fait
Posté : 13 juil. 2017 20:52
Super alors !!!
